Tył prawy RATUNKU
MarcinQ
Wysłany: |26 Sie 2017|, 2017 15:23   Tył prawy RATUNKU
Nie działają światła pozycyjne, tylne prawe. Oba (polift). Nie moge się doszukać żeby jakiś bezpiecznik odpowiadał tylko za prawy tył. Pomocy...
Był:
1997, 2.3, ASB, Kombi, GHIA
1997, 2.3, ASB, Kombi, LPG, GHIA
DANIEL
Auto: Only DOHC
Wysłany: |26 Sie 2017|, 2017 16:57
Robiłeś skrzynki w tył aucie ? może włącznik świateł ?
Fix
Or
Repair
Daily
Wysłany: |26 Sie 2017|, 2017 17:27
Sprawdzałeś masę? Inne "światła" w tej lampie działają poprawnie?
MarcinQ
Wysłany: |26 Sie 2017|, 2017 18:10
Skrzynek nie robiłem, a masa jest bo stóp i kierunek działają. Nie działają tylko pozycję i to zarówno przednia i dwie tylnie...
[ Dodano: |26 Sie 2017|, 2017 19:44 ]
Dwie tylnie, ale obie żarówki z prawej strony. Czyli nie dzałają pozycyjne z prawej. Jak podalem plus bezposredio na wtyczke od lampy z tylu, to zaswiecila sie tez pozycyjna z przodu.
Był:
DANIEL
Auto: Only DOHC
Wysłany: |26 Sie 2017|, 2017 19:03
To sam sobie odpowiedziałeś na pytanie , jak to Jankes pisze skrzynki to podstawa , przez nie różne archiwum x się dzieje
Fix
Or
Repair
Daily
Gucław
Auto: Skoda 1,6 + LPG
Wysłany: |27 Sie 2017|, 2017 10:25
źle , pin w przelączniku swiatel wypalony .
MarcinQ
Wysłany: |27 Sie 2017|, 2017 19:26
Gucław napisał/a:
Chodzi o włącznik w kabinie, czy przekaźnik?
I można to jakoś sprawdzić i zreperować?
Był:
Gucław
Wysłany: |27 Sie 2017|, 2017 20:04
No chodzi o przełącznik świateł . Trzeba go wyjąć i obejrzeć wtyczkę taką 20 pinową . Pozycyjne i wszystkie podświetlenia lecą przez przełącznik i po latach ten styk ma dość już .
MarcinQ
Wysłany: |27 Sie 2017|, 2017 21:49
Gucław napisał/a:
a to możliwe żeby styk tak sie wypalił, że lewa strona działa, a prawa nie? Są oddzielne piny do prawej i lewej?
[ Dodano: |27 Sie 2017|, 2017 22:50 ]
I czy możliwe jest wyjęcie tego przełącznika bez demonaży "drena"? Bo już nie pamiętam...
[ Dodano: |27 Sie 2017|, 2017 22:53 ]
Przepraszam za błędy, komp mi sam poprawia. Czy możliwe jest wyjęcie przełącznika bez demontażu "drewna" deski rozdzielczej?
Był:
Gucław
Wysłany: |28 Sie 2017|, 2017 09:10
O ile pamiętam to był jeden pin . Da się wyjąć pokrętło . Zdejmujesz pokrętło świateł , od spodu jest takie coś do naciśnięcia śrubokrętem i ciagniesz do siebie . Pokrętło wysokości świateł ciagniesz do siebie szczypcami przez szmatkę by nie podrapać . Potem to czarne z oznaczeniami się wyciąga ( chyba że jest jakaś śróba bo nie pamiętam ) . Pokrętło wyciągniesz jak te po bokach zaczepy ściśniesz . Tyle mi wiadomo .
MarcinQ
Wysłany: |28 Sie 2017|, 2017 09:20
Już sobie dałem radę, wystarczy wyciągnąć pokrętła, ten czarny plastik i potem wkład przełącznika. Niestety, u mnie, na oko, te styki wyglądają jak nowe...
Był:
Wysłany: |28 Sie 2017|, 2017 18:42
Nie tyle styki przełącznika co konektory we wtyczce sprawdź uważnie.
mario d
Auto: 96 2.3 MSB sedan +LPG
Wysłany: |28 Sie 2017|, 2017 20:45
sprawdz kostki które sa wpięte od dolu dużej skrzynki
Ford Scorpio mk3 2.3 16v 1996r.
Warszawa 223 2.9 EFI 1970r.
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r.
MarcinQ
Wysłany: |28 Sie 2017|, 2017 21:36
O i jeszcze dziś zauważyłem, że jak się włącza hamulec to zapala się przednie pozycyjne.... dziwy...
Był:
DANIEL
Auto: Only DOHC
Wysłany: |29 Sie 2017|, 2017 05:34
Masy nie ma
Fix
Or
Repair
Daily
