zapłon |
Edek [Usunięty]
Wysłany: |2 Maj 2004|, 2004 20:38
Nowa cewka okolo 170-250 zl. Ja kupilem na szrocie za 30 zl dziala juz drugi rok. |
Wysłany: |2 Maj 2004|, 2004 20:47
Ja rowniez bylbym ciekaw jak to jest z przeszczepam z innego samochodu.
Ostatnio mam problem gdyz zinmy odpala bez problemu, jednak gdy pochodzi troszke i zlapie temperaturke to za cholere nie do sie go odpalic Elektryk powiedzial ze swiece kupilem takie ale moze byc i tak ze to cewka |
Edek [Usunięty]
Wysłany: |2 Maj 2004|, 2004 21:05
W DOHC modul jest w okolicach filtra powietrza wkrecony do nadkola. |
Adaś [Usunięty]
Wysłany: |3 Maj 2004|, 2004 04:52
moim zdaniem to modul.to samo kiedys mialem w polonezie.jak sie zagrzal to dzialo sie to samo co opisujesz.jak postal, ostygna to dzialal jak nigdy nic.a pozniej to samo.kiedys tak wracalem do domu 200 km.to byl koszmar. |
Adaś [Usunięty]
Wysłany: |3 Maj 2004|, 2004 13:11
poszukam u siebie.gdzies powinienem miec to ustrojstwo |
hryniak [Usunięty]
Wysłany: |4 Maj 2004|, 2004 01:29
ja miałem bardzo podobny problem z tym, że u mnie podejrzewałem wylgoć
Jak się okazało moduł zapłonowy wisiał na drutak przed nadkolem i był zasyfiony jak cholera. Wyczyścilem dokładnie styki i działa bez problemu już ponad 2 tygodnie |
kuba
Wysłany: |4 Maj 2004|, 2004 11:46
Ceweczka od poloneza jest dokładnie taka sama, różni sie tylko napisem - u nas jest motorcraft (czasami made in poland ) a tam pisze zelmot. |
skorza [Usunięty]
Wysłany: |22 Lis 2004|, 2004 10:15
Panowie, cewka od którego poloneza, pasuje do scorpio 2,9 12V V6?
U mnie jest rozdzielacz taki z kopłką i z palcem!
dzieki! |
skorza [Usunięty]
Wysłany: |23 Lis 2004|, 2004 08:54
Speedo napisał/a: | zwykla cewka od poloneza z elektronicznym zaplonem, musisz powiedziec w sklepie ze chcesz cewke do "elektronika" |
reszta sie nie zmienia, obejmy itd., montuje i ma działać?
Nie ma żadnego ryzyka???
dzieki za odp. |
skorza [Usunięty]
Wysłany: |23 Lis 2004|, 2004 11:22
czyli trzeba przerobic przewody!?dzieki za odp |
