Wskazówka prędkościomierza się zacięła |
Pomógł: 23 razy Wiek: 56 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |18 Lip 2019|, 2019 08:45 Wskazówka prędkościomierza się zacięła
Po naładowaniu akumulatora wskazówka zacina się w dolnym położeniu, jak dam zegarom w łeb, ciut odskakuje. Ale po przekręceniu zapłonu robi takie coś jak na filmiku i znów się zacina. Da się coś zrobić bez rozbierania?
https://youtu.be/Asdg2y1Jk00 |
Wysłany: |18 Lip 2019|, 2019 09:16
Tylko złomowanie Aro |
Wysłany: |18 Lip 2019|, 2019 10:22
Taaa po ładowaniu ale w pedal chyba przyznaj sie ze zamykales licznik w kosie a na serio to piąchopiryna tez nie pomaga? |
_________________ VoY
Wysłany: |18 Lip 2019|, 2019 10:24
Tylko zdjęcie szybki z zegara i ręczne cofnięcie wskazówki |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |18 Lip 2019|, 2019 10:36
A reset zegarów nie pomaga? |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |18 Lip 2019|, 2019 11:17
Nie pomaga bo i tak jest zacięty z tego co kiedyś pisali to chyba tam jakieś kondensatory padały coś mi tak świta ewentualnie lub w ostateczności do huty |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |18 Lip 2019|, 2019 11:56
Adam_2000 napisał/a: | A reset zegarów nie pomaga? |
Pomaga
Tylko trzeba go robić dokładnie według instrukcji
Trzeba dobrze palnąć łapką w deskę nad zegarami w momencie gdy po przekręceniu kluczyka wskazówki zaczynają dygać
Winowajcą jest najczęściej słabnący akumulator , któremu za mocno przysiada napięcie podczas kręcenia rozrusznikiem |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |18 Lip 2019|, 2019 21:28
z 3 razy tak miałem, 2 razy problem się rozwiązał po wymianie aku i którymś odpaleniu, lub resecie. A ostatnim razem zero reakcji totalne na prostowniku nawet podłaczonym i musiałem szybke zrzucić |
Wysłany: |18 Lip 2019|, 2019 23:35
Zrobione. Tłuczenie nie pomogło, poszła mikrodziurka i igła do kłucia dupska. Dzięki Panowie, ford2fast, pomuk
[ Dodano: |18 Lip 2019|, 2019 23:40 ]
Adam_2000 napisał/a: | Tylko złomowanie Aro |
Jeszcze się nie dam |
Wysłany: |19 Lip 2019|, 2019 06:57
Ten patent z dziurką ma/mial mój Bob. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Pomógł: 4 razy Wiek: 33 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |19 Lip 2019|, 2019 08:30
Arku a przytrzymanie resetu dziennych kilometrów tak że on wchodzi w ten tryb diagnostyczny i można sprawdzić ładowanie aku, ile zostało w zbiorniku paliwa, a po tym jak wyłączysz zapłon i jeszcze raz włączysz to wskazówki same pójdą wszędzie na maxa i wrócą na swoje miejsce. |
Wysłany: |19 Lip 2019|, 2019 17:10
Aro napisał/a: | Zrobione. Tłuczenie nie pomogło, poszła mikrodziurka i igła do kłucia dupska. Dzięki Panowie, ford2fast, pomuk
Cieszy mnie to , że przynajmniej jedna metoda była skuteczna
Jakiej średnicy dziurkę wystarczyło nawiercić ? |
Wysłany: |19 Lip 2019|, 2019 20:11
Co to za druciarstwo? Wiercić w zegarach? Hmmm |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |19 Lip 2019|, 2019 20:22
To jest poprawa fabryki |
Wysłany: |22 Lip 2019|, 2019 07:42
ford2fast napisał/a: | Jakiej średnicy dziurkę wystarczyło nawiercić ? |
0,8mm - pod igłę od strzykawki
[ Dodano: |22 Lip 2019|, 2019 07:44 ]
Kamil_Scorpio_, nie pomagało - jak na załączonym filmiku |
