r.p. 94-jak włączyc postojowe światła.... |
wegus
Pomógł: 2 razy Wiek: 53 Dołączył: 26 Maj 2004 Skąd: Piła
Wysłany: |8 Paź 2004|, 2004 12:03 r.p. 94-jak włączyc postojowe światła....
tak zeby nie buczał brzeczyk sygnalizujący ich właczenie ? jak dam pokretło w lewo na P to świeci sie tylko lewa strona, jak dam w prawo na I połozenie to wyje, czy jest jakis spośób żeby świecily sie postojowki z dwóch stron i nie wyło |
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM |
wegus
Wysłany: |8 Paź 2004|, 2004 12:31
Speedo napisał/a: | ale brzeczy Ci tylko jak masz drzwi otwarte? czy non-stop? |
no jak mam otwarte drzwi...musi tak byc ? |
Subaru G3X Justy
Piof [Usunięty]
Wysłany: |8 Paź 2004|, 2004 13:08
tak jest seryjnie we wszystkich |
wegus
Wysłany: |8 Paź 2004|, 2004 13:39
Speedo napisał/a: | no to zamknij drzwi i po klopocie, ale masz problem a tak powaznie to tak musi byc chyba ze urzniesz kabelek idacy od drzwi do brzeczyka. A tak na marginiesie to swiatla pozycyjne to nie to samo co postojowe, postojowe to sa te tylko z lewej strony, a pozycyjne to z obydwu. |
no i ok, jak te typy tak maja to trudno |
Subaru G3X Justy
Wysłany: |8 Paź 2004|, 2004 13:45
mamy wszyscy szczęście, że w scorpionach ten dźwiek jest jeszcze w miarę znośny, jak ktoś się nie zgadza to zapraszam do toyoty camry mojego ojca [skubany nie chce się do scorpiona przesiąść], tam to dopiero wyje...... |
