Sterowanie radiem w kierownicy... |
ORION
Michał
Pomógł: 6 razy Wiek: 46 Dołączył: 08 Maj 2005 Skąd: Szczecin
Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 20:13
W sumie na wierzchu. Sprawdź Cossy czy masz tam wtyk jak tak to mogę podesłać Ci swój moduł bo nie używam sterowania w kierownicy. |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 21:14
Ten moduł RIM musi u mnie być. On też steruje przecież chyba głośnością radia w zależniości od prędkości jazdy a to u mnie działa. |
Pomógł: 30 razy Wiek: 46 Dołączył: 04 Maj 2004 Skąd: Rybnik/Głub.
Wysłany: |5 Paź 2005|, 2005 08:15
Moment to co kable by były i do pilota i od strony radia - a modułu by nie wsadzili ???
Bo ja także zakupiłem pilota ale jeszcze nie miałem czasu sprawdzić , na szczęście kupiłem z całym modułem. No to teraz jestem ciekaw Cossy czy masz czy nie masz tego modułu |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |5 Paź 2005|, 2005 10:43
COSSY napisał/a: | Ten moduł RIM musi u mnie być. On też steruje przecież chyba głośnością radia w zależniości od prędkości jazdy a to u mnie działa. |
Sygnał VSS wchodzi bezpośrednio do radia. |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |5 Paź 2005|, 2005 10:57
I od radia pinem 4, 13, 14 do modułu RIM. Zatem? |
Wysłany: |5 Paź 2005|, 2005 11:01
Tak to wygląda na schemacie :
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |5 Paź 2005|, 2005 11:04
Radio C1103b RIM C529 Pin 4 Radio to RIM
Radio C1103b RIM C529 Pin 13 Radio to RIM
Radio C1103a Pin 7 RIM C529 Pin 14 Radio to RIM
Z tego wynika, że ten moduł sterujący jest w każdym Scorpio od 09/95. Słyszałem, że są takie same piloty w Mondeo, wyglądają tak samo a ponoć nie działają w Scorpio. Kij wie czy ja takiego nie dorwałem |
Wysłany: |7 Paź 2005|, 2005 13:56
Już wiem chyba prawie dzisiaj sprawdzę to dam znać dlaczego pilot nie działa u Cossiego ja także kupiłem i nie działa
dzisiaj podam rozwiązanie łącznie z kolorami kabli które trzeba razem ze sobą połaczyć aby zadziałało.
Po testach tego napiszę
[ Dodano: 2005-10-07, 17:26 ]
Jest DZIAŁA więc tak aby joy działał to trzeba zrobić pewien zabieg tj od modułu wychodzą dwa kable niebiesko-pomarańczowy na pinie 10 i 14 i te dwa kable muszą być ze sobą połączone i dochodzić do zasilania w kostce przy radiu tj, + na pierwszym pinie - i to wszystko.
Orginalnie nie wiedzieć czemu do kostki dochodzi tylko jeden kabel niebiesko pomarańczowy a muszą być dwa.. czyli w module RIM tak jak napisałem zwarte piny 10 i 14
Pozdrówka - fajna sprawa ten joy |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |10 Paź 2005|, 2005 22:33
U mnie jest wszystko jakoś inaczej. Kable od pilota i od radia (mała żółta wtyczka) idą gdzieś wysoko wiązką za zegary a modułu przedstawionego na rysunku brak. |
Wysłany: |11 Paź 2005|, 2005 08:43
musiałbys rozkręcić sam moduł za duży ton nie jest takie prostokątne pudełeczko z wtyczką 16 pinową |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |11 Paź 2005|, 2005 16:51
Nie ma u mnie tego modułu |
Wysłany: |11 Paź 2005|, 2005 22:01
no to bez modułu niestety JOY nie będzie działać |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |12 Paź 2005|, 2005 12:00
Tylko nie rozumię po co jest podpięta wtyczka od JOY-a i też podpięte kable moduł RIM - radio a modułu samego brak. |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 12:11
a gdzie jest wtyczka do modułu, cholera nie mogę znaleźć, joya mam podpiętego, radio też moduł mam ale niem wtyki gdzie jej szukać? |
Wysłany: |23 Lis 2005|, 2005 12:25
