$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem z klimatyzacja
spikescorpio
Kotara88
Auto: Ford Scorpio Ghia 94r 2.5 TD sedan
Wysłany: |30 Kwi 2018|, 2018 21:01   problem z klimatyzacja
problem taki ze nie zawsze zalacza sie sprezarka . brak pradu na sprezarce . czasem sie wlacza a czasem nic przez godzine. cisnienie i czynnik jest . mechanicznie jest wszystko ok . cos w elektronice ! co sprawdzic ? na krotko podpiete wszysko sie zalacza .brak pradu do czujnika przy skraplaczu .
[ Dodano: |30 Kwi 2018|, 2018 21:03 ]
pozatym siemano chlopaki %
Wysłany: |30 Kwi 2018|, 2018 21:28
Czujnik przeciwzamrozeniowy przy wentylatorze kabinowy puszcza prąd dalej na czujnik ciśnienia przy skraplaczu. Może jego to wina ?
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |30 Kwi 2018|, 2018 21:32
de ice tak zwany sie pewnie popsuł
jest po prawej stronie przy parowniku
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |30 Kwi 2018|, 2018 21:58
czarna magia a po polsku
Wysłany: |30 Kwi 2018|, 2018 22:03
czujnik temperatury do klimatyzacji tzw. de ice
Wysłany: |30 Kwi 2018|, 2018 22:30
Przy aku na wymienniku dmuchawy. Jak tam popatrzysz przy gruszce od obiegu zamkniętego masz dwie wtyczki. Takie czarne pudełko po zapałkach odkręcasz i wyjmujesz wraz z czujnikiem de ica który jest wciśnięty między żeberka wymiennika
Scorpio 2.0 ohc 1985r
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |30 Kwi 2018|, 2018 23:09
panyy czarna magia . kto to ogarnie na zlocie . i tempomat ze niby cos trzeba przedmuchac . tepomat dziala wlacza sie ale nie umiem ustawic . moze przyjade w drugi dzien zlotu ale chodzi o to zeby ktos pomogl
Wysłany: |1 Maj 2018|, 2018 05:24
Zobaczę ci to. Tylko mi przypomnij. De ica możesz profilaktycznie kupić na zamianę.
spikescorpio
Kotara88
Wysłany: |1 Maj 2018|, 2018 12:20
gdzie to kupie ?
Wysłany: |1 Maj 2018|, 2018 12:28
na forum?
Wysłany: |1 Maj 2018|, 2018 16:26
U Kata, F2f, Jankesa.....
Wysłany: |1 Maj 2018|, 2018 17:55
do sprawdzenia można też de-ice zmostkować. kiedyś był też artykuł, co po kolei sprawdzić. poszukaj lub poproś pablo, to ci znajdzie.
Wysłany: |1 Maj 2018|, 2018 19:27
było
Wysłany: |2 Maj 2018|, 2018 08:58
Daleko nie trzeba szukać: http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=30883
GuitarMan
LZ57998
Auto: Sierra '91 1.8 TD GL, Scorpio '98 2.3 GHIA
Wysłany: |9 Maj 2018|, 2018 04:12
Też mam problem ze sprężarką. Klimatyzacja nabita, po wciśnięciu guzika AC wiatrak chłodnicy się załącza, kontrolka świeci a kompresor nie daje ciśnienia. Scorpio 2.3 z 98. Ktoś byłby w stanie to zbadać w sobote rano na trasie Zamość - Warszawa? (-;
[ Dodano: |9 Maj 2018|, 2018 04:16 ]
Dodam, źe przed zimą wszystko było Ok. Profilaktycznie pojechałem na nabicie klimy i weszło 300 g czynnika do Max. Bezpiecznik sprawdziłem od kompresora. Pojawia się na nim napięcie.
Ford Sierra 1.8 TD Sedan GL '91
Ford Scorpio 2.3 Sedan GHIA '98
Rover 200 1.4 Black Edition '99
