$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Silnik nie chce pracować powyżej 100km/h
Enzo
Auto: 1995 2.0 16V sedan LPG
Wysłany: |27 Gru 2019|, 2019 12:51   Silnik nie chce pracować powyżej 100km/h
Jakiś czas temu miałem to samo, tylko powyżej 160km/h a teraz prędkość spadła na 100. Silnik powyżej 100 zachowuje się jakby albo miał odcięte paliwo, albo zapłon, a grzebać pod maską że 100 na liczniku trochę ciezko, a na wolnych, cz przy 60, 80 chodzi i wręcz się normalnie pod czerwone pole. Może miał ktoś z Was coś takiego? Dodam, że jest to obojętne, czy zasilany benzyna, czy LPG.
Wysłany: |27 Gru 2019|, 2019 13:05
Manual czy automat ?
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |27 Gru 2019|, 2019 18:19
raczej normalnie do 100 to on też nie chodzi.
Jedynie że to automat i biegu nie zmienia :D :D
[ Dodano: |27 Gru 2019|, 2019 18:24 ]
cewki ogarnięte bo miałeś z tym problem,
kat jest czy go nie ma?
silnik chodzi napewno równo?
Wysłany: |27 Gru 2019|, 2019 21:03
Błędy sprawdzałeś?
Wysłany: |28 Gru 2019|, 2019 04:23
Podmień na próbe przepływkę.
Enzo
Wysłany: |28 Gru 2019|, 2019 09:17
DANEK1403 napisał/a:
Manual
[ Dodano: |28 Gru 2019|, 2019 09:19 ]
pablo19 napisał/a:
Błędy sprawdzałeś?
Nie, ale dziś to zrobię.
[ Dodano: |28 Gru 2019|, 2019 09:20 ]
trzypion napisał/a:
Kurcze poszukam na garażu starego i podmienić, bo innego nie posiadam.
gt500
Wysłany: |28 Gru 2019|, 2019 14:22
pierw mozesz wyczyscic Mafa, ale błedy to w 1 kolejnosci
Wysłany: |29 Gru 2019|, 2019 14:38
Na próbę możesz po prostu wtyczkę z MAF-a wypiąć i się przejechać bez podpiętego.
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |30 Gru 2019|, 2020 11:02
Pierdolnik gdzie idą wężyki od kolektora wydechowego , sprawdź wężyki lub ten pierdolnik z trzema przewodami
[ Dodano: |30 Gru 2019|, 2020 11:14 ]
Cholera powielam podpowiedzi
SCORPIO 2.0 16V
Wysłany: |3 Sty 2020|, 2020 20:23
a na jałowym wkręca sie normalnie i ciągnie do wysokich obrotów, czy też ma z tym problem?
pitel1969
Auto: scorpio 1995 2,9 24v
Wysłany: |30 Sty 2020|, 2020 16:16
Regulator ciśnienia paliwa
gt500
Wysłany: |5 Lut 2020|, 2020 00:06
pitel1969 napisał/a:
a co ma regulator ciśnienia paliwa do pracy na lpg?
