AUTOMATYKA ELEKTRYKA I ELEKTRONIKA |
Tritan
Auto: brak
Wiek: 41 Dołączył: 25 Lip 2005 Skąd: Jaworzno
Wysłany: |20 Kwi 2006|, 2006 14:56 AUTOMATYKA ELEKTRYKA I ELEKTRONIKA
Witam jakbyście potrzebowali coś z zakresu:
automatyki
Przetworniki ciśnienia i różnicy ciśnień
Czujniki zbliżeniowe, optyczne,
Przetworniki obrotowo impulsowe, liniowe,
Pomiar i sygnalizacja poziomu,
Czujniki temperatury,
Manometry, termometry
Falowniki, Softstarty, Silniki
Przetworniki pomiarowe
Przepływomierze,
Złącza i kable do sensorów i nie tylko,
Wskaźniki, regulatory,rejetratory
Styczniki, Przekaźniki,
Oferta z zakresu elektroniki obejmuje:
Diody i mostki prostownicze,
Tranzystory, triaki, tyrystory,
Optoelektronikę – wyświetlacze LED oraz LCD, diody LED, IR, optotranzystory,
Wzmacniacze operacyjne, komparatory, konwertery, przetworniki A/C, C/A,
Układy scalone,
Pamięci półprzewodnikowe,
Elementy bierne: kondensatory, cewki, rezystory, potencjometry,
Transformatory,
Zasilacze,
Baterie, akumulatory,
Przekaźniki,
Podstawki pod układy scalone,
Radiatory, wentylatory, elementy Peltiera,
Oscylatory,
Obudowy, szafy,
Przewody,
Zakończenia przewodów, złącza, wtyki,
Bezpieczniki,
Głośniki, “buzzery”
Przyciski,
Zapraszam do pytania jak czegoś nie mam w ofercie to powiem gdzie można kupić. Pozdrawiam |
ale to w sensie że handlujesz tym ? |
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |20 Kwi 2006|, 2006 15:01
Struna napisał/a: | ale to w sensie że handlujesz tym ? |
tak |
Wysłany: |20 Kwi 2006|, 2006 15:09
cool, dobrze wiedzieć |
BC_Leszcz [Usunięty]
Wysłany: |20 Kwi 2006|, 2006 15:44
A jak szukałem przewodów SIF/LgYc to nikt nic nie wiedział i nie powiedział gdzie takowe dostać ... |
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |20 Kwi 2006|, 2006 16:02
no faktycznie nie widizalem ale jak nadal poszukujesz to przygotuje Ci ofertę chodzi.
Chodzi o te odporne na temperaturę?? Podaj parametry to zrobie Ci wycene. |
Wysłany: |21 Kwi 2006|, 2006 09:33
Już nieaktualne - szukałem przewodów do regenearcji wiązki silnikowej, dlatego miały być odporne na temperaturę, po długich poszukiwaniach udało mi się zakupić ścinki bezpośrednio od producenta Helukabel - cały problem że ja chciałem krótkie odcinki w możliwie dużej ilości kolorów, w końcu udało mi się dostać 6 kolorów.
Kable I klasa ze stronki: http://www.el-helu.helukabel.com.pl/
Niepalne, odporne na rozpuszczalniki, oleje, temp pracy żyły 1800 st., zakres temp dla izolacji -80 do +200, chwilowa temp. +400 st. , gwarancja utrzymania parametrów przez min. 100 lat !!! itd. Gdyby Ford instalował takie kable w instalacji elektrycznej samochodu to istalacja elektryczna byłaby praktycznie niezniszczalna - nikt by nie słyszał o problemach z kruszejącymi kablami i cyrkami z instalacją.
Cena wyszła 0,85 gr/m w sumie wydałem 230zł a na allegro widziałem podobne kable nawet po 4zł/m |
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |21 Kwi 2006|, 2006 10:01 oslony
Czasami jak potrzeba jest stosuje jeszcze osłony z włókna szklanego na przewody ale to w instalacjach pożarowych wtedy kabel może więcej wytzymać dłużej przewodzić
Od niedawna mam ciekawą ofertę na regulatory temperatury z wejściem analogowym, oraz przetworniki ciśnienia po badaniach na rynku najtańsze a jakość owiele lepsza.
[ Dodano: 2006-07-18, 08:53 ]
W związku z unijną dyrektywą maszynową 98 od 1 stycznia zmieniły się normy dotyczące bezpieczeństwa na maszynach (prasy, frezarki linie produkcyjne) wszystkie musz mieć zabezpieczenia na certyfikowanych maszynach, jako że się tym zajmuje a 90 % maszyn w polsce jest nieprzystosowana dzwońcie!!!!
Pomoge dostosować i z interpretować przepisy i normy dobiore urządzenia przygotuję ofertę handlową (dla forumowiczów specjalny rabat) narysuje schemat jeśli potzrebne.
Pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez Tritan |18 Lip 2006|, 2006 08:59, w całości zmieniany 2 razy |
mariusz kunicki
w_mar
Auto: 92 2,0 MSB sedan+lpg
Wiek: 48 Dołączył: 26 Kwi 2006 Skąd: Warszawa
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 11:08
A czujnik temperatury z wyswietlaczem elektronicznym? |
_________________ W_mar 602 42 38 82
w_mar@op.pl
GG 5840402
ford granada kombi 1982 2,9 V6 lpg
ford scorpio sedan 1992 2,0 DOHC |
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |10 Sie 2006|, 2006 00:13
podaj zakres temp i przyłącze (jak chcesz to mocować) ma to być pomiar miejscowy czy zdalny zasilanie bateryjne czy zewnętrzne dokładność pomiaru roździelczość. Przepraszam że dopiero teraz odpisuje ale właśnie wróciłem z urlopu. |
MB 124W T 2.5D ASB
Renault Clio 1.9D VAN |
mokun [Usunięty]
Wysłany: |18 Sie 2006|, 2006 22:54
A masz kogos kto by mogl zbudowac jakies urzadzenie elektroniczne?? |
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |22 Sie 2006|, 2006 23:39
Produkcja seryjna czy jednostkowe egzemplarze?? |
MB 124W T 2.5D ASB
mokun [Usunięty]
Wysłany: |22 Sie 2006|, 2006 23:42
Pierwszy egzemplarz testowy a pozniej jakas seria. |
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 22:37
No właściwie jeśli to nie jest duże urządzenie to jesteśmy wstanie się podjąć tylko musiałbyś przysłać co to ma być. |
MB 124W T 2.5D ASB
mokun [Usunięty]
Wysłany: |28 Sie 2006|, 2006 22:53
Juz ci pisalem co to ma byc na gg i miales dac mi odpowiedz. |
