Jak opuścić skrzzynię? |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Pomógł: 2 razy Wiek: 52 Dołączył: 23 Cze 2005 Skąd: Mielec
Wysłany: |22 Paź 2007|, 2007 16:59 Jak opuścić skrzzynię?
Wracając do tematu o taśmach chciałem się dowiedzieć jak zabrać sie do opuszczania skrzyni.Jakieś kruczki dziwne?? na co zwrócic uwagę.Do Krakowa nie jadę jednak Z tym gościem się ciężko gada.Doszedłem do wniosku ze za regulację 150 zeta plus 300 km w obie strony .W razie jakiejś poprawki to mnie za drogo wyniesie.Więc jak by ktoś miał chwoleczke i w paru pkt. To będę wdzięczny. Chyba że już gdzieś taki temat był....ale nie znalazłem. |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Wysłany: |22 Paź 2007|, 2007 17:48
na wilkie opuszczenie skrzyni nie licz- jakies pare cm- dla mnie wazniejszym elementem bylo to ze skrzynia na boki chodzi i tak jak Ty tasmy a ja tloki skrzyni duzo to pomaga
walu nie rozpinalem- odkrecilem jedynie podpore |
fiebik
Pomógł: 14 razy Wiek: 54 Dołączył: 16 Paź 2005 Skąd: Iława Warm-Maz
Wysłany: |22 Paź 2007|, 2007 20:26
buku napisał/a: | Chyba że już gdzieś taki temat był....ale nie znalazłem. | o ten temat ci chodziło?
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=693
Ostatnio zmieniony przez fiebik |22 Paź 2007|, 2007 20:27, w całości zmieniany 1 raz |
buku
Pedro
Wysłany: |23 Paź 2007|, 2007 06:21
No raczej w tym temacie jest na temat regulacji...mi chodzi raczej o to jak się opuszcza skrzynie ale dzięki za chęci |
Daihatsu HI-Jet
fiebik
Wysłany: |23 Paź 2007|, 2007 09:36
buku napisał/a: | mi chodzi raczej o to jak się opuszcza skrzynie | no tak, ale pisałeś: buku napisał/a: | Wracając do tematu o taśmach | , chcesz regulować taśmy na opuszczonej skrzyni? |
buku
Pedro
Wysłany: |23 Paź 2007|, 2007 17:46
No albo opuścic skrzynie albo zwalić wydech..innej możliwości nie widzę..:( |
Daihatsu HI-Jet
1Bodzio
Pomógł: 25 razy Wiek: 64 Dołączył: 17 Kwi 2006 Skąd: Sobótka
Wysłany: |23 Paź 2007|, 2007 20:16
buku napisał/a: | No albo opuścic skrzynie albo zwalić wydech..innej możliwości nie widzę..:( | Możesz mi wierzyć że zrobiłem regulację bez ruszania czegokolwiek. Było trochę gimnastyki ale się dało. |
Auto DWR 73356 |
buku
Pedro
Wysłany: |23 Paź 2007|, 2007 23:00
Cytat: | Możesz mi wierzyć że zrobiłem regulację bez ruszania czegokolwiek. Było trochę gimnastyki ale się dało. |
Bodzio jak ja żałuję ze nie mam do Ciebie bliżej...wierz mi |
Daihatsu HI-Jet
1Bodzio
Wysłany: |24 Paź 2007|, 2007 00:09
Jak chcesz uniknąć gimnastyki podczas regulacji taśm to obrysuj położenie belki skrzyni na nadwoziu ( chodzi o miejsce w którym jest przykręcona), a następnie odkręć cztery śruby mocujące belkę . Da Ci to mozliwość przesunięcia trochę w prawo skrzyni, a co za tym idzie lepszy dostęp do śrub regulacyjnych. Fiebik parę postow wyżej dopytywał się o regulację taśm na opuszczonej skrzyni - nie ma znaczenia czy skrzynia zamontowana na twardo czy też opuszczona na belce , można regulować. Potem uniesiesz belkę i przykręcisz do nadwozia w tym miejscu gdzie była. Aha, pod belką mogą być i pewnie bedą podkładki dystansowe. Nie zapomnij o ich ponownym zamontowaniu tam gdzie były. Gdy przyjdzie mi kidyś jeszcze raz regulować taśmy to będę już to robił w sposób wyżej podany. Bez ruszania czegokolwiek co prawda się da , ale długo schodzi i dostęp bardzo parszywy.
[ Dodano: 2007-10-24, 00:11 ]
buku napisał/a: | Bodzio jak ja żałuję ze nie mam do Ciebie bliżej...wierz mi | A co, chciałbyś abym to zrobił za Ciebie? |
Auto DWR 73356 |
buku
Pedro
Wysłany: |24 Paź 2007|, 2007 06:26
1Bodzio napisał/a: | A co, chciałbyś abym to zrobił za Ciebie? |
Przecież bym pomagał....po piwo bym skoczył czy cuś...:D |
Daihatsu HI-Jet
