$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - hamulce
hamulce
pitel1969
Auto: scorpio 1995 2,9 24v
Wysłany: |28 Wrz 2018|, 2018 15:06   hamulce
witam szanowne grono
mam przeglad techniczny i zrobil sie problem z recznym
po lewej stronie bierze za malo,rozebralem ,wyczyscilem,nasmarowalem,bolczyk jest caly no i znowu wykazalo za malo na testach
kiedys rozbieralem ten reczny i urwalem panczerz ktory wchodzi w zacisk,czy to moze byc teraz wina linki czy raczej szukac przyczyny w zacisku?
Wysłany: |28 Wrz 2018|, 2018 15:10
poluzuj linke na tym pokretle plastikowym ,spróbuj ja ponaciagac po obu stronach dokładnie i podciagnąc z powrotem na tym pokretle plastikowym
jak nie da to efektu ,to problem w samym zacisku
pitel1969
Wysłany: |28 Wrz 2018|, 2018 15:18
jak to robilem i mialem odkrecone kolo po zaciagnieciu recznego to mechanizm normalnie pracowal i dojechal do samego konca do oporu
zibi8556
LKS 2U98
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |28 Wrz 2018|, 2018 21:20
Zobacz też czy wraca do końca po puszczeniu ręcznego. jeżeli dzwigienka w zacisku nie cofa się do ogranicznika to albo zacisk do roboty, albo linka do wymiany.
pitel1969
Wysłany: |28 Wrz 2018|, 2018 21:24
ok zobacze
Wysłany: |29 Wrz 2018|, 2018 19:56
A bolczyk nie wytarl sie ? Moze juz za maly i nie popycha tam w srodku? A moze linka sie zaciera?
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |30 Wrz 2018|, 2018 19:57
Sprawdź gdzie leży problem. Podnieś zadek, zdejmij koła i zobacz czy oba popychacze się równo przekręcają jak ręczny zaciągasz.
Możesz też sprawdzić, czy same popychacze chodzą bez oporów (złapać kombinerkami lub żabkami i spróbować przekręcić).
Ewentualnie zdjąć linki z zacisków i sprawdzić, czy luźno chodzą.
pitel1969
Wysłany: |31 Gru 2018|, 2019 08:17
Moja wina, źle wróciłem cylinderek, źle wpasować się na gwint
[ Dodano: |31 Gru 2018|, 2019 08:18 ]
Źle wkrecilem
