Instalka w 2.9 - pytania
DeMaDeS
Wysłany: |27 Lip 2005|, 2005 06:55   Instalka w 2.9 - pytania
nieznalazlem jednoznacznych wiadomosci na moje pytania wiec musze napisac post, jesli ktos wie w jakim poscie znajde odpowiedzi prosze o linki
pytania: do 2.9 12v isntalacja z emulatorem czy bez?
czy komp po jezdzie na gazie ma pozniej problemy z jazda na benzynie ?
ile jest lambd w 2.9 bez przeplywomeirzy ? jak to podpiac ?
Speedo
FST Member 002
Wysłany: |27 Lip 2005|, 2005 07:55
1. instalacja z emulatorem, jest teraz wymagana to raz a dwa to jest lepsza troche od zwyklej
2. komp nie ma problemow z praca na benzynie po podlaczeniu gazu, co nie znaczy ze wogole nie bedzie zadnych problemow
3. lambdy sa 2 a jak je podpiac niech jakis guru gazowy sie wypowie ;)
Speedo
Moje aukcje w Allegro
Wysłany: |27 Lip 2005|, 2005 09:33
bywały odmiany z jedną sondą Speedo :)
w sumie od gazu mogą występowac błędy dot. sond lambda dlatego też można pomyślec o emulatorze. Natomiast ja po wlasnych już różnego rodzaju testach polecam BLOS-a :)
Speedo
FST Member 002
Wysłany: |27 Lip 2005|, 2005 09:44
2.9 z jedna sonda? to chyba warsztat wuja miecia tak tuningowal :P no chyba ze w wielorybie i sonda w kacie...
Speedo
Wysłany: |27 Lip 2005|, 2005 09:49
nie wyglądało to na rzeźbę u wujka mietka. Albo wujek mietek to niekiepski rzeźbiarz :D
Speedo
FST Member 002
Wysłany: |27 Lip 2005|, 2005 10:58
i w ktorym miejscu niby ta sonda ma byc? na pojedynczej rurze za rozwidleniem?
Speedo
DeMaDeS
Wysłany: |27 Lip 2005|, 2005 11:04
zostaje dac wspolny mikser i sygnal z jednej sondy brac.. chyba..
reduktor 100kw sobie poradzi ?
narazie z blosa nici , dorbze bedzie jak ktos mi na silnik ze skrzynia porzyczy bo mi sie 2.0 znudzilo
Speedo
FST Member 002
Wysłany: |27 Lip 2005|, 2005 11:21
sygnal z 1 sondy, tak jak mowisz, reduktor 100kw da rade, mikser 2 drozny montowany przy przepustnicach, dobrym rozwiazaniem jest reduktor 2strefowy z ktorego odchodza od razu 2 weze do miksera, podobniez lepiej sie sprawdza niz ten z 1 wezem i trojnikami
Speedo
DeMaDeS
Wysłany: |27 Lip 2005|, 2005 12:51
planowalem zaraz przed przepustnicami polaczyc dolot w jeden i dac pojedynczy mikser a potem wycudowac jakas puche z filtrem bo oryginalna mi nie wejdzie niestety
Speedo
FST Member 002
Wysłany: |27 Lip 2005|, 2005 12:52
hm nie wiem czy bedzie dobrze z 1 mikserem, niech sie znawcy wypowiedza...
Speedo
Wysłany: |27 Lip 2005|, 2005 13:52
Zapomnij o reduktorze 100kW
będzi epalił jak smok i Cię na skrzyżowaniu malczaki objada
Minimum 140kW. Jak zrobisz na jednym mikserze to tez będzie muka totalna bo extremalnie zawężysz dolot powietrza i zarówno gaz jak i benzyna będzie mułowacieć.
Speedo
FST Member 002
Wysłany: |27 Lip 2005|, 2005 13:57
tak myslalem ze na 1 mikserze nie wyda :(
Speedo
Wysłany: |27 Lip 2005|, 2005 14:02
widziałem taki patent - no niby jeździ - ale o dynamice zapomnij. no chyba żeby to byłtaki zaaajebisty mikser tak z 80mm prześwitu :)
DeMaDeS
Wysłany: |27 Lip 2005|, 2005 20:34
no nie mialem na mysli miskerka srednicy 30mm :)
jeszcze jedna wazna sprawa czym rozni sie reudktor brc at90e 100 od 140kw ? bo napewnoi nie obudowa i membrana
Ostatnio zmieniony przez DeMaDeS |27 Lip 2005|, 2005 21:17, w całości zmieniany 1 raz
COSSY
Wysłany: |27 Lip 2005|, 2005 20:50
Też widziałem 2.9 z 1 sondą, był to rocznik coś około '87. Siedziała ona tam mniej więcej gdzie piszesz Speedo.
