$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Poprawny schemat wiązki 2.0 16V Manual (VIS)
toyman
Auto: różne Fordy
Wysłany: |27 Gru 2020|, 2020 11:27   Poprawny schemat wiązki 2.0 16V Manual (VIS)
Nie mogę znaleźć pełnego schematu wiązki silnika do Scorpio '95 2.0 16V - precyzyjnie potrzebuję lokalizację białego przewodu od VISa we wtyczce komputera.
[ Dodano: |27 Gru 2020|, 2020 11:29 ]
(Dziwne - nie widzę przycisku edytuj) Errata: Chodzi o pełny schemat wiązki w okolicach komputera
Wysłany: |27 Gru 2020|, 2020 15:03   Re: Poprawny schemat wiązki 2.0 16V Manual (VIS)
toyman napisał/a:
Jeżeli masz TISa to szukaj w wiązce podłużnicy
[ Dodano: |27 Gru 2020|, 2020 15:05 ]
Zapomnij o edycji wpisu na tm forum :)
Jakiś leniwy wyłączył tę opcję i zapomniał włączyć
Scorpio forever
toyman
Auto: różne Fordy
Wysłany: |27 Sty 2021|, 2021 09:00
Mam zainstalowanego TISa z 2004 ale nie mogę w nim znaleźć schematów specyficznych dla mojego 2.0 16V. Wszystko co znajduję albo dotyczy wersji z A4LDE, a ja mam MT75. Być może nie umiem się poruszać po programie, ale ... no nie mogę sobie z tym poradzić.
Zagadałem się podczas prac nad wiązką skrzyni biegów i umknęło mi wpięcie dwóch kabelków w 16-pinową wtyczkę łączącą z wiązką podłużnicy.
Sprawa dotyczy pinu 1 i 4 w 5-pinowej wtyczce skrzyni - gdzie one są wpinane w 16-pinowej wtyczce podłużnicy. Wiem, że dotyczy to pinów 10 i 13 ale nie wiem który gdzie.
Pomożecie ?
[ Dodano: |27 Sty 2021|, 2021 09:46 ]
Znalazłem informację, że interesują mnie wtyczki C807-N276 (wtyczka skrzyni) i C134. Znalazłem też schemat, w którym teoretycznie jest to opisane, ale nic z niczym nie pasuje - mózg wywinął mi się na lewą stronę i nie jestem w stanie nic więcej zrozumieć z tych schematów.
Wysłany: |27 Sty 2021|, 2021 11:15
Rzeczywiście TIS jest specyficzny :D
W łikent spróbuję zajrzeć
Scorpio forever
toyman
Auto: różne Fordy
Wysłany: |27 Sty 2021|, 2021 11:29
ford2fast, dziękuję.
Gdyby ktoś inny w międzyczasie znalazł chwilę dla mnie - będę wdzięczny - mam to rozgrzebane na stole.
Wysłany: |27 Sty 2021|, 2021 11:35
toyman napisał/a:
Zazwyczaj jest rozbicie w schemacie na typy, albo jedziesz niżej i na kolejnych "stronach" masz inne wersje w tym również z manualem.
toyman
Auto: różne Fordy
Wysłany: |27 Sty 2021|, 2021 12:52
A masz gdzieś pod ręką TISa ? Wertuję te schematy w górę i w dół ale wtyczka C807 występuje tylko na dwóch i ma tylko dwa odprowadzenia i to nie do wtyczki C134, a do C623 (Shorting bar connector 7). Rzeczywiście - we wiązce są takie śmieszne wielopinowe wtyczki-zworki - ale w schemacie po drodze nie ma wtyczki C134.
liczyłem, że może znajdę coś tutaj: http://www.fordscorpio.co.uk/eecvlooms.htm - ale nie opisują specyficznie 2.0 16V w wariancie z manualem. Jest 2.3 z manualem, ale z opisu nic nie pacuje.
