$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Strzały z gazu
Strzały z gazu
Wysłany: |21 Paź 2004|, 2004 13:36
I co - jak wstawisz nieplatynowe to nie pojedzie ?? Platyny daja tyle że zamiast np. 25kkm zrobisz 60kkm i tyle. sam miałem w swoim platyny a teraz mam zwykłe - zero różnicy w działaniu silnika.
qantan
Wysłany: |21 Paź 2004|, 2004 17:58
ASO białystok przewody do v6 motorcrafta 138 zeta ,świece ngk sklep po 9.9 zeta
WTOM
Wysłany: |21 Paź 2004|, 2004 20:26
przepływomierz nie powinien polecieć przy strzale bo nie jest to potencjometryczny z klapką (jak w OHC), lecz działający na zasadzie gorącego druta! Wieloryb 2.0i 16V strzela tylkow przypadku przebić WN (mankament to dwie cewy i jeszcze umieszczone w takim miejscyu) lub kijowych świec. Jak masz wszystko ok(w/w i regulację ok!) to nigdy ci nie strzeli!!! Użytkowałem długo sierrę DOHC i teraz wieloryba i nigdy nie zdarzyło mi się by strzelił
Wysłany: |21 Paź 2004|, 2004 20:42
Nie żebym nie wierzył koledze -ale w pięć minut strzelę z każdego gazu - wystarczy źle wyregulowac i strzela jaknajęty :)
Wysłany: |21 Paź 2004|, 2004 22:51
1 - strune, jak sam napisales, trzeba zle wyregulowac, albo miec cos nie tak ze swiece/przewody.cewka itp, ja u siebie przez 5 lat mialem 2 strzały gazu, niemamklapek, ani antywybuchów...i nic mi anie silnikowi niejest .
2 kable motorkrafta, jak chcesz na sztuki kupowac, to tak kosztują, jak poprosisz o komplet kabli (łacznie z tym do cewki) to zaplacisz w okolicach 120zł do DOHC tyle kosztowalu
3 swiece tylko motorcraft, koszt 12zł /sztuka, moge ci kupić i wysłac w paczce jak nie ma u was... co za problem
4 gaz nie ma prawa strzelac, wez cos z tym zrób :) w ostateczności zmien fachowców ( albo jako pierwsze)
Raf7
Wysłany: |22 Paź 2004|, 2004 07:33
Dzięki po raz kolejny za rady i za chęć pomocy w zakupach. Dzisiaj zakładam drugą nową cewkę i nowe przewody i mam nadzieję, że będzie OK. Jak tylko będę coś potrzebował to się odezwę.
Dzięki jeszcze raz
Raf7
kuba
Wysłany: |25 Paź 2004|, 2004 14:46
Raf - jakie efekty. Znalazlem gościa co 3300 montuje SGI
Raf7
Wysłany: |25 Paź 2004|, 2004 17:00
Efekty są następujące : na razie ani razu nie strzelił ( i to jest dobra wiadomość) ale dzisiaj tankowałem gaz po przejechaniu 140 km (bo akurat jutro miałem jechać na grzyby) i do zbiornika weszło 30,1 litra gazu co daje 21,5 l/100km. Jestem przerażony, bo specjalnie jeździłem delikatnie - fakt, że po mieście, ale bez przesady - benzyny palił mi około 9 w trasie i koło 11 na mieście - więc zaczynam się zastanawiać po jaki ..uj wydałem 2300 zł na tą zasraną instalację skoro na benzynie wychodzi mi taniej - a gaz cały czas drożeje - już 2,03 a do końca roku ma kosztować 2,5. Po moich doświadczeniach z gazem nie wiem czy w kolejnym aucie zdecyduję się w ogóle na montaż instalacji - przy tych wszystkich kosztach i zakładając, że autem będzie się jeździć 3-5 lat i będzie się zmieniać to nie jestem pewien, czy to się zwróci (a ile mniej nerwów ).
qantan
Wysłany: |25 Paź 2004|, 2004 20:02
no to ładnie :shock: moje 2,9 tyle nie spali(chyba że styl jezdy nie będzie ekonomiczny) :twisted:
Szuler
Wysłany: |26 Paź 2004|, 2004 07:51
Tak na marginesie to jak dziś jechałem do pracy na stacji Orlenu widziałem gaz za 2.07!!!!!!!! Ocipieli za przeproszeniem!!!
Szuler
mar1975
Wysłany: |26 Paź 2004|, 2004 08:05
Szuler napisał/a:
Szuler
No niestety, w moich stronach to coraz częściej widzę gaz po 2.09, a jak gdzieś zauważę "promocję" i cenę 1,96 to się cieszę, że tanio zatankowałem :(
Wysłany: |26 Paź 2004|, 2004 23:51
To może zrobimy zlot - pikietę przed sejmem albo cooo :D :D
