automat nie zrzuca biegu |
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 11:00 automat nie zrzuca biegu
witam- mam problem z automatem- na zimnym motorze jet oki, zalacza biegi jak winien, nie szarpie, redukuje jak trzeba wiec kazdy wie jak to pracuje- natomiast jak sie nagrzeje motor to jet problem z dostosowanie biegu co do predkosci, oczywiscie w gore biegi chodza jak trzeba ale w dol tylko z 2 na 1 jet oki, z 4 na 3, i z 3 na 2 nie zrzuca !! wiec dojezdzajac do skrzyzowania 30 km/h jak chce przspieszyc to on dalej na 3 i zaczyna wkrecanie od 900 obr/ min- jak wcisne pedal do konca to zalapie kikdaln i jet oki, ale zeby tak normalnie wrzucil 2 to nie ma szans !! benzyna czy gaz bez roznicy ! wczoraj wymienilem olej z filtrem ale bez wyraznej poprawy- stary olej nie najgorszy, nie smierdzial, opilkow na magnesie miski niewiele- opinia czlowieka ktory to robil- zrobilem test polecany przez Adama w celu sprawdzenia zaworu odpowiedzialnego za redukcje- przy 90 wrzucilem mu 1 bieg- nie zapial jedynki, popiero okolo przy 60 zredukowal na 1- wiec zaworek dziala ! gdy kompletnie wyhamowywuje auto to na rozpiepszonych przegubach slusze ze skrzynia odpuszcza bieg w wielkich bolach wlasnie miedzy 20-30 km/h. jakies sugestie ?? |
Ostatnio zmieniony przez Kevin Xy |6 Paź 2005|, 2005 11:18, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 11:10
Kevin, sprawdzałeś modulator podciśnieniowy łącznie z zaworkiem ? |
co to jet, jak wyglada, gdzie szukac, jak sprawdzic ??? |
Ostatnio zmieniony przez Kevin Xy |6 Paź 2005|, 2005 11:19, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 11:17
http://www.fordscorpio.co.uk/images/a4lde0.gif
Elementy : 9 - 12.
Aaa... i jeszcze sprawdź kostę elektryczną od skrzyni, bo to też może być problem z rozłączeniem lockup-a. |
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 11:24
powiedz Adam jak sprawdzic czy to jet sprawne ?? ze szkicu nie wynika gdzie to siedzi
wyjac, wyczyscic czy jak ?? |
Auto: Lexus SC430 '03
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 12:09
To jest ta puszeczka do której dochodzi miękki wężyk podciśnienia z silnika, objawy wskazują jakby coś się w środku zacinało, jakby podciśnienie wciągało "siłownik" ale po zdjęciu podciśnienia nie odpuszczał. |
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 12:43
Dokładnie jak napisał Boni.. a czyścić tego nie ma sensu, bo tam jest zaworek pokryty teflonem i trza po prostu wymienić cały komplet łącznie s siemeringami... koszt - ok. 70 zł. |
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 12:45
Adam- powiedz mi dokladnie jak to sie nazywa bo zaraz bede wydzwanial i musze wiedziec dokladnie o co pytac |
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 12:48
Modulator podciśnienia kompletny do skrzyni Ford A4LD (albo "do starego Scorpio" - ludzie normalni wiedzą o co chodzi, jak nie wiedzą to z nimi nie handluj ) |
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 12:53
Boni napisał/a: | Modulator podciśnienia kompletny do skrzyni Ford A4LD (albo "do starego Scorpio" - ludzie normalni wiedzą o co chodzi, jak nie wiedzą to z nimi nie handluj ) |
Dobrze prawi
Zadzwoń do Samko. |
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 13:33
A tak w ogóle, bo z rozpędu nie zapytaliśmy poziom oleju (oczywiście, jak skrzynia pracuje) masz Kevin ok? |
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 14:23
tak, tak- poziom jet oki |
Wysłany: |6 Paź 2005|, 2005 16:25
olej midland dextron 3- nie moge znalesc linki |
Wysłany: |7 Paź 2005|, 2005 08:30
Pewnie ten ATF M3 plus
http://www.oelbrack.ch/de/ml/Getrie_511.asp
na moje oko wygląda normalnie. Bo pomyślałem, że może coś śmiesznego ci wlali, i ogólnie zacina rozrząd ASB.
A tak po zastanowieniu, to problem może być głębiej niż modulator, ale bez rozbierania i tak nikt nie zgadnie. |
