Dławi się po zapaleniu. |
MarcinQ
Wysłany: |17 Sie 2017|, 2017 19:43 Dławi się po zapaleniu.
Co może być przyczyną: po zapaleniu niezaleznie czy na PB czy LPG samochod przez chwile ma tendencje do nierownych obrotów i dławienia się. Potrafi przy ruszaniu zgasnąć. Po chwili jest juz normalnie i ciągnie normalnie, pracuje równo... |
Był:
1997, 2.3, ASB, Kombi, GHIA
1997, 2.3, ASB, Kombi, LPG, GHIA |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |17 Sie 2017|, 2017 19:57
Jakieś błędy są podpinałeś pod kompa ,może przepływka może czujnik temperatury ,trzeba by było wskazania odczytać |
Że muszą upokarzać innych ,
MarcinQ
Wysłany: |17 Sie 2017|, 2017 22:04
Niestety nie wiem gdzie bym mogl sie podpiąć pod kompa
Oba czujniki temperatury zmieniałem w maju, a przepływke sprawdze w sobote.
Czy silnik 2.3 ma regulator wolnych obrotów? Taki który lubi sie zasyfić, tak jaki byl w 2.9 V6? |
Był:
DANEK1403
BoB
Wysłany: |17 Sie 2017|, 2017 22:25
Masz na kolektorze przykręcony ale moim zdaniem on nie jest winny , do Jankesa masz nie daleko możesz podjechać a jak sytłacja Egerem masz zaślepiony |
MarcinQ
Wysłany: |17 Sie 2017|, 2017 22:39
EGR to musze sprawdzić. Ja go nie zaślepiałem... |
Był:
Wysłany: |18 Sie 2017|, 2017 06:59
Bez podpiecia i bez sprawnej elektryki to szukanie na oslep. |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |18 Sie 2017|, 2017 10:29
A nie było ważnego pytania czy wiązki całe ;. |
Wysłany: |18 Sie 2017|, 2017 12:39
Podpinasz się kablem do złącza OBDII, na aledrogo trochę tego jest.
Instalujesz na kompie ten program: FORScan. |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |18 Sie 2017|, 2017 12:40
I jak ma wiązki uwalone to nic nie wyjdzie |
Wysłany: |18 Sie 2017|, 2017 12:41
Sam to proponowałeś |
Wysłany: |18 Sie 2017|, 2017 13:28
Nie no wyjdzie...wszystkie czujnki...potem zgodnie z bledami wymieniac...nastepnie liczyc na to ze sie naprawi. |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |18 Sie 2017|, 2017 14:41
Mi w bobie nic nie wyszło a wiązka trup , za to po wymianie wyszło parę spraw a w 16v skrzynia |
mario d
Auto: 96 2.3 MSB sedan +LPG
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 03 Kwi 2015 Skąd: wojkowice
Wysłany: |18 Sie 2017|, 2017 19:30
ja tak miałem w wisni jak ja kupiłem,wymienilem przepływke i po problemie ,silnik tez 2.3 16V |
_________________ Ford Scorpio mk3 2.3 16v 1996r.
Warszawa 223 2.9 EFI 1970r.
Warszawa M20 1957r.
Komar 1967r. |
Gucław
Auto: Skoda 1,6 + LPG
Wysłany: |18 Sie 2017|, 2017 21:23
zawór EGR nieszczelny , zaślepić monetą na złączu i gotowe . miałem ... identycznie . |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |18 Sie 2017|, 2017 21:28
Dlaczego wszyscy piszą kilka razy to samo czytać im się nie chce ? |
