Ile wam pali na gazie?
Auto: a8 4.2 2x bob mondeo 2,5
Wysłany: |14 Wrz 2013|, 2013 15:08
tyle to 4,2 v8 nie bierze :-d
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |14 Wrz 2013|, 2013 18:15
Ani 4.6l V8 :D
Jest: Ford S-max MSB 2.5T 20V 220KM
Jest: Ford Scorpio Cosworth ASB 2.9L 24V 195KM
Był: Citroen DS3 MSB 1.6L 16V THP 156 KM
Wysłany: |14 Wrz 2013|, 2013 21:23
oj da się tyle spalić ale chyba bez prawka i w blasku fleszy :-d
v8 4.2 agis p13
kieedro
Auto: Corsa B 96r. 1,4 16V , MSB Hatchback
Wysłany: |15 Wrz 2013|, 2013 02:41
Chłopaki !!! Nie pomagacie :( .
U gazownika ... hmm no nie pamiętam ... napewno z półtora roku nie było go tam :P .
Filtr ? Parownik ? Aha , no i wszystko wiem :)
pepi bez tu takich proszę ! Prawko jest .... no dobra flesze też są :P heh .
Dobra zobacze ile mi na tym Orlenowskim gazie spali i udam się do tego gazownika. A wam już nic nie powiem bo się śmiejecie !!! Wrrr :P
Wysłany: |15 Wrz 2013|, 2013 13:02
spalanie masz o 10 litrów za wysokie :-d
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |15 Wrz 2013|, 2013 16:03
A ja wymieniłem MAP sensor na CC5 i było dobrze przez chwilę. Kiedy wracalem do domu wyłączył się gaz. A dopóki dzialal to było ok aż do momentów kiedy musialem ostro przyspieszać-wowczas nie mial siły i przerywał jakby świece przerywały,a w końcu się wyłączał. Aż jak pisalem całkiem nie chcial się włączyć. Jak już zadziałał na drugi dzień to w czasie jazdy jak tylko się włączył,za chwilę tylko raz się wyłączył na jakąś minutę ,potem już działał normalnie. Najgorzej ze po wymianie czujnika komputer zaczął pokazywać spalanie zawyżone o jakiejś 4L/100km,w stosunku do tego co pokazywał wcześniej. Potwierdza to realne spalanie,które obserwuje. Wcześniej tyle ile pokazywał-tyle musialem uzupełniać w realu.
Dziwne. Ciśnienie gazu 1.2bar. Wcześniej mialem 0,6 ustawione na oko przeze mnie. Co może być?
Vaux
FSTMember073
Auto: Był '93 2.9 12V6 Ghia Sedan ASB BLOS
Wysłany: |15 Wrz 2013|, 2013 22:35
kieedro, oni sie nie smieją tylko wskazują że trzeba jednak gaziarza odwiedzić...może parownik siada?
V6 Team
Jest: Voy 3.8 98 AWD i Fiesta 1.4 16V
Był: Ghia 2.9 12V6 '90 MSB & Lift GL 2.0 DOHC '91
Auto: Orion MK1, 1985, ASB
Wysłany: |16 Wrz 2013|, 2013 07:13
jaroz, najwyzsza pora odpuścić sobie grzebania przy tym aucie samemu.
Lancia Phedra 3.0 LPG
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Orion MK1 1.6 automat
Wysłany: |16 Wrz 2013|, 2013 08:54
WieSiu, akurat gazownik robił to wszystko przy aucie :) Dlatego będzie reklamacja. Dziś jechał ok, ale ciągle zdarza mi się (jedynie pod obciążeniem) że po załączeniu LPG wyłącza się praktycznie po jakiejś niecałej minucie, po czym włącza po podobnym czasie i jest już normalnie, stabilnie. Tak było po wymianie reduktora, jest i po wymianie MAP sensora. Dziwne...
ricardos
ricardos
Auto: "98 2.3 ASB kombi + LPG
Wysłany: |17 Sie 2014|, 2014 16:31
witam
zużycie gazu na mieście miałem w granicach 25l
winny był reduktor
po wymianie padniętego reduktora /BRC na ZAVOLI S / pali 12,35l przy spokojnej jeździe
pomiar po przejechaniu 500km
nie sprawdzałem jeszcze ile pali w trasie
pozdro ;)
Wysłany: |17 Sie 2014|, 2014 17:47
mozesz mi cyknac fotke jak zavolak siedzi u Ciebie ?
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
konrad85
502 997 723
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 18:03
ricardos napisał/a:
u mnie na LPG Tech około 14.5litra
ricardos
ricardos
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 20:41
Kevin Xy napisał/a:
OK postaram się jutro zrobic fotę / jak nie zapomnę ;) /
pozdro
Wysłany: |18 Sie 2014|, 2014 20:55
oki, bede zobowiazany
w srode chce u siebie zavoli posadzic, z srednio sie tam mieszcze
ricardos
ricardos
Wysłany: |19 Sie 2014|, 2014 16:24
witam
Kevin Xy mówisz i masz
nie wiem jak doszły ale nie mam czasu nawet na sprawdzenie
http://www.fotosik.pl/pok...0df2233735.html
http://www.fotosik.pl/pok...8ed7f2070f.html
http://www.fotosik.pl/pok...4fe3c98d82.html
http://www.fotosik.pl/pok...5fa96203b3.html
pozdro
jest OK
myślę że widok wystarczający żebyś wiedział jak jest zamontowwany
pozdro ;)
Ostatnio zmieniony przez ricardos |19 Sie 2014|, 2014 16:28, w całości zmieniany 2 razy
