Połączenie prędkościomierza ze skrzynią biegów |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |29 Sie 2005|, 2005 22:13 Połączenie prędkościomierza ze skrzynią biegów
Problem mój polega na niedziałającym prędkościomierzu. Sam prędkościomierz i linka są OK. Doczytałem się na FORUM że jest jeszcze jakaś przekładnia przy skrzyni którą często trafia i przez to nie działa prędkościomierz.
Znalazłem gdzieś w Polsce coś takiego lecz człowiek który mi to chce sprzedać nie bardzo wie jak się zabrać do tego aby to wymontować.
Prosiłbym o wszelkie informacje i czy napewno jest to przyczyną niedziałającego prędkosciomierza. Być może ma ktoś taką "przekładnię" do sprzedania?
Pozdrawiam |
Wysłany: |29 Sie 2005|, 2005 22:17
z opisu widze,ze masz przejsciowke wiec tam licznik jest linkowy a nie elektryczny wiec to napewno nie jest wina pradniczki bo jej po prostu nie powinienes miec wedlug moich danych. wiec problem jest gdzie indziej....
maciek
[ Dodano: 2005-08-29, 22:19 ]
bo tak rozumiem to cos co ktos ci chce sprzedac |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |29 Sie 2005|, 2005 22:23
To wiem że nie mam prądniczki. Lecz gdzieś na formum ktoś pisał że jeśli jest linka to przy skrzyni jest przekładnia.
[ Dodano: 2005-08-29, 22:28 ]
Tutaj ktoś już poruszał ten temat.
http://ford-scorpio.pl/fo...9bfd820d5031d75
Chodzi o zębatkę na reduktorze. Brzmi to bardzo ogulnikowo przynajmniej dla mnie.
Co konkretnie powinienem wymienić? I jak się do tego zabrać? |
Wysłany: |29 Sie 2005|, 2005 22:29
no to ja juz nie wiem tylko z pradniczka mi sie takie problemy kojarza a takich co sprzedaja rzeczy nie od tego samochodu jest wielu no i nie chcialem zeby ktos cie w maliny wprowadzil. u mnie jeszcze licznik dziala wiec jeszcze nie wiem.
maciek |
GrzesPi [Usunięty]
Wysłany: |27 Wrz 2005|, 2005 12:34
Sprawdź przekładnię w taki sposób
Odkręć linkę od zegarów z tyłu licznika i przetocz się kawałek spoglądając czy linka się obraca. |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 21:50
Już tak robiłem. Linka się nie obraca. Nie mam pojęcia jak dobrać się do tej przekładni przy skrzyni. Dostęp jest tragiczny. |
GrzesPi [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 11:31
Linka w skrzyni jest mocowana na takim zatrzasku. Bardzo często potrafi się wysunąć, wystarczy docisnąć. Niekoniecznie musi to być uszkodzenie napędu. Proponuję to robiś w kanale lub z podnośnika bo rzeczywiście jest ciężko.
Pozdrawiam |
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 18:12
Wejdź pod auto, dostań się do tylnej części skrzyni, po PRAWEJ(pasażera) wchodzi linka, blokowana rozprężnym segerem, po LEWEJ, (str. kierowcy), jest czujnik prędkości pojazdu, na 3 przewody, mocowany śrubką M6 na klucz 10. Odkręć go i wyjmij, wtedy też będziesz mógł pezez ten sam otwór wypchnąć małe kółko zębate napędzające linkę, to, do którego linka jest wpinana z PRAWEJ. Powodzenia. |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 19:50
Dzięki wielkie. To się nazywa dokładny opis. Postaram się do tego dobrać. VIK z tego co zrozumiałem to uszkodzona może być właśnie ta zębatka - czy tak? |
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 19:53
Dokładnie tak, a nim rozbierzesz-podnieś jedno z tylnych kół, poproś kogoś o pomoc, daj na luz, i niech ktoś kręci kołem, zobaczysz, czy gniazdo gdzie wkłąda się linkę-czyli gniazdo w owej zębatce się porusza. |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 20:04
OK dzięki. Raczej to nie będzie łatwe zadanie bo już raz to oglądałem pod samochodem i dostęp jest naprawdę kiepski. Będę próbował i opiszę efekty. Pozdrawiam |
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 20:06
dostęp nie jest zły, możesz sobie odkręcić to ucho mocujace skrzynię do nadwozia na 4 nakrętki M8, klucz 13, i od dołu śrubę M12 na 19mm- mocującą poduszkę i często też wieszak wydechu |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |1 Paź 2005|, 2005 08:39
No i działa
Wszystko zrobiłem według opisu jaki przedstawił mi VIK. Trudno stwierdzić przyczynę ponieważ wszystko rozebrałem, złożyłem ponownie i prędkościomierz zadziałał.
Duże podziękowania dla VIK. Dziękuję równierz GrzesPi.
Mała uwaga dla przyszłych rozbieraczy tego układu - Czujnik prędkości pojazdu o którym pisał VIK w miejscu gdzie przykręcony jest śrubką na klucz 10 jest dość kruchliwy (ja ten uchwyt ułamałem ). Uważajcie więc jak będziecie wyciągać ten czujnik ze skrzyni.
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki. |
Wysłany: |1 Paź 2005|, 2005 09:26
Cieszę się. |
Peterson [Usunięty]
Wysłany: |1 Paź 2005|, 2005 20:15
No i czar prysł. Licznik przestał działać. Teraz to już nie mam pojęcia o co chodzi .
Podejrzewam że z tą zębatką w skrzyni jednak jest coś nie tak.
Czy macie może taką zębatkę na zbyciu |
