$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Włącznik wstecznych i parktronu
Wysłany: |3 Lis 2020|, 2020 21:02   Włącznik wstecznych i parktronu
Hejka
Gdzie się włączają światła cofania po wbiciu "R". W tym czarnym przyczepionym do skrzyni?
Na początku czasem nie działały a teraz tylko czasem działają cofanki no i parktronik.
I do czego jest mikrowłącznik pod obudową wajhy biegów z przodu, włączany w położeniu "P"?
[ Dodano: |3 Lis 2020|, 2020 21:17 ]
Zapomniałem dopisać, że żeby zadziałały trzeba wajhę pociągnąć delikatnie do tyłu
[ Dodano: |3 Lis 2020|, 2020 21:18 ]
Haha, dopiero dopatrzyłem, że to wajcha nie wajha :P
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
2,9 24V '96 sedan "oberżyna"
Wysłany: |3 Lis 2020|, 2020 22:02
Aro napisał/a:
Tak.
Wysłany: |3 Lis 2020|, 2020 23:36
Prawdopodobnie wyrobiła się tulejka na łączniku wybieraka
Zapytaj w ASO , może jest wymienna
Jeżeli nie da się tego kupić osobno to wymień wybierak na taki bez luzu
Scorpio forever
Wysłany: |4 Lis 2020|, 2020 07:27
OK, dzięki Pany. A ten mikrowłącznik pod pozycją "P"? Bo wcześniej nie działał, dopiero wczoraj wsunąłem na miejsce bolec który go włącza.
To jest tak, że on jest włączany jak się w poz. "P" puści ten srebrny boczny guzior.
Wysłany: |4 Lis 2020|, 2020 11:33
To chyba od pipczyka jest - jak drzwi otworzysz a masz na innym położeniu niż P to brzęczy.
A co do światełek na R - może tylko wystarczy poprawić ustawienie wybieraka.
