$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zasilanie parownika płynem.
Larix
Wysłany: |15 Lis 2012|, 2012 19:38   Zasilanie parownika płynem.
Czy parownik podciśnieniowy powinien mieć gorący płyn podany dołem czy górą ?
Druga sprawa: czy wąż , który idzie od pompy w 12V6 górą na nagrzewnicę (siłą rzeczy na parownik ) to jest zasilanie czy powrót nagrzewnicy ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |15 Lis 2012|, 2012 20:01
Larix napisał/a:
Górą :)
fordofil
Auto: '94 2.9 ASB kombi + lpg
Wysłany: |15 Lis 2012|, 2012 20:13
a wg mnie, nie ma to znaczenia, a nawet zasilany dołem bedzie się szybciej odpowietrzał
"jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla kup mi luby ..."
Wysłany: |15 Lis 2012|, 2012 20:27   Re: Zasilanie parownika płynem.
Larix napisał/a:
1. Dołem. (latwiej sie odpowietrza)
2. Powrót. (pompa zasysa tym króćcem)
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |15 Lis 2012|, 2012 20:38
A ja bym podłączył górą. Co tam się ma odpowietrzać ? Jak układ będzie zalany płynem to nie ma szans żeby zostało w środku powietrze, niezależnie od podłączenia. Poza tym zawsze uczyli mnie ,że ciepła woda czy powietrze "idzie" ku górze. Podłączając ciepła wodę od dołu, przejdzie przez parownik ochłodzi się i górą musi wyjść, a to nie logiczne jak dla mnie. Inna sprawa, że obieg jest wymuszony przez pompę wody. Chyba lepiej działać zgodnie z fizyką niż wbrew jej ?
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |15 Lis 2012|, 2012 21:33
PiotrekGran napisał/a:
A jezeli wodą?cos sie zmieni?Pomijajac fakt,ze najpierw trzeba go zalac,zeby byl zalany
Auto: a8 4.2 2x bob mondeo 2,5
Wysłany: |15 Lis 2012|, 2012 21:51
jak jest dany w szereg to nie ma znaczenia
[ Dodano: |15 Lis 2012|, 2012 21:53 ]
tylko że ta ciepła woda w parowniku robi się niekiedy zimna
to co wtedy ?
v8 4.2 agis p13
Jankes
502 305 828
Auto: FORD ST
Wysłany: |15 Lis 2012|, 2012 22:00
dobry temat, podłącze sie :)
To jak to wkońcu ma byc?? np. na przykłądzie 2.0
Idzie sobie wąz z termostatu do nagrzewnicy, wiec ciach go i pod jeden podpiac wejscie parownika, a pod drugi wyjscie i dalej na nagrzewnice?? to jest prawidłowo??
Potrzebujesz części do Scorpio lub regeneracji instalacji elektrycznej...Zapraszam na mail: jankes.garage@o2.pl
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |15 Lis 2012|, 2012 22:05
slawektg napisał/a:
Wody się nie leje, przynajmniej jeśli nie zmusza nas do tego sytuacja. Poza tym, woda od płynu różni się temperaturą wrzenia i krzepnięcia. Ale przy odpowietrzaniu nie ma znaczenia czym zalany jest układ.
pepicosi napisał/a:
to co wtedy ?
Chodzi Ci o to, że czasem parownik zamarza i nawet na obudowie pojawia się szron ? Czy o to, że parownik odbiera ciepło od płynu/wody przy rozprężaniu i zmianie cieczy w gaz ?
Wysłany: |15 Lis 2012|, 2012 22:29
Jankes napisał/a:
tak mialem w kazdym ze swoich
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Jankes
502 305 828
Auto: FORD ST
Wysłany: |15 Lis 2012|, 2012 22:35
Ja też tak mam, ale wole sie zapytac, bo jakos nigdy nie mogłem zrozumiec co to jest szeregowo w obiegu i równolegle, szeregowo to tak jak powyzej, tak?? a rownolegle z trojnikami??
Larix
Wysłany: |15 Lis 2012|, 2012 22:39
Odpowietrzyć się ma 12V po zalaniu płynem :-D
A , że idzie mu to opornie stąd te pytania . Parownik cały w szronie chociaż chłodnica ciepła.
Cytat:
1. Niby racja.
2. W 12V6 też zasysa z nagrzewnicy ? Bo ten przewód mam gorący a parownik w szronie ?
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Ostatnio zmieniony przez Larix |15 Lis 2012|, 2012 22:42, w całości zmieniany 2 razy
Ostrzeżeń:
 6/21/24
Wysłany: |15 Lis 2012|, 2012 23:05
Jankes napisał/a:
Tak :)
Używanie wulgaryzmów jest ciężkim wykroczeniem przeciw kulturze. Jest to naruszenie norm współżycia społecznego i zasad dobrego wychowania
Wysłany: |15 Lis 2012|, 2012 23:07
Wbrew fizyce to Ty chcesz zrobić.
Nagrzewnica też jest zasilana dołem.
Chodzi o powietrze w układzie, które zawsze śmiga ku górze wiec jak dasz zasilanie od góry to będziesz wymuszał przepływ w dół.
Płyn popłynie, powietrze juz niekoniecznie.
[ Dodano: |15 Lis 2012|, 2012 23:11 ]
Larix napisał/a:
No ja pisałem o V6, pompa tłoczy bezpośrednio w blok, króćcami zasysa.
Larix
Wysłany: |16 Lis 2012|, 2012 00:38
Reader napisał/a:
Czyli wychodzi, że mam dobrze. Od góry parownika mi zasysa a dołem zasila parownik od strony nagrzewnicy.
Pomimo to parownik pięknie oszroniony. Już kiedyś parę lat temu odpowietrzałem tą V-kę i też szło opornie. Dużo ciężej niż w DOHC.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
