Deska rozdzielcza Mk2 (bez poduszek powietrznych)
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |11 Mar 2019|, 2019 15:40   Deska rozdzielcza Mk2 (bez poduszek powietrznych)
Witam,
jak w temacie, szukam deski rozdzielczej. Wzór: https://goo.gl/images/GLuF2p
Deska może mieć delikatne ryski, nie ma znaczenia.
Ważne aby trzymała fabryczny kształt, tj. nie może mieć fizycznych odkształceń, np. daszka zegarów, czy też obramowania konsoli środkowej lub nawiewów. Oraz aby posiadała wszystkie zaczepy i mocowania.
Jest: Ford S-max MSB 2.5T 20V 220KM
Jest: Ford Scorpio Cosworth ASB 2.9L 24V 195KM
Był: Citroen DS3 MSB 1.6L 16V THP 156 KM
Ostrzeżeń:
 3/21/24
Wysłany: |11 Mar 2019|, 2019 15:44
a ta z allegro poszła?
"Z wiekiem spada zapotrzebowanie na zysk, a rośnie na święty spokój i wygodę"
Ostrzeżeń:
 3/21/24
Wysłany: |11 Mar 2019|, 2019 18:26
Jaroz miałeś okazję. Miałeś nagranego gościa. Wystarczyło pojechać i wyjąć...
Scorpio 2.0 ohc 1985r
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |11 Mar 2019|, 2019 19:41
lukas2, ani temat nie był dograny, ani wartość do kosztów jazdy. Miałem jedną na oku, ale poszła podobno w śmieci...
rafalski
Auto: scorpio mk2, mondeo mk3, mondeo mk4
Wysłany: |11 Mar 2019|, 2019 19:55
Jak to mówią. Szybka decyzja dziś, sukces jutro :)
Ostrzeżeń:
 3/21/24
Wysłany: |11 Mar 2019|, 2019 22:23
Jaroz deska do mk2 bez poduszek i nie rozklejona to taki z lekka rarytasik... te z 92r zawsze sa rozklejone nad nawiewami i zegami a w 93 bardzo szybko zaczeli dawać poduszki... więc szukaj, szukaj, szukaj.... zawsze mozesz kupic deskę z cała budą w czarnym kolorze :-P
Podejżewam że jakbyś pogadał z Jankesem albo z Kevinem to by ci tą deskę z Żyrardowa wyjęli
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |11 Mar 2019|, 2019 22:24, w całości zmieniany 1 raz
Ostrzeżeń:
 3/21/24
Wysłany: |11 Mar 2019|, 2019 22:32
Poduchy szly od sierpnia 93
Jankes
502 305 828
Auto: FORD ST
Ostrzeżeń:
 3/21/24
Wysłany: |11 Mar 2019|, 2019 22:48
A nie lepiej dać taka z poduchami i instalke do tego, wiadomo że te poduszki 20paro letnie to już nie działają, ale wyglądają.
Daj do obszycia swoją deskę.
Potrzebujesz części do Scorpio lub regeneracji instalacji elektrycznej...Zapraszam na Priv
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |12 Mar 2019|, 2019 02:05
Jutro będę wiedział co i jak. Ta z allegro była igła z DOHC...
A deska z poduchami nie wchodzi w grę, ma być wg VIN. Moja też nie wchodzi w grę, bo odkształcona zbyt jest...
Jankes, jak trafi się dana, to na pewno pójdzie do obszycia.
Wysłany: |12 Mar 2019|, 2019 23:23
a deska w coosim sie czyms różni?
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |12 Mar 2019|, 2019 23:35
Rafał A.(antek), Nie. Poza tym, że jest sfatygowana ;)
