$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Odparowanie LPG
Odparowanie LPG
Wysłany: |20 Paź 2016|, 2016 14:23
Aro napisał/a:
No właśnie to ta temperatura spada - to stara sprawa. Pisaliśmy o tym ponad pół roku temu.
OK, kojarzę.
Aro napisał/a:
mądry pan z Alexa kazał mi obniżyć próg przełączania na benzynę z 6 na 0 st.C. Tylko jak go zapytałem ile ustawić zimą, jak na podwórku będzie nie plus 30 a minus 20 to nie odpowiedział.
Różnica nie powinna być drastyczna, gdyż czy to w zimie czy to w lecie LPG zmienia swój stan z ciekłego na gazowy w tym samym otoczeniu ~80-90°C (temp.reduktora) no chyba że układ chłodzenia silnika jest niesprawny. Ponadto ciśnienie w którym następuje odparowanie jest identyczne.
[ Dodano: |20 Paź 2016|, 2016 14:25 ]
trzypion napisał/a:
Ciśnienie dostanie takie same, tylko nie płynu, a fazy lotnej.
Faza lotna to też płyn, aczkolwiek pewnie chodziło Ci o ciecz. ;)
Reduktor musi być zasilany fazą ciekłą, inaczej to nie zadziała.
Wysłany: |20 Paź 2016|, 2016 14:32
Reader napisał/a:
... czy to w zimie czy to w lecie LPG zmienia swój stan z ciekłego na gazowy w tym samym otoczeniu ~80-90°C (temp.reduktora) no chyba że układ chłodzenia silnika jest niesprawny. Ponadto ciśnienie w którym następuje odparowanie jest identyczne.
Czy z TEGO nie wynika inaczej?
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |20 Paź 2016|, 2016 14:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |20 Paź 2016|, 2016 14:37
pablo19 napisał/a:
Reader napisał/a:
A wynika? Oczywiście skład frakcyjny LPG w zimie jest inny, natomiast ciśnienie w jakim zachodzi parowanie i temperatura komory reduktora są (powinny być) zbliżone.
Parowanie odbywa się w reduktorze a nie otoczeniu.
Wysłany: |20 Paź 2016|, 2016 14:39
Czyli jak mam ustawione przełączanie przy ~30 st.C to za wcześnie?
Wysłany: |20 Paź 2016|, 2016 14:40
Nie, w zupełności wystarczy, pod warunkiem sprawnego układu chłodzenia/ ogrzewania.
Wysłany: |20 Paź 2016|, 2016 14:46
pablo19 napisał/a:
To zależy czym się kierujesz. :)
Ja z prądem nie płynę, więc ... 125p na 1 gen zdarzyło mi się odpalić i odjechać na LPG przy -18°C.
Przy 4gen przełączanie mam 10°C reduktora i -20°C gaz.
Wysłany: |20 Paź 2016|, 2016 14:48
Póki co kieruję się tym co zastałem w kupionym aucie :)
Z czego wynika takie Twoje ustawienie?
Wysłany: |20 Paź 2016|, 2016 15:33
tez miewam na sekwencjach nisko ustawione przejście, ale tylko dla siebie - klientom tak nie ustawiam, bo to ryzykowne.
Wysłany: |20 Paź 2016|, 2016 16:17
No to przecież elemenmt regulujący ciśnienie w parowniku dostaje już LPG w stanie gazowym, więc gdzie tu zmiana? Toż parownik/reduktor to sklejka z dwóch elementów (a w II generacji nawet z trzech) - najpierw jest część podgrzewająca, która powoduje odparowanie LPG do fazy lotnej, a po niej jest regulator ciśnienia, który ma za zadanie utrzymać stałe ciśnienei gazu na wylocie (teoretycznie, jedne reduktory sobie z tym radzą lepiej, inne gorzej). W II generacji za tym jest jeszcze regulator natężenia, w sekwencji tego już nie ma, bo tym się zajmuje elektronika i wtryskiwacze.
