Czy zakladac BLOS'a? |
Wysłany: |6 Wrz 2005|, 2005 18:17
pewnie ze mozna- i to chyba montowanie podobne jak w deohacu |
Raf7 [Usunięty]
Wysłany: |6 Wrz 2005|, 2005 19:02
A jakie to są koszta (przynajmniej przybliżone) i czy jest szansa, że wyeliminuje to strzały z gazu |
Wysłany: |6 Wrz 2005|, 2005 19:03
Nie, no... EPIDEMIA na 100 %
Dzwonię na 112... |
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |6 Wrz 2005|, 2005 19:56
@megalith Jak wypiołeś krokówke z obiegu to normalne że na beni i na gazie są problemy z utrzymaniem obrotów. Krokówka puszcza powietrze z przed przepusticy za przepustnice gdy ona (przepustnica) jest zamknięta, na gazie musi puszczać gaz z powietrzem. Oczywiście podchylenie przepustnicy pomorze ale takie praktyki są powszechnie tempione przez urzytkowników gdy gaziarze coś takiego robia. Niektórzy wiercą otwór w przepustnicy ale to jeszcze wieksza profanacja |
Ostatnio zmieniony przez tomi503 |6 Wrz 2005|, 2005 21:50, w całości zmieniany 1 raz |
IBOL [Usunięty]
Wysłany: |6 Wrz 2005|, 2005 20:31
Jesli po wypieciu krokowki wystepuja problemy z wolnymi obrotami, to proponuje najpierw sprobowac wyregulowac je czerwona srubka BLOSa a reszte doregulowac na reduktorze, gdzie jest przeciez regulacja wolnych obrotow.
Krokowka od gazu jak sadze nie ma nic do pracy na benzynie. |
tomi503 [Usunięty]
Wysłany: |6 Wrz 2005|, 2005 21:49
@IBOL ale tu nie chodzi o krokówke od gazu @megalith miał instalacje na śrube i jemu chodziło o krokówke silnika czyli inaczej mówiac zawór wolnych obrotów. |
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 01:35
wiecie co IBOL ma nie ruszona sprawe regulatora wonych obrotow noic normalnie i jemu to chodzi wiec innym tez powinno.
A w sprawie blosa bede sie dowiadywal czy nie bede mogl ich miec w promocji |
kJoFoL [Usunięty]
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 07:51
mysle ze jak skoncze strone to bedzie mozna pobawic sie troche w marketing i reklame
w zamian za banery czy inne formy reklamy producentow wynegocjujemy jakies rabaty...
w koncu to jedyny tak powazny klub scorpio w Polsce, prawda? |
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 08:28
kJoFoL napisał/a: | w koncu to jedyny tak powazny klub scorpio w Polsce, prawda? |
oczywiście |
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 10:25
Ale Megalith miał niekiepski patent z obejściem "krokówki" zrobiony, jest przeniesiona w zupełnie inne miejsce - ale tak czy owak Tomi ma rację - nie możesz jej pominąć.
No widze że zainteresowanie BLOS-em zostało niekiepsko zasiane jak i uskutecznione
A mówiłem że działa zajebiście W sumie to najłatwiej założyć BLOS-a do 2.0 DOHC 8v/16v do OHC też prosto. W V6 są problemy natury dwóch dolotów które trzeba jakoś uwspólnić ( no chyba że wrsja droga na dwa blos-y : - swoją droga to by dopiero wymiatało ) |
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 10:27
Struna napisał/a: | no chyba że wrsja droga na dwa blos-y : - swoją droga to by dopiero wymiatało |
Jak Rafał będzie miał w promocji, to może się skuszę i zobaczylibyśmy jak toto lotto
Tylko będę potrzebować fachowej pomocy kogoś z forum |
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 10:35
toto będzi elotalo jak przecinak - ale ( bo zawsze musi być jakies ale ) trzaby nieco zmodyfikować system zasilania gazem ( nie wiadomo czy jeden reduktor by wydolił ) |
maup
FST 008
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 10:38
Może jednak nie dwa BLOS'y tylko taki patent jak Kevin wykonał i mocny parownik?
W końcu istnieje jakaś maksymalna ilość gazu, którą silnik może efektywnie przetrawić i wszystko co mu dasz więcej pójdzie w rurę |
Aneta
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 10:39
A toto nie będzie paliło 100 na 100 ? |
Auto: Lexus SC430 '03
Wysłany: |7 Wrz 2005|, 2005 10:51
Nie, dlaczego, w BLOSie właśnie o to chodzi, że dostosowuje się do przepływu, więc będzie paliło tyle, ile mu się "przyciśnie".
Maup, problem z przerabianiem dolotu pod BLOSa to nie jest problem "ile i jak dać mu gazu", bo to załatwia odpowiedni parownik, tylko "ile i jak dać mu powietrza" Jak zmienić w V6 dolot na pojedyńczy to żeby miec dotychczasowe charakterystyki silnika trzebaby jakiegoś BLOSa giganta i rurę fi x 1.5 większą od obecnych. |
