$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Sprężyny obniżające + filtr stożkowy
martinus
Auto: 90' 2.0 DOHC Sedan
  Wysłany: |11 Sty 2017|, 2017 15:28   Sprężyny obniżające + filtr stożkowy
Co o tym sądzicie?
Agro tuning czy całkiem dobry pomysł? :)
Ogólnie chciałbym go trochę obniżyć, bo jest całkiem wysoki.
Filtr stożkowy przyszedł mi tylko do głowy i chciałbym się zapytać co sądzicie.
Wysłany: |11 Sty 2017|, 2017 15:33
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=40692
Maross
Wysłany: |11 Sty 2017|, 2017 15:34
stożka nie bierz - bo 2.0 to nie tam znowu aż taki przeciąg , żeby tam był potrzebny , sprężyny z tyłu , jeśli masz oryginalne i zmęczone lpg do tego - same ci siądą :P
Można podobno dać sprężyny z coswortha mk1 , wtedy będzie niższy , ale jak do tego z resztą zawiasu z 2.0 będzie efekt nie wiem , bo fałka ma chyba inne sprężyny i może nie spasować
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398
Wysłany: |11 Sty 2017|, 2017 16:34
Po tylu latach to w każdym scorpio już gleba samoistnie powstała
Wysłany: |11 Sty 2017|, 2017 16:45
Ale ladne auto z ladna felga i lekka gleba wyglada bardzo ladnie, tylko misza byc zachowane te warunki.
martinus
Wysłany: |11 Sty 2017|, 2017 17:19
Gazu nie mam, a stoi wysoki :D
Właśnie chciałem subtelnie obniżyć, myślę że by pasowało.
a sprężyny od Sierry?
Nie pasują?
[ Dodano: |11 Sty 2017|, 2017 17:23 ]
Widzę właśnie w poprzednim wątku, że ze Sierrą lipa.
Szkoda, że te sprężyny są takie drogie. :/
Do jakiś e36 są ponad 2 razy tańsze :/
Maross
Wysłany: |11 Sty 2017|, 2017 17:25
to ja ci z własnego doświadczenia powiem , że scorpio na glebie bez odpowiedniego zawieszenia do tego przystosowanego to pozbawianie się komfortu prowadzenia i wygody , które ten samochód daje ...
797 552 398
Wysłany: |11 Sty 2017|, 2017 17:34
martinus napisał/a:
sobie z merca weź, skrócisz ile trzeba i będzie ok.
martinus
Wysłany: |11 Sty 2017|, 2017 17:37
Jaki model Merca z ciekawości?
Seryjne Merca?
Skrócić- uciąć? :D
Maross
Wysłany: |11 Sty 2017|, 2017 17:38
mój się tak kładł na starym zawiasie i klapniętych sprężynach przy feldze 16' :P nie prowadził się a skręcanie na max w prawo powodowało obcieranie koła o nadkole ;)
[ Dodano: |11 Sty 2017|, 2017 17:42 ]
martinus napisał/a:
w123 , Struna jesteś pewien , że docięte springi z bizona obniżą mu dupę - temu Scorpju ?
797 552 398
martinus
Wysłany: |11 Sty 2017|, 2017 17:43
To na razie odpuszczam, dzięki chłopaki za pomoc :)
Maross
Wysłany: |11 Sty 2017|, 2017 17:46
martinus, nie sugeruj się moim , bo i tak ci powiedzą , że ten wóz to dobry wsad do pieca hutniczego ;)
797 552 398
Wysłany: |11 Sty 2017|, 2017 18:46
Jeszcze magnetyzer i turbinkę ;)
Wysłany: |11 Sty 2017|, 2017 19:41
Cytat:
jak utniesz odpowiednią ilość, to obniży.
Wysłany: |11 Sty 2017|, 2017 19:49
martinus napisał/a:
no to kupic takie z 1,6 pod maską :-d ,tam wszystkie czesci sa na kazdym szrocie i tanie jak barszczyk
kazdy pryszczaty sebix za pomoca młotka i kombinerek umie stjunigowac ten pojazd
