Skrzynia Automat - wszystko o tym 7 cudzie :) |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |1 Sie 2004|, 2004 12:57
Niestety nie 3,5 tys. to do coswortha z 1992r. Facet mi tłumaczył, że wie gdzie w reichu stoi taki samochód, skrzynia jak nówka (takie tam bajery, rowery), a gwarancja na nią była tylko dwa tygodnie. Ja kupiłem za 400, a okazało się, że winna była prądniczka prędkościomierza . |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |1 Sie 2004|, 2004 18:16
No to ładnie chciał zarobić
Jacek M.
SIERARS1 2.9 24V COSWORTH |
siwz [Usunięty]
Wysłany: |6 Sie 2004|, 2004 18:08
dalem za swoja 800 zl |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |6 Sie 2004|, 2004 18:15
Ja swoją sprzedałem do Coswortha -przejściówki za 1000 zł. |
siwz [Usunięty]
Wysłany: |20 Sie 2004|, 2004 12:20
witam witam
w koncu dostalem dobra skrzynie od v6 12v nieskatowana smiga az milo pozdrawiam jak by co moge dac kontakt gdzie kupilem skrzyie
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |20 Sie 2004|, 2004 13:28
Mam problem ze skrzynią. Wczoraj w czasie wyjazdu (jazda w korkach w Wa-wie w godz szczytu i na trasie). Pierwsze parę godzin było wszystko cacy skrzynia pracowała elegancko. Już w czasie powrotu do domu w trasie miałem wrażenie, że mam tylko bieg 3 i 4. Podczas ruszania szarpał i był strasznie mulasty, po nabraniu prędkości szedł jak burza jakby mu nic nie było. Dziś rano poszedlem zobaczyć co i jak, odpalił super ale przy wkładaniu jakiegokolwiek biegu (oprócz 3) strasznie zrywa i gaśnie. Na trójce mam jako takie obroty. Jeździć nie próbowałem bo strach czy wrócę do domu. Dodam, że w skrzyni oleju ubywało i robiłem dolewki. Wczoraj po przyjeździe stan oleju na gorącym oleju był na minimum. Czy miał ktoś może coś podobnego? Czy czeka mnie wymiana skrzyni? ( mam drugą, ale nie wiem co ona jest warta). |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
siwz [Usunięty]
Wysłany: |20 Sie 2004|, 2004 18:38
mozesz pojechac do jakiegos fachowca ale z doswiadczenia wiem ze nielubia sie bawic w fordy wiec ja mysle ze lepiej szukaj 2 skrzyni bo albo to jest glupota albo gubi gdzies cicnienie a to juz grubsza sprawa |
skorza [Usunięty]
Wysłany: |2 Wrz 2004|, 2004 16:44 REGULACJE W ASB
PANOWIE I PANIE
ZACZYNA MI SZWANKOWAĆ AUTOMAT, I GRZEBIAC DOWIEDZIAŁEM SIĘ, ŻE NASZE AUTOMATY POWINNY CHODZIC I CHODZIC, TYLKO NALEŻY ROBIĆ JAKIES REGULACJE NAPIĘCIA TAŚM POSZCZEGÓLNYCH BIEGÓW! (ŚCIERAJACE SIE TARCZKI ITD.)
ROBIŁ KTOŚ COS TAKIEGO!??? |
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Wysłany: |2 Wrz 2004|, 2004 21:39
Z tego, co wiem regulować powinno się taśmę hamulca. Jeszcze tego osobiście nie robiłam , ale spróbuję się czegoś więcej dowiedzieć. |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |2 Wrz 2004|, 2004 21:47
Samemu nie polecam robic tej roboty. Potrzebny jest specjalny klucz dynamometryczny, nie mylic ze zwyklym. |
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |2 Wrz 2004|, 2004 22:03
W mądrej książce pisze jak to zrobić. Ale tak jak Pisze Cossy potrzebny do tego specjalny klucz |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Marek [Usunięty]
Wysłany: |3 Wrz 2004|, 2004 08:22 Skrzynia Automat - wszystko o tym 7 cudzie :)
Ponownie temat skrzyni Automatycznej. Czy ktoś rozwiązał albo miał podobny problem.
Mianowicie skrzynia chodzi ładnie i płynnie przez wszystkie biegi i wsteczny ale niestety nie wchodzi 4 bieg. Poziom oleju jest dobry. Gdzieś wyczytałem że to jakiś elektroczujnik który się zatyka i trzeba go wyminić, ale nie do końca jestem pewiem napewno to więc zwracam się z prośbą o pomoc żeby potwierdzić.
Scorpio 2.0 DOHC 93 SEDAN Automat
Podrawiam
Marek
Edit by [Speedo]™ |
skorza [Usunięty]
Wysłany: |3 Wrz 2004|, 2004 08:28
zbyszek napisał/a: | W mądrej książce pisze jak to zrobić. Ale tak jak Pisze Cossy potrzebny do tego specjalny klucz |
KLUCZ TO RACZEJ NIE PROBLEM, ALE JAK TO ZROBIĆ_CO TO ZA KSIĄŻKA?
mOŻE KTOŚ JUŻ COS TAKIEGO ROBIŁ!? |
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |3 Wrz 2004|, 2004 09:01
Wymień prądniczkę prędkościomierza. Miałem ostatnio coś takiego. Po wymianie jest super. Tylko najpierw sprawdź jaką masz u siebie bo są co najmniej dwa rodzaje.Jest ona wkręcona w skrzynię po lewej stronie (pod kierowcą), klucz chyba 10 jedna śrubka. od spodu dojście dobre. |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |3 Wrz 2004|, 2004 09:05
Książka to "Sam naprawiam Ford Scorpio" (czy jakoś tak ). |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
