$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Komputer spalania a instalka lpg
Piof
  Wysłany: |22 Wrz 2004|, 2004 11:56   Komputer spalania a instalka lpg
Mam pytanie do użytkowników scorpiaków z komputrem spalania i instalacją lpg.
Czy podczas jazdy na gazie komp działa i co pokazuje (czy wszystkie funkcje) - domyślam się że są przekłamania ale mniejsza o to. A i jeszcze napiszcie koniecznie jakiego typu macie instalację - jakiej generacji (ze sterowaniem kompem ew. zwykłą na sróbkę).
wegus
Wysłany: |22 Wrz 2004|, 2004 12:33
Komp działa, pokazuje zuzycie chwilowe, średnią predkość i średnie zużycie. Instalacja podciśnieniowa II gen. z pełną elektronika, przełaczanie na gaz po przekroczeniu ustalonej temperatury i obrotów.
Scorpio MK III 2.9 V6 12V
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM :-)
sierars1
Wysłany: |22 Wrz 2004|, 2004 14:14
To samo co u wegusa ale koleś mi mówił że jest takie urządzonko ktore pokazuje zużycie gazu w miejscu gdzie jest wskażnik benzyny oczywiście po przejściu na gaz.
Instalka IV generacji(sekwencja gazu)
Jacek M.
SIERARS1 2.9 24V COSWORTH
Piof
Wysłany: |24 Wrz 2004|, 2004 08:15
Nikt nie ma z gazem I generacji - bez żadnego kompa a tylko na śróbki?
Szuler
Wysłany: |24 Wrz 2004|, 2004 11:10
Ja mam instalke pierwszej generacji mna śrubę i komp jak najbardziej działa. Jedyne co się pieprzy to wskazanie spalania w momencie postoju. Zamiast 0 pokazuje 99. Ale jak juz jade to zaczyna pokazywać prawidłowo i średnią też dobrze pokazuje. Jak już się ustawi gaz, to można wykapować ile procent gazu spala więcej i na tej podstawie wiesz ile masz jeszcze gazu w zbiorniku (komp pokazuje też oczywiście ile zużyto paliwo (czyli gazu) od momentu tankowania. I teraz powiedzmy komp pokazuje spalanie w mieście koło 14l to wiem, że spali koło 17l gazu, a na trasie pokaże 9l to spalanie wyjdzie poniżej 11l. Ostatnio miałem gaz ustawiony tak oszczędnie, że wskazania komputera pokrywały się ze spalaniem gazu a nawet troche mniej. I tak na trasie pokazał 9 litrów (trasa 400km jazda 110-130km/h, dużo wyprzedzania) i zrobiłem to na jednym zbiorniku gazu (zbiornik wchodzi 35 litrów). No ale 2.9 zrobił się muł... Do wyprzedzania ostrego przełączałem się na paliwo.. Teraz jak już robie dużo kilometrów w mieście to przestawiłem gaz bardziej dynamicznie i spala 20% więcej niż paliwa i jest ok. Ale jakbym znów jechał na dalszą trasę to ustawie bardziej oszczędnie..
Szuler
Szuler
Wysłany: |24 Wrz 2004|, 2004 12:06
Speedo napisał/a:
ja nie mam gazu i tez na postoju pokazuje 99, tak ma byc ;)
Acha... No a tak z ciekawości to dlaczego ma być to 99? Bardziej zdroworozsądkowe było by coś bliżej zera, no może nie zero bo przecież na postoju też spala :) .
Szuler
Piof
Wysłany: |24 Wrz 2004|, 2004 13:32
te 99 jest jak najbardziej prawidłowe, przeciez komputer sprawdza zużycie w jednostce czasu i odnosi się do odległości jaką samochód pokonuje w danym czasie a nie do jego prędkości. Więc im mniej przejeżdzamy tym większe wskazanie spalania chwilowego. - inaczej mówiąc stojąc w miejscu zużyjemy nawet 1000l/0 km a jak potem przejedziemy 100 km na 10 l to wyjdzie że na 100 km spalił 1010 l a że pewnie nie pokazuje więcej niż dwa miejsca to wyświetla 99.
Ja pamiętam że w scorpiaku którym kiedyś jeździłem też pokazywał 99 - i należy to traktować jako normalny objaw
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |24 Wrz 2004|, 2004 17:06
U mnie w czasie postoju komp pokazuje spalanie chwilowe w l/h, chyba troszkę sensowniejsze rozwiązanie.
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
Akowiec
Wysłany: |25 Wrz 2004|, 2004 10:49
Ja w przejściówce też mam przejście w czasie postoju z km na godziny i wjest to w granicach 1,4l/h na ssaniu do 0,7l/h na ciepłym silniku
qantan
Wysłany: |25 Wrz 2004|, 2004 15:55
a ma ktoś taki komp na zbyciu ?
SzerszeN
Wysłany: |25 Wrz 2004|, 2004 16:15
w moim trupku, gaz na srubke bez elektroniki, wszystko wskazuje, tylko nalezy doliczyc jakas 1/3 wiecej aby miec spalanie na gazie
IBOL
Wysłany: |12 Mar 2005|, 2005 00:48
Szuler:
Cytat:
Napisz prosze za pomoca czego ograniczasz spalanie>?
Wysłany: |12 Mar 2005|, 2005 03:34
No właśnie w przejściówce widziałem ostatnio kompik spalania i na postoju 1,1 i 1,4 jak się klimę włączy - ale nie zwrciłem uwagi na to, że przełącza z l/km na l/h :) ( silnik 2.0 DOHC - defacto - nowa furka Hryniaka :) )
Wysłany: |12 Mar 2005|, 2005 11:02
Panowie- przeciez to normalne ze pokazuje 99- matematycznie dzielenie przez 0 daje liczbe n !! a 0 jet w sytuacji kiedy auto stoi !!
BC_Leszcz
Wysłany: |12 Mar 2005|, 2005 23:20
Przejściówka: na postoju ok. 1l/h, podczas jazdy tyle ile by szło na benzynie czyli ok. 15% mniej niż na gazie.
Instalacja IV gen. - VSI Prince.
2.9 24V