Jak zapodasz na wejście zamiast płynnego LPG już odparowany, to jedyne co ma wpływ na pracę reduktora to opory przelotu, bo w stamnie gazowym objętość jest duużo większa,a średnice przelotu bez zmian. Aczkolwiek biorąc pod uwagę, że patent Mistrala jednak u mnie działa przy przelocie klasycznej rurki 8mm, to jakoś nie sądzę, aby to był problem wielki.
[ Dodano: |20 Paź 2016|, 2016 16:18 ]
[quote="ReaderReduktor musi być zasilany fazą ciekłą, inaczej to nie zadziała.[/quote]
Powiedz to temu, co mam pod maską - zasilany jest już fazą lotną i działa w najlepsze :D
Wysłany: |20 Paź 2016|, 2016 21:43
Jakby nie było lepszych reduktorów które nie mają takich kłopotów
Za mała komora grzejna i podgrzewanie fazy ciekłej to takie podcieranie tyłka szkłem .
Co do temperatury przejścia na dobrych podzespołach koło 20 jest ok
Tylko trzeba oblukać czy coś się złego nie dzieje .
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |20 Paź 2016|, 2016 22:01
pablo19 napisał/a:
Z możliwości. :)
trzypion napisał/a:
trzypion napisał/a:
Czyli masz tradycyjny reduktor i zasilasz go fazą gazową LPG?
Wysłany: |20 Paź 2016|, 2016 23:10
Bo ja wiem, ma jakieś 10 lat, więc tradycje już ma. A na serio - jedyna różnica jest taka, że w klasycznym reduktorze masz na wejściu parownik, który przy wysokim ciśnieniu (takim jak panuje w butli mniej więcej) doprowadza LPG do wrzenia i przejścia w stan gazowy, a ten że już gazowy LPG jest podawany na zawór reduktora, który utrzymuje stałe ciśnienie podawane na zawory wtryskiwaczy (w teorii, w praktyce to wiadomo).
Jeśli teraz przed wewnętrzny parownik, podłączysz zewnętrzny parownik, to zawór redukujący dostanie odparowany LPG o wysokim ciśnieniu. I zrobi z nim to samo, co robi obecnie.
Jedyna różnica jest taka, że przy takim patencie gazowy LPG ma nieco dłuższą drogę do pokonania, a co więcej, część tej drogi stanowi dość wąska rurka, przez co pod dużym obciążeniem mogłoby dochodzić do zbyt dużego spadku ciśnienia przed stopniem redukującym. Biorąc jednak pod uwagę, że u mnie taki system działa, a jeszcze przed samym reduktorem znajduje się filtr fazy lotnej (też niestandardowy - metalowy, druciak i zestaw siatek), to raczej takie zjawisko nie powinno mieć miejsca. )
Wysłany: |21 Paź 2016|, 2016 07:18
trzypion napisał/a:
Bo ja wiem ...
Dokładnie. Także najpierw się zapoznaj zamiast tworzyć swoje teorie.
Wysłany: |21 Paź 2016|, 2016 08:32
borze kolejny raz przywalił jak łysy grzywką w parapet ....
co z tego że podgrzejesz ciecz którą jest lpg
bałwanie reduktor obniża tylko ciśnienie tej cieczy zmienia stan ciekły w lotny
a to że to jest mocno termiczne to wymaga podgrzewania to ...
No ale prawa fizyki chyb są inne u ciebie :-d
v8 4.2 agis p13
aviator
Wysłany: |21 Paź 2016|, 2016 09:04
pepi napisał/a:
... kolejny raz przywalił jak łysy grzywką w parapet ....
To za proste, musiałby przywalić o kant kuli :-D
Widac, ze po chwili spokoju zaczynaja sie rozne dziwne teorie i ktos próbie to prostować...
( ͡° ͜ʖ ͡°)
