$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - 2.9 12V falowanie
2.9 12V falowanie
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |1 Lip 2022|, 2022 19:35   2.9 12V falowanie
Temat dotyczy wozu kolegi.
2.9 12V potężne falowanie obrotów po zapięciu D.
Tam idą jakieś podciśnienia do skrzyni?
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Maross
Wysłany: |1 Lip 2022|, 2022 19:43
Gruber, idą , ale za nim rozbierzecie pół skrzyni sprawdź układ zapłonowy i podciśnienia na silniku , w moim ŚP Czerwonym 2.9 notorycznie wypadało podciśnienie od odmy i różne cyrki się działy, wymieniłem uszczelkę i problem się rozwiązał
[ Dodano: |1 Lip 2022|, 2022 19:46 ]
Może układ zapłonowy już by warto przejrzeć też , skoro to się dzieje pod obciążeniem , na P jest spoko , trzyma obroty , nie gaśnie ?
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |1 Lip 2022|, 2022 20:56
Na P jest spoko. W zapłonie wszystko nowe. Nawet ebj nowy helli. Zajrzę do tego co idzie do skrzyni.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Wysłany: |2 Lip 2022|, 2022 14:13
Stawiam na sterowanie zapłonem - niech sprawdzi, co się dzieje w trybie serwisowym. Jeśli będzie wtedy trzymał twardo obroty - będziesz w domu.
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |3 Lip 2022|, 2022 06:22
Tak się zrobi, a dalej zobaczymy.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Wysłany: |5 Lip 2022|, 2022 17:48
Do skrzyni idzie podciśnienie, które co najwyżej może wysysać oleum ze skrzyni do silnika, ale wtedy w dolocie się to objawi ;) i tam bym nie szukał.
Na D silnik już ma obciążenie i wtedy komputer zaczyna walczyć ze spadkiem obrotów.
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |5 Lip 2022|, 2022 17:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Lip 2022|, 2022 00:00
A skoro idzie podciśnienie, to jest ono z "silnika", więc jak jest "dziurawe", to może sporo namieszać - right ?
Wysłany: |6 Lip 2022|, 2022 08:11
right Mr. tylko czy wtedy na P obroty samoistnie nie szły by w górę?
Wysłany: |7 Lip 2022|, 2022 15:41
Nie pamiętam już dokładnie roli tego podciśnienia, ale to coś ze stertowaniem było - a na P co co ma niby sterować ? ;)
Wysłany: |7 Lip 2022|, 2022 18:29
Modulator ciśnienia sterowany z dolotu przeciąga zmianę biegów przy dynamiczniejszej jeździe. Tak mię się zdaje. Jak membranka jest dziurawa/nieszczelna to oprócz tego, że silnik wysysa olej ze skrzyni i świruje, to niema też OD.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
2,9 24V '96 sedan "oberżyna"
Wysłany: |8 Lip 2022|, 2022 08:42
Łatwo to zweryfikować zaglądając do przepustnic ;)
[ Dodano: |8 Lip 2022|, 2022 08:43 ]
Na D silnik zaczyna pompować skrzynię, spadają obroty i komp zaczyna działać EBJotem :)
Nie pisałem o sterowaniu na P Mr. :P , ale jeśli podejrzewasz dziurawy wężyk to zasugerowałem, że wtedy na P przez tę dziurkę obroty by poszły w górę. Ja tak miałem przy dziurawym od MAPa.
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |8 Lip 2022|, 2022 08:48, w całości zmieniany 4 razy
