Łożysko tylnego koła |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 00:25 Łożysko tylnego koła
Właśnie niedawno skończyłem wymianę łożyska w tylnim kole i mam mały dylemat. Ile dociągnąć nakrętkę, aby było ani za luźno ani za ciasno? Dociągnąlem prawie do oporu i trochę cofnąłem. Niestety nie dysponuje kluczem dynamometrycznym tak więc muszę to robić na wyczucie. |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 06:29
W Mk1 i przejściówce dowala się do 270Nm. Więc bez klucza dyn. na przedłużkę klucza o długości 1 m trzeba chyba położyć ciężar ok. 27 kg.
Minus waga przedłużki na końcu.
Tak se tylko pomyślałem |
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 07:03
mamy jakiegoś fizyka na forum |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 07:13
TAAAK... Aro-Niutonometr |
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 07:25
zbyszek napisał/a: | Dociągnąlem prawie do oporu i trochę cofnąłem |
To się tylko dokręca do oporu (w/w momentem) i już. Nic się nie cofa |
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 08:10
O Zesz Wy
Piszę przeca, że se tylko tak pomyślałem. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 08:16
aaaa, sorki - Aro-Mysliciel a może też Arku sobie filozujesz.... |
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 15:38
Psycholoszką jestem |
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 16:26
a serek zolty zjadasz ze smakiem ?? |
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 18:23
Aro napisał/a: | Psycholoszką jestem |
...psyholoszkiem |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 12:27
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 14:54
Więc mam dalej kłopot z tym tylnym lewym kołem , ciągle mi się odkręca nakrętka piasty koła. I w związku z tym ma dwa pytania:
1. Jaki gwint powinien być na piaście (prawy, czy lewy)?
2. Jak się zabezpiecza orginalną nakrętkę? W mądrej książce pisze, żeby zagnieść nakrętkę w specjalny rowek na gwincie, a u mnie nie widzę nic takiego. Przed wymianą łożyska nie było takiego problemu. Nakrętkę kupiłem nówkę sztukę za 30 PLN. |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 14:59
zbyszek napisał/a: | Jaki gwint powinien być na piaście (prawy, czy lewy)? |
- LEWY
Ad.2.
Nakrętka chyba powinna być tzw. somoblokująca tzn. z kołnierzem i wkładką z tworzywa. |
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 15:15
zalezy od producenta jak wymienialem wahacze to stare mialy takie metalowe zawleczki a nowe maja wlasnie ten plastik czy gume w kolorze niebieskim. a sa jakies takie kleje(loctite czy jakos podobnie) czy cus takiego co sie na gwinty naklada,zeby sie nie poluznily moze to pomoze chociaz nie wiem czy tam nie ma za duzo sil i jak to ma w zasadzie dzialac.
maciek |
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 15:40
Czyli mam zamienioną piastę bo gwint mam prawy Muszę teraz sprawdzić po drugiej stronie jaki jest gwint.
Orginalna fordowska nakrętka składa się z kilku pierścieni z gwintem które są połączone taką blaszką.
Zastanawia mnie tylko dlaczego to się wcześniej nie odkręcało |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
