$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czy w pompie oleju 12V6 też jest jakiś zaworek?
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |13 Maj 2017|, 2017 23:59
trzypion napisał/a:
A ja napisałem "W starych koloniach"
Dobra, kwestia interpretacji wypowiedzi, myślałem, że chodzi o stare kolonie i nowsze silniki.
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Cytat:
zapytam tego co chyba regulował i napiszę czego się dowiedziałem
No wiesz, mój był na hydraulice a mimo to był regulowany.
Jedno drugiego nie wyklucza, bo te z hydrauliką mają śruby regulacyjne.
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 00:00
A, i jeszcze jedno - te z hydraulika nadal maja śruby na konikach, więc wyglądają tak samo, jak te bez hydrauliki. Niekiedy pomaga dokręcenie śruby regulacyjnej - to wymaga tylko uszczelki pod pokrywę zaworów.
Cytat:
No wiem, braciak 2.9 na hydraulice sobie wyregulował i ładnie mu to wyszło :D
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 00:10
Chyba taka regulacja jest opisana na forum, na pewno robia to chlopaki na sf.
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 00:20
No to nie jest właściwie regulacja - to jedynie zmiana wzajemnego położenia tłoczka i cylinderka w szklance, która może faktycznie spowodować, że przycięta szklanka się rozrusza.
flisbudwb
Alter ego - KubusWariat
Auto: Sierra N9C
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 01:28
pełna hydraulika, ale na chwilę obecną częściej dzwoni, a jak sprawdzić która szklanka?
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 01:31
Uchem. Ew. uchem uzbrojonym w stetoskop.
Tylko weź pod uwage, że komplet szklanek na stronę to koszt rzędu 200zł (przynajmniej tyle 2 lata temu płaciłem) , co przy pozostałych kosztach staje się na tyle małą wartością, że nie ma sensu wymieniac jednej, tylko komplet od razu.
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 13:24
flisbudwb, dobrze by było zmierzyć ciśnienie oleju
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 13:47
To oczywista oczywistość ;) -> http://ford-scorpio.pl/fo...p=709217#709217
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 23:17
Kruca fuks, Struna, wychodzi na to, że masz rację bo mi się auta pomyliły.
Teraz mamy przedliftowe 2.4 i to w nim śrubami regulator regulował :)
Wysłany: |15 Maj 2017|, 2017 00:09
No był taki czas, że sie miało scorpio :)
flisbudwb
Auto: Sierra N9C
Wysłany: |21 Maj 2017|, 2017 19:02
Jakie cisnienie powinno byc na wolnych a jakie na wyzszych rpm? Dziwne, bo teraz jak cieplo zupelna cisza!
Wysłany: |21 Maj 2017|, 2017 22:32
pomiar na gorącym oleju ( 80-90 st )
jałowe - co najmniej 1 bar
2000 rpm - nie więcej niż 5 bar
flisbudwb
Auto: Sierra N9C
Wysłany: |26 Sie 2017|, 2017 19:29
od maja problem klepania szklanek nie istnieje, dziwne ale niech mu będzie!
