$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z odpowietrzeniem hamulcy mk1
jawasaki
Auto: 90 Mk1 2.9 12v ASB
Wysłany: |8 Mar 2017|, 2017 13:26   Problem z odpowietrzeniem hamulcy mk1
Pisze bo juz sam nie wiem. Odpowietrzyłem hamulce zgodnie jak książka mówi. Z odpowietrzników leci czysty płyn bez pęcherzyków. A pedał nadal mięki i hamulcy zero. Jak się po naciska hamulec parę minut to robi się twardy. Ale jak się puści i naciśnie znów masło. Pompuje i pompuje i płyn wciąga ale dalej nic....
Na chwilę obecną :
-Corsa C gsi 1.8
-Ford Scorpio mk1 12V6 ASB
-Corsa b 1.2 45km :P
-BMW E34 540
Wysłany: |8 Mar 2017|, 2017 13:50
w jakim stanie masz wężyki hamulcowe?
jawasaki
Wysłany: |8 Mar 2017|, 2017 13:53
Wszystkie gumowe są nowe.
Na chwilę obecną :
-Corsa C gsi 1.8
-BMW E34 540
Wysłany: |8 Mar 2017|, 2017 14:55
Gumki w pompie hamulcowej na tłoczkach? I jak właczysz zapłon, to co sie dzieje z pompą ABS - chodzi i milknie, czy zasuwa długo?
Wysłany: |8 Mar 2017|, 2017 15:13
grucha może już zużyta
jawasaki
Wysłany: |8 Mar 2017|, 2017 15:14
No pompuje po zapłonie około 5-10 i cichnie. Najlepsze jest to ze przed wymiana przewodów gumowych wszystko działało.
Na chwilę obecną :
-Corsa C gsi 1.8
-BMW E34 540
Wysłany: |8 Mar 2017|, 2017 16:33
zapowietrzony cały moduł ... to się kiepsko odpowietrzało .
jawasaki
Wysłany: |8 Mar 2017|, 2017 16:37
Czyli co zostaje mi chyba pompowanie do skutku, czy jest jakaś lepsza metoda ?
Na chwilę obecną :
-Corsa C gsi 1.8
-BMW E34 540
Wysłany: |8 Mar 2017|, 2017 16:38
jawasaki napisał/a:
czyli tak dokładniej, to jak to odpowietrzałeś ? bo w układzie z pompą elektryczną to nieco inaczej przebiega.
jawasaki
Wysłany: |8 Mar 2017|, 2017 16:46
No najpierw przód lewe potem prawe na wyłączonym zapłonie. Potem tył lewy odkręcam odpowietrznik, hamulec naciskam i odpalam pompę i czekam aż zacznie wylatywac czysty płyn. A potem tak samo prawy tył. Najlepsze jest to ze na zakręconych odpowietrznikach jak pompuje jakiś czas to systematycznie wciąga płyn ze zbiornika. Tak jakby gdzieś powietrze w pompę było.
Na chwilę obecną :
-Corsa C gsi 1.8
-BMW E34 540
Wysłany: |8 Mar 2017|, 2017 17:04
no niby kolejność właściwa - może faktycznie powietrze na pompie i trzeba sporo więcej przepompować żeby poszło.
Wysłany: |8 Mar 2017|, 2017 17:28
A moze rzeczywiscie grucha padla i zaciaga jakas uszczelka membranka czy czyms powietrze?
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |8 Mar 2017|, 2017 18:01
wymieniałem płyn to w sumie robota na jedną osobę i szybka bo samo pompuje . byle nie brakło w zbiorniczku płynu .
jawasaki
Wysłany: |9 Mar 2017|, 2017 13:01
Chyba mam winnego. To zacisk, mimo nowego odpowietrznika puszcza płyn. Miałem założony przewód i był cały w płynie. Oczywiście nie cieknie jak się normalnie pompuje, dopiero jak pedał zrobi się twardy to chyba wtedy ucieka. Cóż zaciski do regeneracji
Na chwilę obecną :
-Corsa C gsi 1.8
-BMW E34 540
Wysłany: |9 Mar 2017|, 2017 13:26
Nie tył przypadkiem a cieknie przy dzwigni recznego?
VoY
