$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Klapa bagaznika
Klapa bagaznika
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 16:39
?? jaki dyndol, co rozwiercac?? cały zamek rozkłąda sie na czesci 1 wsze przeciez !!!!
Wysłany: |23 Sty 2006|, 2006 17:15
guzior zamka tak - ale sam mechanizm zamka nie
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 00:48
a znaczy to co załapuje o bolec? no ale po co to rozbierac, to raczej sie nie psuje.
Matth
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 15:29
no ale sie zacina.. przeciwczylem 8) i wczoraj gowno znowu sie odezwalo.. ja silnik off i slysze "klek" z tylu wiec do bagaznika i ziut go i zamknal sie spowrotem.. :wink: scorpiacz czekna na ocieplenie pod blokiem :P
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 15:37
to wyjkmij i umyj go w bezynie, albo wymien
zztop2
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 16:01
pierdzielony mróz :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
pozdrawiam Mariusz
tel.603221275
Wysłany: |24 Sty 2006|, 2006 16:57
Rafał A.(antek), ano właśnie - niby się nie psuje ale się zacina i czasem nie odbija dobrze i możesz wtedy nawalać klapą do oporu a i tak się nie zamknie - a jak już zamknie to na wybojach się odemknie - też to miałem kiedyś ale jakoś poradziłem. czasem przyczyną bywa też sam trzpień cewki, który się może zatrzeć i działa baaardzo ociężale i tym samym nie pozwala się poprawnie domknąć zamkowi.
KaZet
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 14:00   bagaznik tylko z kluczyka (w wielorybie)
a u mnie jest inny problem, wysiadam z autka, zostawiam otwarte drzwi a bagażnik nie da sie bez kluczyka otworzyc! Jesli silnik pracuje to również sie nie da otworzyć! Co może byc przyczyną?
Krzysztof w Ford Focus '2007
mmmk
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 14:07
mam podobnie pewnie cos z wiazka od centala jest pokopane i nie reaguje zamek w bagazniku na centralny z samochodu. u mnie mozna go tylko otworzyc recznie jak otworze drzwi kluczykiem z prawej strony. inaczej wogole nic
maciek
KaZet
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 14:18   wiązka i skrzynka, kurna jak tego sie pozbyć i czym zastąpić
jak słysze "wiązka" "skrzynka" i Scorpio to od razu brzydkie słowa sie cisną na usta wrrrrr
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 15:43
jak silnik pracuje to normalka, że się nie da otworzyć z guziora - tak ma być.
KaZet
  Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 16:14
"jak silnik pracuje to normalka, że się nie da otworzyć z guziora - tak ma być"
to fakt, nikt na skrzyżowaniu nie wyjmie mi laptopa, rozumiem, ale jak cały samochód zostawiam otwarty w garażu to bagażnik nie powinien sie ryglowac a niestety rygluje się. Może to po mrozach i trzeba coś przesmarować?
Wysłany: |11 Kwi 2006|, 2006 16:18
może ten stycznik pod guziorem Ci wyskoczył z zaczepu i wciskanie guziora nic nie daje.
Wysłany: |12 Kwi 2006|, 2006 01:05
KaZet napisał/a:
w zamku bagaznika jest siłownik - cewka ktora lubi sie spalić, opisywane 1000 razy, wtedy nie działa z wciśniecia, trzeba wymienic cewke, lubinna opcja zapiekł sie zam guzik i sie nie wciska, lub inna opcja, cos stało sie z przełacznikiem sterujacym (tez w samym zamku) przy otwartym aucie musi dac sie otwarzyc klape bez kluczyka, tylko poprzez wcisniecie guzika.
KaZet napisał/a:
zadne takie, sprawdzic najpierw silownik zamka ( w klapie koło zamka) ew przewody w okolicach zawiasu klapy czy gdzies sie nie przytarły
nie zawsze Struna, nie zawsze, Ford to Ford, w czesci aut da sie w czesci sie nie da, nie wiem od czego to zalezy ale np u mnie przy pracujacym silniku daje sie otworzyc bagaznik.
Wysłany: |12 Kwi 2006|, 2006 14:43
oki, sorka - zawężam wypowiedź do MK1 ;)
