tuleje wahaczy |
qantan [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2004|, 2004 06:07 tuleje wahaczy
jak często wymieniacie to ustrojstwo??w mojej skorupce wymieniałem w zeszlym roczku i wszystko było ok ale do wczoraj.znów zaczyna drgać kierownica , czyżby się wyrobiły |
Wysłany: |11 Wrz 2004|, 2004 09:25
sredno raz do roku lub co 10 000 km coswortha moze wytrzymują nieco więcej |
Wysłany: |11 Wrz 2004|, 2004 10:33
A jak zastosujesz dodatkowo patent Wąskiego - to i z 20kkm wytrzyma |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Pomógł: 4 razy Wiek: 43 Dołączył: 25 Maj 2004 Skąd: Gt Harwood
Wysłany: |11 Wrz 2004|, 2004 10:46
A jak wyglada ten patent |
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
Wysłany: |11 Wrz 2004|, 2004 10:54
Otóż tak. NAjpierw zakłąda się gumy a'la cossi i jeździ trochę - żeby się dobrze ułożyły. Potem dokupujesz uchwyty do tłumika od merca 123 ( jakieś 3 do 5 zeta za sztukę ) odkręcasz nakrętkę z wahacza, zdejmujesz podkłądkę i podkłądasz tą gumę. Skłądasz wszystko i skręcasz na max. Inny też świetny sposób to przed mntażem skrócić tulejkę o kilka milimetrów - tym samym będzie można mocniej skręcić i berdziej się usztywni a tym samym mniej będzie się wyrabiać. ( to akurat od chłopaków z sierrafan - przetestowane - działa miodzio ) |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2004|, 2004 11:29
Ja Scorpionami w Polsce przejechalem juz ponad 100 tys. i nigdy nie mialem problemow z wachaczami. Ostatnio zdejmowalem niepotrzebnie wahacze u ojca, drzala kierownica podczas hamowania (tarcze hamulcowe byly winne, wahacze sa jeszcze oryginalne). Maja juz na karku 178 tys. i sa jeszcze bez zarzutu. |
Wysłany: |11 Wrz 2004|, 2004 11:44
Ale cosworth chyba ma zupełnie inne zawieszenie, czyż nie ?? Może trwalsze. |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2004|, 2004 11:59
Cosworthem zrobilem dopiero 10 tys. Inne to byly same 2.9 12V |
Wysłany: |11 Wrz 2004|, 2004 12:12
No zależy jak i po jakich drogach się jeździ. Wahacze się nawet trzymają długo - ale te gumy to zazwyczaj raz do roku wymianka - niedrogie toto a naprawde duużo daje. |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2004|, 2004 13:00
Jeszcze nigdy nie wymienialem nic, zadnej gumy. No jezdze po naszych drogach. |
qantan [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2004|, 2004 17:41
ale ja mam wstawione te wzmocnione .a jeśli skrócić tulejki to o ile |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |11 Wrz 2004|, 2004 17:51
Właśnie dzisiaj wymieniłem tuleje gumowo-metalowe na wachaczu po przejechaniu 30tyś. co prawda nie było to potrzebne bo jeszcze sporo bym pojeżdził ale denerwowały mnie te minimalne stuki.
Jacek M.
SIERARS1 2.9 24V COSWORTH |
hryniak [Usunięty]
Wysłany: |12 Wrz 2004|, 2004 00:22
ja przejechałem na wzmacnianych ok 40 tyś, teraz mam oryginalne i po przejechaniu 10 tyś są do wymiany |
Wysłany: |13 Wrz 2004|, 2004 00:41
Tulejki skracasz o 2-4 mm. Nie za wiele bo guma może pęknąć - a to nie wskazane :D Oryginalne gumki to jak już pewnie wielu doświadczyło - porażka. Potrzebne są do nich specjalne podkładki o nieco innym kształcie ale nawet pomimo zastosowania ich i tak jest kicha - only cosworth |
tomekxj [Usunięty]
Wysłany: |22 Wrz 2004|, 2004 15:30
Czy gumy wahacza w 4x4 są takie same jak w tylno napędowych? Kiedy kwalifikują się do wymiany? |
