$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Nie działa klima mk3 Bob
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |24 Cze 2019|, 2019 09:20   Nie działa klima mk3 Bob
Witam, jakaś klątwa na mnie wisi najwidoczniej.. jak się wziąłem za uruchomienie utrupionej klimy w mk2 boa to teraz siadła mi w mk3, a mianowicie:
W sobotę byłem w Dąbrowie kapcie zmienić i wszystko działało, wróciłem sobie na Białystok ze sprawną klimą, samochód postał sobie 2 dni, dzisiaj odpalam aby pojechać na zakupy a tu nic nie dmucha, nie dmucha z wyłączoną klimą, nie dmucha z włączoną, ręczne regulacje poza trybem "auto" też nie przynoszą rezultatów, co może być tego przyczyną? Znowu ten HBC? Jak to sprawdzić?
Dziękuję za wszelką pomoc
Pozdrawiam :)
aviator
Wysłany: |24 Cze 2019|, 2019 13:52
ale Nie dmucha nic czy nie dmucha zimnym? Może to sam wiatrak zdechł?
( ͡° ͜ʖ ͡°)
DANEK1403
BoB
Wysłany: |24 Cze 2019|, 2019 13:55
Sprawdź czy do wiatraka dochodzi prąd jak nie dochodzi to sam sobie odpowiedziałeś na pytanie ewentualnie bezpieczniki sprawdź
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |24 Cze 2019|, 2019 14:08
Dokładniej pisz czy dmuchawa nie bangla czy klima. Jak nie dmucha to sam sobie odpowiedziałeś co jest. Pro forma sprawdž jak Danek pisze prąd czy jest przy hbc
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |24 Cze 2019|, 2019 15:32
lukas2 napisał/a:
Z kratek nie wieje czy to zimnymi, czy to ciepłym powietrzem. Zero :p tam są wtyczki dwu pionowe? Kiedyś gufer mi prawił te hbc
Wysłany: |24 Cze 2019|, 2019 15:35
Tematów jak sprawdzić hbc na forum jest pełno. Po co kolejny temat zaczynać? Użyj szukajki.
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |24 Cze 2019|, 2019 15:58
WieSiu napisał/a:
Powiem Ci Rafale że ta szukajka jakoś nawala, miałem tu przecież swój temat odnośnie hbc i też nie znalazło.. :p
Wysłany: |24 Cze 2019|, 2019 16:27
Działa. Ale korzystać z niej umieją tylko starzy wyjadacze forumowi ;) pokolenie fb nie umie.
Podpowiedź: http://ford-scorpio.pl/fo...d8db4d&start=35
DANEK1403
BoB
Wysłany: |24 Cze 2019|, 2019 16:54
WieSiu napisał/a:
To jest prawda ...
