błędy wentylatora |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Pomógł: 3 razy Wiek: 34 Dołączył: 29 Maj 2012 Skąd: Złotów
Wysłany: |2 Gru 2018|, 2018 16:49 błędy wentylatora
Panowie i Panie ktoś kojarzy co w scorpio wielorybie 2.0 16v manual może powodować takie błędy??
P1474 -Low Fan Control Primary Circuit Malfunction
P1479 High Fan Control Primary Circuit
Wtyczki podpięte, przekaźnik też , nie ma wnętrze czyli deski i instrumentów reszta podłączona, ale wątpie żeby cos z srodka powodowało te błędy. Po wyjęciu zielonego przekaxnika bledy nie wracają , ale to żądne rozwiązanie. Jak na złość na 10 lamp przednich 3 silniki, wszystkiego razy 2 i 3 tych przekazników nie mogę odnaleść... chociaż znając życie wątpie aby ten przekaźnik się skiepścił. |
Wysłany: |2 Gru 2018|, 2018 17:38
No właśnie lubi . Obadaj te cienki kabelki w nim . Czany plus 12V i to zawsze jest , potem dwa cienkie to sterowanie , Low Spped i Hi Speed . Skoro oba błędy to pewnie tego plusa brak . Kszynka mała . |
gt500
Wysłany: |2 Gru 2018|, 2018 21:15
fakt że przed wymianą wiązki wentylatory świrowały albo chodziły cały czas a potem już zero.
Skrzynki zrobione, wiązki też... jedynie że jakiś babol znowu w wiązce ale mam nadzieję że limit pecha z tą wiązką skończony. |
Wysłany: |2 Gru 2018|, 2018 21:25
no masy sterujące lecą prosto do ecu . stawiałbym na zagubiony plus . |
gt500
Wysłany: |9 Gru 2018|, 2018 11:05
na 5 jest 12v
na 1 jest 12v
31-pa7 jest masa
29S-PA16 - na tym na wtyczce jest przejscie do masy do aku.
Wysłany: |9 Gru 2018|, 2018 11:16
5 12V dla cewek , 1 12V dla wentylatorów . 2 i 4 sterowanie ... chyba jeśli to cienkie przewody . |
gt500
Wysłany: |9 Gru 2018|, 2018 12:52
zgadza się dobrze pamiętasz , taks samo mam zapisane w notatkach ale nie wiem skąd one były
podmienie przekaźnik, tylko jak na zlosc nie mogę znaleść, napewno 2 były wyciągnięte z rozbieranych... muszę kupić coś. |
