problem z instalacja radiowa - Scorpio '92 |
Sebastian1981 [Usunięty]
Wysłany: |8 Wrz 2004|, 2004 11:42 problem z instalacja radiowa - Scorpio '92
Witam kolegow.
Mam dosc nietypowy a zarazem bardzo irytujacy problem z instalacja radiowa w moim bolidzie. Posiadam oryginalne radyjko Ford 2007 oraz fagryczna (zdaje sie wewnetrzna) instalacje radiowa. Problem w tym, ze radio ma strasznie slaby zasieg, czesto gubi fale i jadac slysze dzwiek w kratke. Czy mieli koledzy podobne problemy? Zastanawiam sie czy nie wyprowadzic czasem nowej anteny, np dachowej. Wiem, ze z tylu pod klapa znajduje sie wzmacniacz, lecz nie wiem czy da sie go jakos sprawdzic, naprawic itp.
Bede wdzieczny za wszelkie info kolegow.
Sebastian |
Wysłany: |8 Wrz 2004|, 2004 21:45
Zobacz też czy jest wtyknięta wtyczka antenowa do tegoż wzmacniacza. |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |9 Wrz 2004|, 2004 09:02
a ogrzewanie szyby działa bo u mnie anteną jest także linie ogrzewania tylnej szyby |
Wysłany: |9 Wrz 2004|, 2004 12:30
Nie tylko u Ciebie Lancer - tak właśnie jest i ten wzmacniacz jest zarazem filtrem i przekaźnikiem czasowym ogrzewania tylnej szyby. |
Wysłany: |9 Wrz 2004|, 2004 15:09
ogrzewanie tylnej szyby dziala ok ...
dzis rozbiore wzmacniacz i sprobuje cos z nim poczarowac.
Jesli macie jeszcze jakies ciekawe pomysly - smialo
Sebastian |
Piof [Usunięty]
Wysłany: |9 Wrz 2004|, 2004 15:15
Ja wywaliłem antenę na dach i naprawdę jest OK, praktycznie tylko jak podjadę b. blizko nadajnika O. Rydzyka i częstotliwości się praktycznie pokryją to jest problem.
A zasadniczo tam gdzie gubiłem sygnał na firmowej antenie teraz czyściutko mi odbiera.
Antenka taka jak w grupie VW bez żadnych wzmacniaczy pociągnięty kabelek prosto do radio i jest super. |
Gierap [Usunięty]
Wysłany: |9 Wrz 2004|, 2004 15:34
Ja także wywaliłem antene na zewnątrz na tynym błotniku,ta orginalna wewnętrzna baaardzo słabo działała mimo że podgrzewanie szybki trybi,a na nowej śmiga aż miło |
Wysłany: |9 Wrz 2004|, 2004 21:15
ja mam standardową wewnętrzną antenę tak jak mówili przedmówcy i jezdem zadowolony. wszystko działa bez zarzutów, nawet na podziemnych parking w marketach wszystko działa bez problemów |
Adam [Usunięty]
Wysłany: |13 Wrz 2004|, 2004 14:57
U mnie antena w szybie działa lepiej niz w Oplu na dachu a radio 2007 lepiej mi sciąga niż SONY które miałem przez pewien czas zamontowane po odłączeniu wzmacniacza. Jednak jak kiedys mi zaśniedział kabel łączący wzmacniacz z szybą to tez było nie za dobrze |
