Uszczelka pod głowicę - czym się kierowac przy zakupie? |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |30 Sie 2004|, 2004 16:46 Uszczelka pod głowicę - czym się kierowac przy zakupie?
Witam ponownie.
W trakcie uzupełniania oleju zauważyłem, że spod głowicy - blisko podszybia wycieka mi olej w trakcie dolewania. Wyjaśniło mi to zarazem genezę słodkawego smrodku w czasie jazdy ze znacznymi prędkościami (olej na silniku), zasyfionej pokrywy głowicy, oaz tajemniczych plam, pod samochodem które raz są a raz ich nie ma. Ale ad rem - aby usunąć wycieki trzeba wymienić uszczelkę - mam nadzieję, że to wystarczy... Być może trzeba będzie dać głowicę do wyszlifowania... Ale... czym się kierować i jaką uszczelkę? Bo widziałem na stronach autosklepu kilka typów do tego rodzaju silnika różniących się chyba grubością Było to opisane tak 2.5 D/TD "2" fi 94; 2.5 D/TD "3" fi 94; 2.5 D/TD "4" fi 94. Którą brać, any ideas? |
Wysłany: |30 Sie 2004|, 2004 16:57
Skoro podczas dolewanie przecieka to jest problem z uszczelka pod zaworami a nie pod glowica. Tą mozesz sam wymienic i nie trzeba niczego szlifowac |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |31 Sie 2004|, 2004 01:53
Istotnie - lamer ze mnie mechaniczny... Pod głowicą sucho. Niatomiast, zastanawiam sie czy uszczelki tej nie wydmuchuje - zatem nad celowością zabiegu - w sensie, że chyba trzeba by zacząć od uszczelnienia przedmuchów - zauważyłem bowiem, że jest mokro przy jednej ze śrub niedaleko korka wlewu... Natomiast, jeśłi, mimo wszystko ma sens zakup uszczelki - to, poza firmą, czy są jakieś jej warianty materiałowe? Ta, która jest w tej cheili jest z gumy - może są jakieś z mocniejszych materiałów? |
jasam [Usunięty]
Wysłany: |31 Sie 2004|, 2004 09:07
Są uszczelki gumowe i korkowe, osobiście mam korkowe, poprzednio też były korkowe i sobie takie chwale. Ważne aby wszystkie powierzchnie były odtłuszczoene a pokrywa dociśnięta tak jak trzeba, w przeciwnym wypadku mogą być wycieki.
Do mojego V6 komplet 2 uszcz kosztował 38 zł. |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |31 Sie 2004|, 2004 12:35
Speedo napisał/a: | Motocraft robi tylko jeden rodzaj takze nie ma w czym wybierac, a na moje oko uszczelki pod pokrywe sa z korka na ogol, no chyba ze w dieslu jest inaczej. |
Hmmm, u mnie jest guma na bank - możliwe, że ktoś wetknął tam jakąś chamską podróbę....
Speedo napisał/a: |
A co do wydmuchiwania to powinna byc gdzies (u mnie jest w korku) taka rurka do odprowadzania spalin spod pokrywy np do filtra powietrza. Jak jakis magik to u Ciebie zaslepil to bedzie Ci uszczelke wydmuchiwalo niestety. Zreszta pisales gdzies, ze masz jakis dziwny korek wstawiony, moze to jakies rekodzielo? Niech sie zreszta chlopaki od diesla wypowiedza jak to u nich wyglada |
Ta rurka u mnie wychodzi z tego dziwacznego korka i dalej wężem gumowym gdzieś tam odprowadza to powietrze. W takim razie może mam nieszczelne pierścienie i wali mi olejem od dołu - przy śrubach - szczególnie tej umiejscowionej blisko korka - jest mokro... |
Wysłany: |31 Sie 2004|, 2004 13:34
witam- podaje nr do sklepu gdzie mają tylko graty motorcrafta, a poniewaz nie są autoryzowani wiec ceny naprawde rewelacyjne: ABS-CAR, ul. Instalatorów, WWA, tel: 22 868 29 50- polecam i pozdrawiam
Kevin Xy |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |31 Sie 2004|, 2004 14:05
Numer, podany przez Ciebie, jest numerem faxu. Firmy pod nazwą ABC-CAR - nie ma w bazie danych tepsy... Ale znalazła się pod ulicą. Podany przez panią telefonistkę numer tel. też im się zmienił. Aktualny numer do nich to: 846 05 93. |
