$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - podświetlenie zegarów (deski)
marcin_wlkp
Wysłany: |19 Wrz 2004|, 2004 21:39   podświetlenie zegarów (deski)
Mam malutki problemik - mianowicie przepaliła mi się jedna z żaróweczek podświetlających prękościomierz na zielono i czy muszę rozkręcić "pół samochodu" żeby się do niej dobrać?
o jaką zaróweczkę muszę pytać w sklepie ?
zdjęcia
www.radmat.konin.lm.pl
Wysłany: |19 Wrz 2004|, 2004 23:34
Wykrec deche rozdzielcza i "od tylu" powkladane sa zaroweczki oswiatlenia deski oraz kontrolek. Sa koloru bialego. Najlepiej wez przepalona i idz z nia do sklepu czy na stacje benzynowa to cos sie dobierze
Piof
Wysłany: |20 Wrz 2004|, 2004 15:27
A więc po kolei Macinie
po pierwsze poszukaj sobie w moich postach tego tematu już komuś pisałem ile i jakie żarówki idą do podświetlenia.
Co do prędkościomierza są dwie drogi - każda zaczyna się od zdjęcia plastiku dookoła zegarów, kierownica na maksa do siebie i do dołu - 4 wkręty, delikatnie pociągnąć (po bokach są zatrzaski - blaszki) odłączyć dwie żarówki podświetlające (po bokach nad włącznikami świateł i nawiewu) obracamy w celu wyjęcia o 90 st.
I teraz albo 4 wkręty mocujące zegary i wyciągasz powoli całość albo zdejmujesz górną połowę deski - pierwsze rozwiązanie jest wygodniejsze i mniej roboty więc pozostań przy nim.
Jeżeli tylko jedna żarówka to nie musisz odpinać zegarów tylko wystarczy wyjąć samą żarówkę (konieczna szczupła dłoń).
Można wypiąć wtyczki i wyjąć całość na zewnątrz (opcja dla ciekawskich).
I teraz wszystko zależy od żarówki jaka Ci padła bo są z krótką i długą oprawką - w krótkiej od biedy można wlutować żarówkę samemu - konieczna lutownica z naprawdę cienkim grotem ale przekonałem się że najlepiej kupić taką żarówkę razem z oprawką (lut słabo się trzyma blaszek i w wyniku tego trzeba zaniedługo wyciągać zegary ponownie).
Proponuję wcześniej zaopatrzyć się w obydwa rodzaje żarówek i dopiero rozbebeszać licznik.
Składanie oczywiście w odwrotnej kolejności.
Chyba dobrze byłoby zebrać sie i wrzucić taki opisik do faq
Wysłany: |20 Wrz 2004|, 2004 17:44
Moge to zaraz wrzucic do FAQ
Piof
Wysłany: |21 Wrz 2004|, 2004 12:20
Pershing - jak masz ochotę to dodaj, tylko dobrze by było z tych dwóch postów które pisałem sklecić ładnie całość - jakieś punkty czy co żeby było przejżyście i porzadeczek a ja nie mam zbyt wiele zacięcia do takiej roboty - można byłoby od razu opisać wymiane wszystkich żarówek podświetlenia nie tylko na desce rozdzielszej ale również w innych miejscach które można łatwo uszkodzić nieumiejętnie rozbierając np. przyciskach podnoszenia szyb.
Myślę że "młodym stażem" klubowiczom może się to przydać - starsi zapewne mają już jakieś doświadczenia.
lancer
Wysłany: |21 Wrz 2004|, 2004 14:11
na 100 % żaróweczki od podświetlania Budzika nie kupicie na stacjii czy w jakimś sklepie (zapomnijcie o tym) to są takie wredne zarówki że nikt za wyjątkiem forda ich nie wstawiał więc pozostaje szrot lub serwis ja kupiłem na szrocie 10 pln za 5 szt