W moim TISie są dwa schematy:
- 29-02-006 - Engine Control 2.0 I 8V/16V EFI (Manual Transmission), 2.0 I 8V EFi from 02/95 to 03/96 and as od 04/97
- 29-02-007 - Engine Control 2.0 I 8V/16V EFI (Manual Transmission), 2.0 I 16V EFi, 2.0 I 8V EFi before 02/95, 2.0 I 8V EFi from 03/96 to 04/97
Na obu jest to opisane tak samo i ... dla mnie jest to nieczytelne.
Wysłany: |27 Sty 2021|, 2021 14:55
Wedle diagramów C134 to wtyczka na podłużnicy ( pewnie jedna z dwóch )
Rozpis pinów i kształt też ją sugeruje, bo to wielopinowa, prawie kwadratowa wtyczka.
Zobacz w załączonych zrzutach.
toyman
Auto: różne Fordy
Wysłany: |27 Sty 2021|, 2021 15:08
To wszystko się zgadza i to znalazłem.
Wg opisu tej wtyczki - interesuje mnie wszystko co ma suffix *PF22. Ja wiem jak wygląda ta wtyczka - mam ją w ręce. W tej wtyczce mam nieobsadzone piny 10 i 13.
te piny korespondują z pinami 1 i 4 wtyczki C807 - czyli tej, która jest zapinana na skrzynię.
Ze schematu to nie wynika wprost albo ja nie umiem czytać tego schematu.
Jak wejdziesz w Wiring Diagrams -> Engine Management -> Engine Control 2.0 I 8V/16V EFI (Manual Transmission) 29-02-001 to mniej więcej w połowie są dwa schematy dotykające wtyczki C807. Ale z tego nic konkretnego nie wynika. Ma się to nijak do fizycznych połączeń między nimi.
Wysłany: |27 Sty 2021|, 2021 15:29
Tam masz numery pinów podane po drodze dla danej wtyczki, bywa że są dwa numery - jeden otoczony kreskowaną linią i dalej w schemacie jest że to w kreskowanej jest od jakiegoś roku lub w jakiejś specyficznej wersji ( np z PATS lub bez PATS )
Ja tam widzę że 5 z wtyczki skrzyni idzie na 1 lub 2 w c104 ( 1 czy dwa właśnie zależy od rocznika )
i dalej 4 wtyczki skrzyni idzie na 7 lub 1 w c104 ( również ta sama zależność )
toyman
Auto: różne Fordy
Wysłany: |27 Sty 2021|, 2021 16:04
Wtyczka na podłużnicy to C134 (nie C104). Nie mam w niej obsadzonych pinów 10 i 13 (a nie 1 lub 2 albo 1 i 7). Na pewno się nie pomyliłem, bo wymieniałem kabelek po kabelku, a wtyczkę skrzyni robiłem na samym końcu. Fizycznie we wtyczce skrzyni obsadzone są cztery piny (1,2, 4 i 5) - na schemacie są opisane dwa. Coś jest nietak.
Wysłany: |27 Sty 2021|, 2021 18:09
Ja napisałem co widzę w schemacie, a co Ty masz na aucie, to pojęcia nie mam ;)
[ Dodano: Sro 27 Sty, 2021 ]
I walnąłem buraka z numerem wtyczki - zamiast 104 powinno być 134 ( czyli ta na podłużnicy )
W załączniku to co u mnie pokazuje.
toyman
Auto: różne Fordy
Wysłany: |27 Sty 2021|, 2021 19:04
No właśnie. Ten schemat znalazłem, ale to nie jest to, bo sugeruje tylko piny 4 i 5, a gdzie 1 i 2 (3 jest nieobsadzony).
[ Dodano: |27 Sty 2021|, 2021 21:03 ]
Dobra. Chyba się wyjaśniło. Popełniłem więcej błędów ... mniejsza o to.
Wtyczka C134 jest "opcjonalna" - pin 6 i 10 to defacto to samo -> 14-PF22. U mnie pin 6 jest zaślepiony, więc to co miało iść w pin 6 idzie w pin 10, a resztę pinów ustaliłem metoda dedukcji.
Sądzę, że na razie można uznać, że pożar zgaszony.
