Odparowanie LPG
Wysłany: |23 Paź 2016|, 2016 22:49
Jurek, tyle, że w tym moim wynalazku masz jakis metr rurki o wewnętrznej średnicy 6mm, w której środku jest jeszcze lekko skręcona taśma. Porównaj jaki to stawia opór do krótkiej tulejki o podobnej średnicy. Też na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie, no a jak ten swój wynalazek obejrzę, to jakoś jednak działa.
Auto: a8 4.2 2x bob mondeo 2,5
Wysłany: |31 Paź 2016|, 2016 20:51
i chwilowa cisza nastała :)
to może byśmy wrócili do normalnej rozmowy ?
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |1 Lis 2016|, 2016 15:04
tylko o czym to było?
wiekszośc parowników przepływ ma ok, ale pare razy problemem było usytułowanie parownika, że go zimą wiatr (pęd) powietrza chłodził.
Wysłany: |1 Lis 2016|, 2016 17:17
o głupocie a o czym
Tylko są takie reduktory które nie mają problemów z termiką nawet jak są wystawione na czynniki atmosferyczne .
Moim zdaniem reduktory z termiką ok
zavoli
gurtner
ares
alaska -tylko mała moc obsługiwana
Najbardziej kijowym jest produkt ac 150/250 -przereklamowany towar jednorazowego użytku ;)
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |1 Lis 2016|, 2016 20:37
Ja używam KME i nie mam problemów.
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |2 Lis 2016|, 2016 07:36
Rafał A.(antek) napisał/a:
Też używam KME, golda i żadnych problemów też nie mam, prócz tego że tankować trzeba :P
'94 FS Mk2 BoŁa 2.9 24V MSB kombi +LPG
'96 FS Mk3 BoBik 2.9 24V ASB sedan +LPG
'18 Opel Insignia B 1.5T 165km hatchback
Wysłany: |2 Lis 2016|, 2016 08:24
zwłaszcza gold jest wspaniały
v8 4.2 agis p13
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |2 Lis 2016|, 2016 08:31
pepi napisał/a:
Pepi, jeżdżę i tylko czapkę poprawiam :)
Wysłany: |2 Lis 2016|, 2016 08:36
użyj dobrze prawej nogi i popatrz na jego termikę a raczej jej brak :P
jeden taki był na forum łałdi i pisał że mu wystarcza przy 4,2
ale popisał się testem drogowym ubawu było sporo
Więc jak się ma mohera na głowie to i alaska starczy
v8 4.2 agis p13
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |2 Lis 2016|, 2016 10:48
pepi napisał/a:
Hmm.. nogę mam ciężką i dużą :P Deptałem go nie raz i jeszcze nic mu nie brakowało, kumpel ma e60 3.0 w gazie z taką samą instalacją jak moja i też nie narzeka a lubi ładniee przycisnąć :)
Auto: Orion MK1, 1985, ASB
Wysłany: |2 Lis 2016|, 2016 13:23
Jakieś wyjątki od reguły?
Wysłany: |2 Lis 2016|, 2016 13:27
może kwestia weryfikacji odczytów, bo to że auto jedzie, jeszcze nie oznacza, że jest ok.
Jacek12
Wysłany: |2 Lis 2016|, 2016 17:27
Sugerujesz że w czasie butowanią spada znacznie temp. parownika?Nie wyrabia?
DANIEL
Auto: Only DOHC
Wysłany: |2 Lis 2016|, 2016 17:53
W każdym tak jest w innych mniej w drugim więcej
Fix
Or
Repair
Daily
Auto: 2 x 2,9: 91/95; ASB/ASB; LPG/LPG; ghia/ghia
Ostrzeżeń:
 3/21/24
Wysłany: |2 Lis 2016|, 2016 18:58
Jacek12, no u mnie w oczatym na goldzie był właśnie taki ból, że nawet latem jak mu wstawiłem, to temperatura hyc w dół, smród zamarzniętego gazu i pach na benzynę. Temperaturę cieczy miałem na pewno w normie bo to bywało i w trasach.
Przy jakichś ścigankach to wywalanie na benię było normą.
Teraz niedawno założyłem mu nowy zestaw naprawczy i zrobiłem na górze odpowietrznik. Dawałem mu powyżej dwóch pak przez dłuższy czas i temperatura zeszła tylko do 17 stopni. A Wcześniej poniżej sześciu spadała aż do zera...
Czyli zrąbana konstrukcja, pod warunkiem że rzeczywiście - tak jak wszyscy zalecają - stawia się go w górę elektrozaworem.
2,9 12V '91 sedan ghia ASB LPG "granatnik"
2,9 24V '95 sedan ghia ASB LPG "oczat"
