Wycieraczki - wyłącznik |
borey [Usunięty]
Wysłany: |15 Paź 2004|, 2004 16:59 Wycieraczki - wyłącznik
Mam zamiar wyminić wyłącznik od wycieraczek. W tej chwili mam wyłącznik bez regulacji częstotliwości pracy wycieraczek przerywanych a chcę założyć posiadający taką regulację. Czy ktoś mi może powiedzieć czy to będzie działać czy ewentualnie muszę coś jeszcze wymienić ? |
Wysłany: |15 Paź 2004|, 2004 17:00
Przekaźnik przerywanej pracy wycieraczek raczej będzie potrzebny - na allegro niedawno widziałem za 30 zeta. Ale sprawdź w skrzynce z przekaźnikami - może akurat masz. Ja właśnie czekam na przełącznik z regulacją i okazało się że przekaźnik mam. |
borey [Usunięty]
Wysłany: |15 Paź 2004|, 2004 17:12
Jeżeli jest to przekażnik R2 (czerwony) to mam. Mam więc nadzieje że się uda |
Wysłany: |15 Paź 2004|, 2004 17:15
Nie wiem który to w przejściówce jest - taki pomarańczowy bardziej niz czerwony i pisze na nim wischer interval czy jakoś tak |
Wysłany: |16 Paź 2004|, 2004 05:10
struna, nie ciesz sie za bardzio przekażnik jest w każdym, wycieraczki nie hcodza bezpośrednio zobacz ilo stykowy masz ten przekaźnik bo moze i byc ale te z regulacja predkosci nie wiem czy nie byly inne (a raczej napewno były) Ja w przejściówce mam czerwony z literą R na wierzchu, ale chyba tez jest na nim napisane do czego on jest. |
Wysłany: |16 Paź 2004|, 2004 08:34
a czy to pokrętło od regulacji wycieraczek działa tylko wtedy gdy załączy się najnizszą prędkość [manetka na dół], bo ja u sibie zauważyłem, że tylko w dolnym położeniu to pokrętło działa, w tych górnych położeniach niezauważyłem różnicy, tak ma być czy coś jest zryte?? |
Arvin [Usunięty]
Wysłany: |16 Paź 2004|, 2004 11:03
marcin napisał/a: | a czy to pokrętło od regulacji wycieraczek działa tylko wtedy gdy załączy się najnizszą prędkość [manetka na dół], bo ja u sibie zauważyłem, że tylko w dolnym położeniu to pokrętło działa, w tych górnych położeniach niezauważyłem różnicy, tak ma być czy coś jest zryte?? |
A po co niby ma działać to pokrętło w górnych położeniach??? Ono jest tylko do regulacji intensywności działania czasowych wycieraczek (położenie dolne) i tak właśnie ma być. W położeniach górnych jest tylko stała praca wycieraczek w dwóch trybach i tyle.
Tak, więc wszystko masz dobrze i nie szukaj dziury w całym... hehe |
Wysłany: |16 Paź 2004|, 2004 13:09
dzięki za radę |
borey [Usunięty]
Wysłany: |16 Paź 2004|, 2004 14:31
Ja w przejściówce mam czerwony z literą R na wierzchu, ale chyba tez jest na nim napisane do czego on jest.[/quote]
Mam rozumieć że przy takim przekażniku działa Ci ta regulacja? |
Wysłany: |16 Paź 2004|, 2004 14:42
Włąśnie dostałęm wajchę z regulacja - zobaczę czy zadziała - jak nie to jeszcze przekaźnik inny będzie potrzebny. |
Wysłany: |16 Paź 2004|, 2004 18:13
czerwone są zawsze, roznia sie iloscia i ułozeniem stykow, i modele z MK1 nie pasuja do przejściówek (inne ułozenie stykow chyba i inna ilośc) no bo inna skrzynka, i w starych chyba byklo 5 pozycji regulacji a w przejsciowce jest 6 (ale tu glowy nie dam niech sie wypowiektos kto ma mk1) |
Wysłany: |16 Paź 2004|, 2004 18:36
w moim 14-latku [mk1] jest 6 pozycji |
Wysłany: |17 Paź 2004|, 2004 14:48
No i qrna wykrakałeś Antek założyłęm wajchę z regulacją i dupa - jak było tak jest - nie działa zmiana czasu muszę przekaźnik wymienić. |
borey [Usunięty]
Wysłany: |17 Paź 2004|, 2004 18:41
Struna jeśli można wiedzieć to ile Cię kosztował wyłącznik z regulacją? |
Wysłany: |18 Paź 2004|, 2004 17:11
Kolega Speedo mnie uraczył za wajchą za 30 zeta |
