$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Ciśnienie paliwa
Ciśnienie paliwa
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 00:44
W drugim filmie mówi o zmiennym ciśnieniu paliwa i chyba o tym pisał trzypion?
Oni mówią o stałym ciśnieniu w listwie co jest realizowane przez różne czasy otwarcia wtryskiwacza.
Drugi film od 9 minuty.
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |14 Maj 2017|, 2017 00:51, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 00:49
To, że nie zrozumiałeś tego, co na tym filmie lektor mówi i na tej podstawie sobie coś wymyśliłeś, to już naprawdę Twoja sprawa. Masz w poprzednim poście napisane słowo w słowo co jest tam powiedziane.
Dodatkowo jeszcze dalej jest też powiedziane to samo, co już napisałem, że dzięki temu, iż różnica ciśnienia paliwo-kolektor jest stała, to zawsze taki sam czas otwarcia daje taką samą dawkę paliwa.
A to, że pomimo i mojego tłumaczenia, jak i pokazania jak krowie na rowie w materiałach, które sam podałeś nadal twierdzisz, że jest inaczej świadczy o tym, że najczęściej ignorancję zarzucają Ci, którzy sami niewiedzą i brakiem zrozumienia mocno grzeszą.
Darek_Police
thesilent
pablo19 napisał/a:
Oni mówią o stałym ciśnieniu na wylocie wtryskiwacza co jest realizowane przez różne czasy otwarcia wtryskiwacza.
nie nie nie
kolo pokazuje sprawny regulator, Ciśnienie stałe na wolnych obrotach i przy przygazówce. Ładnie trzyma 40 czegośtam. Potem pokazuje, co się dzieje, jak odpiął podciśnienie z regulatora, to przestał działać poprawnie i ciśnienie wzrosło, bo nie wracała nadwyżka paliwa do baku.
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 00:55
Darek_Police napisał/a:
No tak, a wcześniej mówi o tym, że przy otwartym regulatorze na jałowych, żeby zachować stałe ciśnienie zasilenia paliwa skraca się czas otwarcia wtrysków? Tak zrozumiałem.
Chłopie, wybacz, po prostu nie rozumiesz tego, co tam sie dzieje , nie rozumiesz języka i łapiesz pojedyncze słowa.
Proste pytanie - względem czego cisnienie na listwie jest stałe?
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 00:56
pablo19, błagam Cię... wtryskami regulujemy ciśnienie paliwa? To forum schodzi na psy...
[ Dodano: |14 Maj 2017|, 2017 00:57 ]
trzypion, cisnienie ma być stałe względem atmosferycznego a regulowane jest podciśnieniem w kolektorze.
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 01:03
No a co mówi ten człowiek w drugim zalinkowanym przez Ciebie filmie?
13:52 mówi, że zwiększając czas otwarcia wtrysków nie pozwalamy na zwiększenie ciśnienia w listwie, albo ja nie rozumiem angielskiego.
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 01:05
Filmik drugi:
4:47 - gośc informuje, że celem działania regulatora jest to, żeby ilość paliwa podanego przez wtryskiwacz nie była zależna od ciśnienia paliwa, a od czasu otwarcia.
7:35 - gośc tłumaczy jak regulator reguluje cisnienie na listwie w zalezności od podcisnienia w kolektorzy dolotowym.
SIADŁ I WSTYDZIŁ SIĘ.
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 01:06
ale to jest efekt działania sterowania wtrysków, a nie ich zadanie! Priorytetem jest dostarczenie odpowiednich dawek paliwa. Żeby wtryski mogły to zrealizować potrzebne jest stałe ciśnienie na listwie. Kiedy wydatek wtrysków wzrasta, to ciśnienie by spadło, dlatego membrana regulatora przymyka się, aby utrzymać ciśnienie na listwie.
[ Dodano: |14 Maj 2017|, 2017 01:08 ]
trzypion napisał/a:
Nie pisz proszę do mnie w ten sposób. Nie życzę sobie tego.
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 01:08
Wiesz, przeczytaj i już nie pokazuj, jak wielka jest Twoja niewiedza.
http://warsztaty.samochod...wykonaw/reg.htm
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 01:14
No tak, źle to:
Cytat:
napisałem.
Powinno być coś w tym stylu: wcześniej mówi o tym, że przy otwartym regulatorze na jałowych, przez to, że jest krótszy czas otwarcia wtrysków ciśnienie na zasileniu listwy jest stałe.
Mój błąd.
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 01:16
[quote="Darek_Police"] Żeby wtryski mogły to zrealizować potrzebne jest stałe ciśnienie na listwie.
[/qoute]
Tak, stałe względem drugiego końca wtryskiwaczy, które to końce są w kolektorze. I dlatego regulator jako ciśnienie odniesienia ma podciśnienie z kolektora i utrzymuje stałe nadciśnienie względem tegoż. Wynika to z zasady działania regulatora, który otwiera upust do zbiornika paliwa wtedy, kiedy parcie paliwa na membranę z jednej strony przeważy działający z drugiej strony nacisk sprężyny osłabiany przez podciśnienie z kolektora.
