$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Agregat prądotwórczy
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |22 Maj 2018|, 2018 13:34   Agregat prądotwórczy
Witam, jako że zakupiliśmy barakowóz który od zewnątrz jest od podstaw wyremontowany, tak w środku jest w stanie surowym gdzie trzeba zrobić podłoge, ocieplenie ścian, ściany, sufit będę potrzebował tymczasowego prądu do pilarki, wiertarki czy też nawet oświetlenia pod wieczór, szukam agregatu w przedziale cenowym do 1500zł, dzisiaj przejeździłem markety i znalazłem coś TAKIEGO Co o tym myślicie? Pan zajmujący się działem elektro powiedział że ten Agregat wyposażony jest stabilizator AVR, chodzi tutaj o sinusoidę prądu zmiennego, aby prąd był lepszej jakości a zarazem był stabilniejszy.
Wysłany: |22 Maj 2018|, 2018 13:45
Jak w zestawie są nauszniki, to ja bym brał :) W zupełności wystarczy. Jeśli Cię to nie zraża, to warto poszukać z drugiej ręki, to połowa kasy zostanie Ci w kieszeni. Jak na raz, to są wypożyczalnie takiego sprzętu. Jak dobrze pamiętam, to w koszt na dobę w okolicy ~50 PLN.
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |22 Maj 2018|, 2018 13:51
Używany odpada, wypożyczanie raczej też, to i tak inwestycja jedna ale na dłużej, co do nauszników to spoko, mam dobry gruby przedłużacz i długi to postawi się go gdzieś dalej :P kuni ma mało :(
Wysłany: |22 Maj 2018|, 2018 16:09
Tylko nie daj się orżnąć w "liroju": https://allegro.pl/agregat-pradotworczy-zwykly-ttd-ptg4000-hagen-i7222849374.html itp.
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |22 Maj 2018|, 2018 16:36
pablo19 napisał/a:
200zł taniej... ładnie :P Dzięki Paweł ;)
Wysłany: |22 Maj 2018|, 2018 17:17
Ja dalej obstaję przy swoim. Po co mi kolejny silnik i prądnica jak to wszystko mam w skorpiakach. Dobra mocna przetwornica porządnie podłączana do akumulatorów i za 300-400 zł załatwione. No i nie pierdzi nic pod nosem tylko cicho bulgocze - jak to gałka 🙂
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
2,9 24V '96 sedan "oberżyna"
Wysłany: |22 Maj 2018|, 2018 17:29
Kamil_Scorpio_ napisał/a:
to mi dziękuj :d http://allegro.pl/agregat...7226440614.html
(zwłaszcza w przypadku propozycji second hand)
[ Dodano: |22 Maj 2018|, 2018 18:30 ]
Aro, na Scorpio, jak będzie puszczał starą betoniarkę, to i tak V-ki nie będzie słyszał :P
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |22 Maj 2018|, 2018 18:21
Aro napisał/a:
Myślałem o tym Arek, w mk1 lepszy alternator :P Ale nie wszędzie wjadę samochodem :P a agregat w dwie osoby i zaniesiony w razie innych prac :P
jaroz napisał/a:
Kranik jak w motorynce :P W sumie fajne to to, ale niech wypowiedzą się mądrzejsi czy jest lepszy czy gorszy od tego co podesłałem bo ja na chwilę obecną mam już meksyk w głowie :P
Wysłany: |22 Maj 2018|, 2018 18:54
Zamawiaj i koniec. Ten ma więcej funkcji, do tego siłę i inne. Dłużej pracuje, prądu daje tyle samo i tak samo składane przez chińskie rączki :) A taniej.
Wysłany: |23 Maj 2018|, 2018 00:10
jaroz napisał/a:
jaroz, chyba zły link wkleiłeś, bo nie widać, żeby tyle samo mocy dawał...
Wysłany: |23 Maj 2018|, 2018 06:53
pablo19, poczytaj dokładnie, kW przelicz sobie na KM :) A i 3x220V+1x380V+1x12V jest chyba lepsze niż 2x220V, hmm? :D
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |23 Maj 2018|, 2018 07:23
jaroz... Kup sobie rozgałęziacz np. 20x230V, to nic Cię zaleje... Ten Twój agregat ma pradnice 2200W i koniec. Ilość gniazd nie ma tu nic do rzeczy.
[ Dodano: |23 Maj 2018|, 2018 09:04 ]
*To moc Cię zaleje
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Wysłany: |23 Maj 2018|, 2018 08:22
Darek_Police, który się szybciej skończy agregat, hmmm? :D Popatrz na moc silników. I co Ci wtedy po 600W więcej? :D
[ Dodano: |23 Maj 2018|, 2018 09:30 ]
Poza tym, do podstawowych narzędzi, jak i betoniarki moja propozycja jest lepsza (380V) i w zupełności wystarczy (i dłużej popracuje na zbiorniku PB). A i tak pieniądze zostaną w kieszeni :)
Wysłany: |23 Maj 2018|, 2018 08:30
Wg. mojej wiedzy, 2,2kW na jednej fazie, to więcej niż 0,9kW w tym co Ty podałeś, ale to może kwestia tego czy ktoś czyta opis do końca, czy tylko tytuł.
EDYTA, UPS, w tym Kamila jest nawet 2,8 ;)
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |23 Maj 2018|, 2018 08:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |23 Maj 2018|, 2018 08:31
pablo19, no i? (czytałem :P )
