No i sobie strzelił gaz |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Pomógł: 1 raz Wiek: 51 Dołączył: 14 Lut 2005 Skąd: Szczecin
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 21:18 No i sobie strzelił gaz
Panowie szukałem coś o silnikach taki jak mój , ale niestety nie znalazłem. Dzisiaj pierdyknął mi gaz i to w dodatku jak miałem otwartą klapę silnika, sprawdzałem czy nie ma przebić na kablach, chlernie się wystraszyłem. Panowie powiedzcie mi jaka może być przyczyna oprócz świec i kabli ( kable to Janmory a świece NGK - Zestaw ma przejechane ok 8.5 kkm ). Podejrzewam kable bo czasami autko tak się zachowuje jakby nie dostawał iskry, po prostu gdy jadę to silnik lekko przerywa, ale później wszystko wraca do normy, no i mam wrażenie jakby silnik chodził nie równo. Panowie mam jeszcze jedno pytanie - czy zbyt bogata mieszanka może być przyczyną wybuchu?
CZekam na Wasze opinie na ten temat
Pozdrawiam |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
Pomógł: 30 razy Wiek: 45 Dołączył: 04 Maj 2004 Skąd: Rybnik/Głub.
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 21:24
hej
Więc jakby nie patrzeć jedź na serwis gazu i trzeba sprawdzić i wyregulować. Co do kabli to proponowałbym oryginały Motorcrafta nie są aż tak drogie jakby się wydawało kosztują koło 120 zł komplet. |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 21:42
no i za uboga mieszanka pewnie jest. ohc niestety tak maja moze byc tez,ze juz sa zaworki do regulacji przy gazie dosyc czesto musialem to w sierrce robic
maciek
[ Dodano: 2005-08-26, 22:44 ]
a swiece do gazu tez najlepiej mi chodzily motorcrafty zwykle bez zadnych upiekszen itp |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 21:56
Miałem janmory właśnie w ohacu, wspominam jak najgorzej. Więcej tego nie kupię. Przejechałem na nich może z 1 kkm. |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 22:04
A ja smigam na janmorach juz pol roku i (odpukac) sprawuja sie bezproblemowo |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 22:11
W poniedziałek jadę na regulację gazu no i może zaworów ( zaworki regulowane jekieś 4 kkm ), a jutro muszę chyba kupić te kabelki tylko lepsze jakieś i już. Słyszałem że OHC kiepsko chodzi na Motorcraftach, co o tym myślicie? |
jest
Robert |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 22:18
czyzby to twoj pierwszy raz
jesli chcesz wykluczyc kable to wrzuc je w peszel wtedy nie bedzie przebic na pozostale kable. zrobilem tak profilaktycznie i mam spokoj. regulacje zaworow nie ma wplywu. Polecam ci zajrzec na alternator czy przypadkiem go nie zalewa od wspommy bo wtedy sie takie jaja potrafia dziać...
ja na jamnory nie narzekam ale... im nie ufam. poki nie zastosowalem peszeli to zaden z kabli sie nie stykal z drugim. w kazdym razie stawiam na kable, zakladając ze dolot masz szczelny.
a zbyt bogata mieszanka nie ma wplywu na strzaly. zresztą masz druga generacje. |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 22:29
Marcyś co to ten "peszel"? |
jest
Robert |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 22:32
Dzięki. Tak myślałem tylko nie byłem pewny... Ale jaki zastosować, ze względu na wysoką temperaturę która tam jest |
jest
Robert |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 22:37
po prostu zamontować:)najzwyklejszy. nic mu nie bedzie. u mnie sie to równo opiera o pokrywe klawiatury a zaden sie nawet nie nadtopił. patent powszechnie stosowany u gazowników. Lepeij napisz dokladnie co robiles z ymi kablami i w jakim momencie to sie stalo |
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 22:38
sory jak ktos pociaga kable w peszlach to niech mi nie pisze ze nie narzeka nakable.
wywal janmory wstaw motorkrafty i skancza sieproblemy. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 22:39
przeca pisalem ze prewencyjnie:) jak nie strzelalo przed tak nie strzela po. po jaką cholere kombinować:) |
maup
FST 008
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 22:58
OHC, jeszcze na gaźniku, kombinowałem jak koń pod górę bo mi kichał, prychał i ogólnie był marudny.
Założyłem świece NGK (ponoć do LPG dobre) i jeszcze prędzej je wykręcałem jedynie słuszne.
Na Motorcraftach było lepiej ale nie do końca. Zwłaszcza jak wilgoć, deszcz, mgła - meteoropata, niech go drzwi ścisną.
W końcu kupiłem (za chyba 85 zł) czerwone kable WN Motorcrafta, założyłem i...
nie to auto. Ford nie toleruje innych kabli WN i świec niż oryginalne i nic mu nie zrobisz. |
Ostatnio zmieniony przez maup |26 Sie 2005|, 2005 23:03, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 22:59
zeby potem nie bylo postow kupie przeplywomierz najlepiej nie jezdzony na gazie
maciek |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |27 Sie 2005|, 2005 12:53
Panowie dzisiaj kupiłem kabelki Motorcrafta ( czerwoniutkie ), muszę poczekać żeby silnik mi wystygł i biorę się za wymianę tych kabelków. Nie ma co się pierdzielić jednak z innymi kablami ani zakładsac tych osłonek. Marcyś z kablami nic kompletnie nie robiłem po prostu przestały dobrze chodzić i w pewnym momencie podniosłem machę ruszyłem przepustnicą żeby przygazować no i pierdu. I to by było na tyle z tymi kabelkami, kabelkom mówię żegnajcie z mojego auta. Ciekawy jestem jak będą się sprawowały nowe kable.
[ Dodano: 2005-08-27, 18:00 ]
Już wymieniłem, silnik pracuje równiutko. Mieliście rację, że Motorcraft będzie w tym wypadku najlepszy, zobaczymy jak przejadę kilka tysiaków km co bedzie sie działo, narazie się troszkę przejechałem i jest "bajka". Za kable zapłaciłem 87 PLN, myślę że to nie duzo i mam nadzieję ,że będę miał spokój na jakis czas. Chłopaki dzięki za rady i porady.
Pozdrawiam |
jest
Robert |
