PILNE!!! Czym sie rózni SKRZYNIA AUTOMAT od 2.016V do 2.316V |
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 17:47
dzwon to wiem, pikuś, przełozyc mozna, pytanie o reszte, środek, tył, i samo sterowanie czy ine bedzie cos nie tak w czasie jazdy |
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 18:29
Jak dla mnie=mocniejdsza skrzynia, to tylko LEPIEJ .
Generalnie=wstawić manuala-na 99% pewność, że to ostatnia skrzynia wstawiana do autka; 4/5 postów w zakładce skrzynia biegów o tych cholernych nieudanych ASB A4LD Niestety-taka prawda. |
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 20:07
Rafał, masz odpowiedź w sprawie skrzyni od kosłorta :
http://www.fordscorpio.co...;num=1132662305
[ Dodano: 23-11-2005, 20:19 ]
VIK napisał/a: | Generalnie=wstawić manuala-na 99% pewność, że to ostatnia skrzynia wstawiana do autka; 4/5 postów w zakładce skrzynia biegów o tych cholernych nieudanych ASB A4LD Niestety-taka prawda |
VIK-u, przecież nie po to się kupuje automata, zeby go na manuala przerabiać, nie ?
A poza tym, przeróbka wieloryba na manuala nie jest wcale taka tania i prosta. |
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 20:26
problem w tym czy 2.9 bedzie poprawnie chodzic, czy nie ma roznicy w elektorzaworach cisnieniach itp.
A recznej sie nie da wstawic do oczatego. |
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 20:31
No przecie już Ci dałem info, że się da i nie ma różnicy !
Czytasz dla odmiany co się do Ciebie pisze, czy tylko przerzucasz wzrokiem ? |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 20:40
Kiedyś przekładałem automata z 24V do rzędówki (przejściówka) i nic sie nie działo wielkiego a tu takie wielki larum o tą samą skrzynię. |
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 22:17
no wlasnie w przejscoiowce to sie wszystko da a tu nie !
Adamie _200 czytam wnikliwie ale wiesz... lubie dłubac do konca, gdzyz czesto na koncu dopiero znajduje sie to małe ale... |
Wysłany: |24 Lis 2005|, 2005 19:52
Adam_2000 napisał/a: | Rafał, masz odpowiedź w sprawie skrzyni od kosłorta :
VIK napisał/a: | Generalnie=wstawić manuala-na 99% pewność, że to ostatnia skrzynia wstawiana do autka; 4/5 postów w zakładce skrzynia biegów o tych choroba nieudanych ASB A4LD Niestety-taka prawda |
To lepiej wymienić na automata który nie wiadomo kiedy klęknie, tak? Sorry, ale prościej wstawić ręczną.
Automata się nie kupuje, nie w Fordzie.
Są dwie grupy posiadaczy fordowskiego automata:
1. Ci co już robili ze skrzynią (bogaci ludzie, zwłaszcza Ci wymieniający np. już 2-3 raz)
2. Ci co będą robić. |
Wysłany: |24 Lis 2005|, 2005 20:29
no nie prosciej bo trzeba kompa od silnika zmienic itp itd to nie to co w starym czy w przejsciówce. |
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 06:42
Wiadomo, że nie to co w starym, ale manual mimo wszystko pewniejszy i tragedii z przeróbką nie ma znowu wielkiej. Sterownika EEC V wcale nie trzeba zmieniać. Automt jest wpięty pod "swoje" piny, które w przypadku Manuala są po prostu wolne. Cała reszta jest podpięta tak samo, aha, no i w skrzynce bezpieczników mostek zacisków 30 i 87 zamiast przekaźnika bezpiecznego uruchamiania TYLKO na P i N.
A tak poza tym:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=74139679
może tu po części spróbować uderzyć |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |30 Wrz 2006|, 2006 14:44
VIK napisał/a: | Wiadomo, że nie to co w starym, ale manual mimo wszystko pewniejszy i tragedii z przeróbką nie ma znowu wielkiej. Sterownika EEC V wcale nie trzeba zmieniać. Automt jest wpięty pod "swoje" piny, które w przypadku Manuala są po prostu wolne. Cała reszta jest podpięta tak samo, aha, no i w skrzynce bezpieczników mostek zacisków 30 i 87 zamiast przekaźnika bezpiecznego uruchamiania TYLKO na P i N.
A tak poza tym:
Wstawisz mi do coswortha, oczatego, manuala?? Jesli tak,to napisz za ile(z wszystkimi czesciami) i jade do Ciebie. |
krzysieksel1969 [Usunięty]
Wysłany: |7 Lut 2007|, 2007 20:44 kiedys wstawialem z 2.4 do 2.9
kiedys wstawialem z 2.4 do 2.9 i pamietam ze wszystko bylo prawie takie samy roznily sie tylko niektorymi kostkami tyle samo pinow tylko w innym ulozeniu i kolory te same,przelutowalem wtyczki i jeszcze dlugo jezdzila |
Wysłany: |7 Lut 2007|, 2007 20:55
krzysieksel1969:
Cytat: | no wlasnie w przejscoiowce to sie wszystko da a tu nie ! |
Cytat: | no nie prosciej bo trzeba kompa od silnika zmienic itp itd to nie to co w starym czy w przejsciówce. |
Arek [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2007|, 2007 08:50
słuchajcie tam czytam i nie mogę znaleźć wyjaśnienia jeśli chodzi o problem jaki u mnie występuje ..... aczkolwiek podczas wrzucania biegu na D lub R jest takie uderzenie ... dziwnie... a podczas jazdy zmiana biegów z 1 na 2 to bardzo wyraźne szarpnięcie ... Co to może być ..macie na to jakieś związanie ??? Pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez Arek |20 Paź 2007|, 2007 08:55, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Paź 2007|, 2007 14:59
1- luz na dyfrze
2 - uslizg w skrzyni |
