$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jaki profil opon w alusach 15" ??
cozy
  Wysłany: |28 Sie 2004|, 2004 08:07   Jaki profil opon w alusach 15" ??
pytanie te kieruje dlatego ze zauwazylem ze od 80 km/h licznik oszukuje o 20 km/h w dol, czyli zaniza, jak pokazuje 100 to jade 120 i tak dalej, jak 80 to jade 100.
Mam 196/65/15 i wydaje mi sie ze mam za duzy profil (balony), jakie wy macie opony, moze to wina licznika a nie opon !!!
Wysłany: |28 Sie 2004|, 2004 08:28
wszyscy w scorpiakach mają 195/65/15 [no chyba że ktoś ma 14" albo 16"], więc pewnie masz coś z licznikiem
cozy
Wysłany: |28 Sie 2004|, 2004 09:47
sorry marcin - mam 70 profil, wlasnie myslaem o 65 ze musza byc i napisalem,
mam 195/70/15 - to moze byc przyczyna ??
TCQ
Wysłany: |28 Sie 2004|, 2004 11:15   Opony
Ale opony nie mają żadnego wpływu na wskazanie licznika, ojciec miał kiedyś BMW w zime jeździł na 15 a w lato na 17, a inny znajomy ma w BMW 19 i wszystko jest ok, to zależy od obrotów w skrzyni.
cozy
Wysłany: |28 Sie 2004|, 2004 11:37
Sluchaj nie moge sie z toba zgodzic, mi nie chodzi o felgi, bo do danej felgi np. 15" jest opona 65 profil i np. 16" fegla bedzie miala napewno mniejszy profil i tak dalej, wiec jak zalozysz 19" kola to bedziesz mial frofil w oponie nie wiem 40 czy jakos tak, wiec jak dasz balona do 15" felgi to masz wieksza objetosc kola i wlasnie wydaje mi sie ze to oszukuje, ale nie dam sobie uciac palca !!!
TCQ
Wysłany: |28 Sie 2004|, 2004 11:45   Opony
Teraz to i mnie zakręciłeś, już sam nie wiem, w sumie czym wyższa opona tym więcej drogi przebywasz przy tej samej ilości obrotów, czyli jedziesz szybciej, tak jak byś miał rację, ale to musi być jakoś rozwiązane, bo to by było bez sensu jak założysz wyższe opony to licznik by się nie zgadzał? Teraz to już sam nie wiem :?
Wysłany: |28 Sie 2004|, 2004 13:02
im opona ma większą średnicę tym większą drogę przebędzie koło przy tej samej ilości obrotów, a z polskiego na nasze: im większe koło tym licznik bardziej zaniża ,tzn. licznik pokazuje 110 a jedziesz 130 [to oczywiście przykład]. narazie sróbuj wsadzić koła 195/65/15 i wtedy sprawdź czy też oszukuje.
Wysłany: |28 Sie 2004|, 2004 17:46
Do felg 15" zalecane sa opony 195/65 lub 205/60 wtedy nie powinno byc zadnych przeklaman. Tak jak mowil marcin im wieksza srednica koła tym bardziej zanizone sa wskazania licznika. Ja rowniez mam felgi 15" i gumy 195/65 i licznik zaniza wskazania o jakies 10%
Wysłany: |29 Sie 2004|, 2004 01:24
Miałeś chyba na myśli 195/70 i wtedy kłamie - przy 195/65 powinno być OK
Wysłany: |29 Sie 2004|, 2004 05:20
Wlasnie nie. Mam 195/65/15 i przeklamuje te 10% tak jak u cozy-ego.. i nie mam pojecia dalczego :(
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Wysłany: |29 Sie 2004|, 2004 12:25
Moze w takim razie powinno byc 195/60/15
i wtedy nie bedzie zaklaman w tym co pokazuje licznik
ESCORT 1.6 XR3 83 + LPG
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Pomogła: 10 razy
Wysłany: |29 Sie 2004|, 2004 13:26
Można to sprawdzić tutaj:
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Przy 195/65/15 nie powinno być żadnych przekłamań we wskazaniach prędkościomierza.
Pozdrawiam - Aneta
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |29 Sie 2004|, 2004 18:27
A tu to samo tele, że po polsku 8)
http://www.opony.com.pl/opony/opony_pojazdy1.asp
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
sierars1
Wysłany: |29 Sie 2004|, 2004 22:38
W swoim mam założone alusy 17/45/225 i przy prędkości 240 licznik zaniża aż o 30km/h
Jacek M.
SIERARS1 2.9 24V COSWORTH
jasam
Wysłany: |30 Sie 2004|, 2004 09:22
sierars1 napisał/a:
W swoim mam założone alusy 17/45/225 ...
:shock: chciałbym zobaczyć jak twój wehikuł wygląda w tych butach
