Łożysko przód mk2 |
Wysłany: |31 Paź 2020|, 2020 21:25 Łożysko przód mk2
Da radę wymienić łożysko koła przedniego bez demontażu czujnika ABS? Wiadomo że się go nie wyciągnie bez zniszczenia dlatego pytam czy najpierw zamówić czujnik i dopiero wtedy walczyć z łożyskiem czy można samo łożysko wymienić? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Pomógł: 6 razy Wiek: 31 Dołączył: 20 Lut 2012 Skąd: Radomsko
Wysłany: |1 Lis 2020|, 2020 20:47
Samo łożysko zmienisz bez problemu.
Czujnika 90% i tak nie wyjmiesz |
Wysłany: |2 Lis 2020|, 2020 05:34
No i ok. Samo łożysko musze wymienić. Reszta jest dobrze. W razie czego zapasowa piasta jest |
Wysłany: |2 Lis 2020|, 2020 07:51
w razie czego nowe czujniki pod mk2 też można kupić |
