$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Nie zamykaja sie tylnie lewe drzwi
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Auto: Scorpio MKIII '95 2.0 16V DOHC sedan+LPG
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 22:06   Nie zamykaja sie tylnie lewe drzwi
Mam problem z tylnimi drzwiami nie domykaj sie ale jak zamkne centralnym to ich sie nie otworzy ale szpara na 1,5 cm zostaje a zara za nimi siedzi moje dziecko :-P . Na co zwrócić uwagę przy rozbiórce ?
Opel Vectra C 2003r.
Ford Scorpio 2.0 Dohc 95r.
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 22:54
Nie zaskakują na "drugi ząbek".
Sprawdzałeś jakimś śrubokrętem na otwartych drzwiach, czy w ogóle na dwa razy wskoczy?
Jeśli śrubokrętem wskoczy i siedzi to może regulacja bolca na słupku; jeżeli nie wskoczy - zamek w drzwiach do przeglądu.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
2,9 24V '96 sedan "oberżyna"
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 23:06
Cytat:
albo buda się zaczyna łamać
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 23:13
Cytat:
:-) pewnie tak, trza na złom jechać... a nie reperować :-)
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 23:16
Pablo 95Krk, serio? czy w jajo lecisz?
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 23:21
Nie no nawiazuje do Struny wypowiedzi :-) . To drzwi przy których repeci moje 5 letnia córka, ciągnie za szybko jak ja otwieram drzwi, więc po kilka razy sie blokuja dziennie :-) to samo robi od srodka zamyka sobie i otwiera :-)) . Choc po przejechaniu tym złomem 160 tys pewnie do wymiany jest wszystko :-P . kwestia czasu :-) kiedy :-P
Wysłany: |15 Maj 2017|, 2017 06:20
Pewnie zamek do wymiany. Godzinka roboty na luzie.
Wysłany: |15 Maj 2017|, 2017 08:52
Pablo 95Krk napisał/a:
o ile mnie pamiec nie myli w mk3 jest blokada drzwi tylnych :)
To moze jej zablokuj mozliwosc otwierania od srodka i z glowy
pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Wysłany: |22 Maj 2017|, 2017 22:21
Byłem u jakiegoś speca to mi poluzował trochę śruby z tej części co jest przymocowana na "nadkolu" i jak teraz dociskam drzwi to zamek się zamyka tylko ta sprężyna/mechanizm to nie reaguje tak szybko jak przy zatrzaskowym zamykaniu tylko jak na zwolnionych obrotach i domyka się jak przytrzymam chwile drzwi dociśnięte :-) np. kolanem :-) . Ale nie wiem czy to cały zamek tam trzeba wymienić czy tylko jakąś część /sprężynę która pozwoli na zatrzaskowe zamykanie drzwi...
[ Dodano: |22 Maj 2017|, 2017 23:24 ]
sobolaqe napisał/a:
Cały czas tak miałem. Blokada rodzicielska jest ciągle tam włączona od 3 lat a i tak będzie repecić chociaż wie że nie da rady otworzyć :-))
Wysłany: |23 Maj 2017|, 2017 09:07
no - czyli to co pisałem wcześniej okazuje się całkiem prawdziwe.
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Wysłany: |23 Maj 2017|, 2017 11:20
No możliwe zobaczymy jak włożę nową uzywke wkładkę do zamka. Czy jak dokręci to będzie chulać jak wcześniej. Póki co jest jedna śruba odkręcona lekko bo druga zachodziła obawa,że moze sie ukręcić. Raczej wyglada,że to winna jakiegoś mechanizmu wewnatrz zamka niz budy ale przecież to ma 22 lata i od 8 lat nie widziało garazu.
Wysłany: |23 Maj 2017|, 2017 16:14
Tak jak pisałem na początku - ja bym wyjął i umył zamek. Tam jest pewnie syfu od pyty jeszcze polepionego różnymi WD40. Dlatego to ta sprężyna ledwo odbija.
Która wkładka?
Pablo 95Krk
Pablo 95Krk
Wysłany: |23 Maj 2017|, 2017 17:33
Nie wiem która zamówiłem cały zamek używkę od Jankesa bym robota nie poszła na marne jak się okaże, że coś trzeba zamawiać ori w sklepie forda ;-P...
[ Dodano: |26 Maj 2017|, 2017 11:18 ]
No po wymianie wkładki wszystko gra i buczy :-) ...
