$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - [MKI] Zbiornik paliwa ze Sierry do MKI?
  Wysłany: |19 Cze 2022|, 2022 23:44   [MKI] Zbiornik paliwa ze Sierry do MKI?
W InterCars pokazują, że do mojego MKI ma pasować zbiornik:
BLIC – 6906-00-2552006P
lub
BLIC – 6906-00-2552007P
Tego drugiego znalazłem w katalogu zagramanicznym i jest tam napisane:
FORD SIERRA I Hatchback (GBC) (82-87)
FORD SIERRA II (GBG, GB4) (87-93)
FORD SIERRA II Hatchback (GBC, GBG) (87-93)
FORD SIERRA II Turnier (BNG) (87-93)
FORD SIERRA Turnier (BNC) (82-86)
Czy to prawda, że Scorpio i Sierra mają te same?
Maross
Wysłany: |19 Cze 2022|, 2022 23:51
Rzucił mi się w oczy zbiornik do Sierry 2.9 w IC , pytanie czy to nie jest błąd w ich katalogach i zamawiając takowy nie otrzymasz OHC-owego , dzwoń do Kata , on gryzł dla mnie temat zbiornika jak myślałem ,że mój cieknie a się okazało ,że to przewód robi kap kap , a potem się człowiek dziwi ,że mu się robi wir w baku nawet bez pomocy Lukasa , niemniej teraz na świeżo po zlocie mało co pamiętam co i jak ,więc polecam zapytać u źródła o ten zbiornik
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398
Wysłany: |19 Cze 2022|, 2022 23:59
Już widzę, że te Sierrowe nie mają tej płaskiej części. Takie zdjęcie dali od strony wlewu,że patrząc na rozmieszczenie dziur, mogło by to pasować.
Wysłany: |20 Cze 2022|, 2022 08:29
A sierra nie ma mniejszego kotła przypadkiem??? W roczniku 92 sierra ma krótszy pływak poziomu paliwa niż scorpio 92
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |20 Cze 2022|, 2022 08:32
Na to wygląda. Jak zwykle wychodzi wiarygodność katalogów.
Tak czy owak położyłbym obok siebie zbiorniki ze Scorpio i Sierry, bo wygląda to dosyć podobnie.
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |20 Cze 2022|, 2022 08:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |20 Cze 2022|, 2022 10:23
Ale sierry jest mniejszy i koszyk z pompą i pływakiem ze scorpio nie wejdzie do zbiornika ze sierry. Sama budowa, rozkład dziur i średnica koszyka są te same ale głębokość inna. Mówie o sierze i scorpio z 92 roku
Wysłany: |20 Cze 2022|, 2022 22:06
lukas2 napisał/a:
Kształt zbiornika jest we wszystkich modelach Sierry taki sam
Scorpio forever
Wysłany: |21 Cze 2022|, 2022 22:28
lukas2 napisał/a:
Sierry mają tylko wewnętrzną pompę? Ciekawe jak z dziurą na wlew, bo to najważniejsza sprawa, gdyby to pasowało do wlewu MKI/MKII to by było dobra opcja, zważywszy na to, że te zbiorniki są dostępne od ręki.