I dlatego własnie, aby sprawdzić jednym manometrem sprawność regulatora trzeba podciśnienie mu odpiąć, aby wyeliminować korektę ciśnienia przez podciśnienie w kolektorze
Teraz SIADŁ I WSTYDZIŁ SIĘ.
(tak, wiem, nie życzysz sobie, ale biorąc pod uwagę, od czego zacząłeś, to Twoja prośba została przez komisje odwoławczą załatwiona odmownie)
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 01:53
trzypion, na tym Twoim filmie to Ty jechałeś na benzynie czy LPG, bo wygląda jak na LPG biorąc pod uwagę wyjaśnienia, które pokazuje drugi film Darka.
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 03:08
Na benzynie, potem przełączyłem na gaz, włącz fonię, bo komentowałem to w czasie jazdy. To było wtedy, jak mi Zdzisław na benzynie nie ciągnął i szukałem przyczyny. Problem z ciśnieniem paliwa (pompa/filtr/regulator) był jedną z możliwości i w ten sposób je weryfikowałem.
Poza tym na LPG efekty będą niemal identyczne, wszak podciśnienie w kolektorze nie zależy od tego na jakim paliwie jedziesz, a od obrotów silnika i położenia przepustnicy. Zresztą zauważ, że po przełączeniu na LPG nic sie nie dzieje z ciśnieniem.
A drugi filmik - 7:41 gość tłumaczy, że masz podane podciśnienie z kolektora (vacum engine), które przeciwdziała sprężynie obniżając ciśnienie paliwa. Inna sprawa, że to, jak narysował regulator kompletnie nei wyjaśnia jak on naprawdę działa, bo jego działanie polega na równoważeniu siły sprężyny osłabianej przez podciśnienie w kolektorze ciśnieniem paliwa.
Dalej, 8:11 - wyjaśnia to jeszcze raz, potem w 8:37
W 12:26 zaczyna tłumaczyc co będzie, kiedy sie odetnie podciśnienie od regulatora, i dlaczego wtedy cisnienie na magistrali paliwa bedzie stałe.
Teraz co widać przy manometrze, szczególnie w okolicach 17:40 - gość dodaje gazu i ciśnienie na listwie rośnie, a kiedy puszcza gaz leci na dół, żeby po chwili nieco ruszyć do góry i zostac na 2,7. I tak własnie ma być - dodanie gazu zmniejsza podcisnienie w kolektorze, więc regulator zwiększa cisnienie na magistrali, jak przepustnica się zamyka przy obrotach, to podcisnienie w kolektorze rośnie, więc ciśnienie paliwa spada razem z nim, żeby potem wzrosnąć do 2,7. Bez podciśnienia w kolektorze ciśnienie regulowane wynosi, co widac później, 3,2 bara.
W 18:20 ładnie widać, jak regulator obcina o pół bara, kiedy dostanie podciśnienie z kolektora.
Potem w 19:20 jest dokładnie pokazane, jak cisnienie paliwa zmienia sie w zależności od ciśnienia w kolektorze.
No co tu więcej dodawać?
Kłopot, jaki ma Darek leży w zrozumieniu tego, że jeśli wtryskiwacz ma podawać ilość paliwa proporcjonalną do czasu jego otwarcia, to różnica ciśnień benzyna/powietrze przy wylocie musi być stała. Zresztą to nie tylko przy benzynie tak jest - jak masz wtrysk LPG, to jest tak samo - podciśnienie z kolektora idzie do reduktora po to własnie, aby wtryskiwacz LPG miał też stałą różnicę ciśnienia pomiędzy zasilaniem, a wylotem.
Inna sprawa, że gość nie wyjaśnia przez cały film tego, dlaczego cisnienie musi się zmieniać, a to nie jest takie intuicyjne, szczególnie jak ktoś traktuje wtryskiwacz jak pompkę, która daje konkretna dawkę (jak w dieslu pompa wtryskowa). Ale można dośc łatwo do tego dojść na przykładzie auta z turbosprężarką. Wyobraź sobie teraz, że cisnienie na listwie masz stałe, 2,7 bara. No i teraz sprężarka dodmuchała te 2,7 bara w kolektor (wiem, nierealne ale to eksperyment myślowy).
I teraz otwiera sie wtryskiwacz.... No i paliwo nie leci, bo co z tego, że zawór jest otwarty, jak cisnienie powietrza w kolektorze jest takie samo,. jak benzyny, więc siła parcia benzyny jest kompensowana parciem od powietrza.
Jeśli teraz jednak podepniesz do regulatora ciśnienie z kolektora, to ono zsumuje sie z naciskiem sprężyny i zamiast 2,7 bedziesz miał 5,4 (o ile pompa wydoli). I już masz róznicę cisnienia benzyna-kolektor 2,7 bara i paliwo leci do cylindrów.
Wysłany: |14 Maj 2017|, 2017 13:14
Dokładnie tak jest :)
Utrzymaniem ciśnienia paliwa w listwie wtryskowej steruje regulator ciśnienia i takie jest jego zadanie
Scorpio forever
