Wentylatory chłodnicy, jak być powinno?
Auto: M50d
Wysłany: |13 Mar 2017|, 2017 19:49
no i wypas
W nocy wszystkie BMW są czarne ...
DANIEL
Auto: Only DOHC
Ostrzeżeń:
 3/21/24
Wysłany: |13 Mar 2017|, 2017 20:02
Brawo Ty
Bob smakuje mdłym londyńskim kebabem
zrobionym przez koreańczyka
o blond włosach
noszącego damską bielizne...
MarcinQ
Ostrzeżeń:
 3/21/24
Wysłany: |27 Mar 2017|, 2017 16:02
No więc... zatarty wentylator to nie była jedyna usterka. Po jego wymianie wydawało się że jest OK, ale w dużym warszawskim korku znowu wskazówka zaczęła iść do góry, by potem troche spaść, i znów do góry... Postanowiłem zadziałać kompleksowo. W sobote wymieniłem czujnik temperatury od komputera, czujnik od wskazówki i termostat. Czujniki zamienniki, termostat Motorcraft. I problem, przynajmniej w dzisiejszym poniedziałkowym korku nie powrócił. Wydaje mi się że głównym winowajcą był czujnik od wskazówki...
Był:
1997, 2.3, ASB, Kombi, GHIA
1997, 2.3, ASB, Kombi, LPG, GHIA
DANIEL
Auto: Only DOHC
Ostrzeżeń:
 3/21/24
Wysłany: |27 Mar 2017|, 2017 16:22
Ja bym obstawiał że winny był termostat
o blond włosach
Auto: M50d
Wysłany: |27 Mar 2017|, 2017 17:22
czujnik na wskazówkę ... właśnie jak się da inny to takie cyrki są . jest też babol w katalogach i do BOB-a sprzedają zły czujnik . pasuje z 12V idealnie .
Auto: Orion MK1, 1985, ASB
Wysłany: |28 Mar 2017|, 2017 08:02
jesli od wskazowki,to znaczy ze z chłodzeniem bylo wszystko ok,tylko wskazanie było błędne :D
Lancia Phedra 3.0 LPG
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Orion MK1 1.6 automat
Wysłany: |28 Mar 2017|, 2017 10:24
no nie było ok, bo wiatrak miał zatarty :)
Wysłany: |28 Mar 2017|, 2017 10:26
to bezsprzeczne, chodzi mi o reszte :D
MarcinQ
Ostrzeżeń:
 3/21/24
Wysłany: |30 Mar 2017|, 2017 21:32
WieSiu napisał/a:
Wychodzi na to że z chłodzeniem było ok, tylko odczyt był zły. Ten zatarty wiatrak nie wpływał na układ chłodzenia, bo wtedy kiedy to zdiagnozowałem było jeszcze dość chłodno (2-4 stopnie C). Dramat zaczął by się teraz, kiedy temperatury zaczynają być wyższe...
Był:
Wysłany: |31 Mar 2017|, 2017 10:06
czyli nie ma tego złego :)
