$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Coś obciera...
Coś obciera...
MarcinQ
Wysłany: |8 Lis 2017|, 2017 13:34
Jak drogie, i dlaczego aż tak?
[ Dodano: |8 Lis 2017|, 2017 13:35 ]
Był:
1997, 2.3, ASB, Kombi, GHIA
1997, 2.3, ASB, Kombi, LPG, GHIA
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |8 Lis 2017|, 2017 14:54
jak już długo śmigane z luzem to obstawiam że to nie skończy się na łozysku.
U ojca w scorpiaku chyba przy 300 tyś z kawałkiem poszło jedno łozysko i tak było śmigane aż zaczeło właśnie dzwięki wydawać. Skończyło się na wymianie piasty bo wiadomo na wałku było wyrobione mocno a dodatkowo przylgnia na tym frezie co do przegubu się przykręca też była wywalona na 1.5mm.
Wysłany: |8 Lis 2017|, 2017 14:57
a to wszystko przez nakrętki.
MarcinQ
Wysłany: |8 Lis 2017|, 2017 15:43
Jankes napisał/a:
Jak to przez nakrętki?
Był:
Wysłany: |8 Lis 2017|, 2017 15:53
Nie wazne bo zaraz koło wymyślimy na nowo, winna jest nakrętka centralna na klucz 32.
gt500
Wysłany: |8 Lis 2017|, 2017 16:02
W lewym kole okej ale w prawym ?? też puszcza??
Wysłany: |8 Lis 2017|, 2017 18:00
mk1/2 miało z jednej strony prawy gwint, z drugiej lewy - więc niejako koło kręcąc się przy jeździe do przodu ( więc jakieś 99,9% życia pojazdu ) "dokręcało" je.
mk3 ma dwa prawe gwinty, więc jeden się dokręca, a drugi - wręcz przeciwnie.
Wysłany: |8 Lis 2017|, 2017 18:28
wymienialem w mk2,bo zmieliło
Wysłany: |8 Lis 2017|, 2017 20:04
Po obciera i przestanie
trzy łożyska piasty obudowy półosie wymieniłem i nigdy się nie popuściło
więc nie wiem o co kamon
MarcinQ
Wysłany: |13 Lis 2017|, 2017 11:47
Zrobione. Łożysko zmielone, obudowa właściwie bez zadrapań.
Był:
Wysłany: |13 Lis 2017|, 2017 13:28
Też mnie to czeka po raz trzeci za dużo rond mam do pracy ;)
