Rozstaw przednich kielichów MKI i MKII |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Pomógł: 3 razy Wiek: 34 Dołączył: 29 Maj 2012 Skąd: Złotów
Wysłany: |1 Lip 2019|, 2019 21:52
a ktoś jest wstanie zmierzyć rozstaw przednich kielichów w mk1 lub mk2, od środka amora do drugiego amora ile cm jest ? |
Wysłany: |6 Lip 2019|, 2019 11:23
101,3 cm |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Auto: Lexus SC430 '03
Pomógł: 36 razy Wiek: 52 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Dublin
Wysłany: |15 Lip 2019|, 2019 22:54
Wg. jakichś kwitów na dnie mojej cyberszuflady: 1040mm między osiami amorków (ale trudno powiedzieć w jakiej płaszczyźnie dokładnie), 1090mm między osiami tych śrub kielicha, które są "do przodu". |
gt500
Wysłany: |16 Lip 2019|, 2019 13:44
No właśnie w wielorybie 106 cm
lukas podał 101
dosyc spora róznica |
Wysłany: |16 Lip 2019|, 2019 17:17
Zaraz pójdę na parking i to zmierzę, tylko napisz na jakiej wysokości celować? |
Wysłany: |16 Lip 2019|, 2019 20:01
Ja mierzyłem od środka do środka śruby. Tylko na zlocie stwierdzono że mój się rozłazi przodem więc może amory się pochyliły do siebie |
gt500
Wysłany: |16 Lip 2019|, 2019 22:29
pablo19 napisał/a: | Zaraz pójdę na parking i to zmierzę, tylko napisz na jakiej wysokości celować? |
od nakrętki amora górnej do drugiej nie śrub jednej z 3 trzymających amora tylko |
Wysłany: |17 Lip 2019|, 2019 07:57
gt500 napisał/a: | od nakrętki amora górnej do drugiej |
Toć tak zmierzyłem. Dzisiaj mogę ci jeszcze w mk3 zobaczyć |
gt500
Wysłany: |17 Lip 2019|, 2019 20:26
lukas2 napisał/a: | gt500 napisał/a: | od nakrętki amora górnej do drugiej |
a to sprawdz z ciekawosci w moim jest 106 |
