Scorpio MK2 1993 20 8V 115 KM przebieg 89 000 Km, stan ideal |
ronald
Auto: Ford Scorpio MK2 '93 2.08V
Wysłany: |5 Wrz 2016|, 2016 17:20 Scorpio MK2 1993 20 8V 115 KM przebieg 89 000 Km, stan ideal
Witam,
Kupiłem w piątek poniższe Scorpio. To już moje 3 Scorpio w życiu, a drugie aktualnie. Być może część z Was kojarzy mnie i mojego znajomego Józefa ze zlotu Scorpio. Wspominaliśmy, że chcemy włożyć V8 5.0 pod maskę. Szukałem innego egzemplarza, gdyż poprzedni mimo dobrego stanu, nie rokował zbyt dobrze na przyszłość.
Znalazłem w sumie mocno spontanicznie i przypadkowo poniższy egzemplarz. Obecnie do zrobienia czujnik VSS, czujnik włączający wiatraki na chłodnicy, czujnik płynu do spryskiwaczy. Reszta jak by z salonu dopiero wyjechał. Minimalne, albo inaczej mówiąc lekkie naloty rdzy. Wszędzie oryginalny lakier. Nigdy nie był bity. Jest to dość uboga wersja, no ale cóż, nie można mieć wszytskiego
Tu mam kilka pytań do fachowców:
1. Czy do wersji bez tempomatu można dołożyć tempomat?
2. Mam komputer pokazujacy spalanie etc od wersji 2.9 12V. Oczywiście sprawny. Czy wystarczy, że go podłączę do mojego Scorpio i będzie działać? Czy może się mylę?
Zdjęcia możecie zobaczyć tu: https://1drv.ms/f/s!Ahohk3FSjKrmgYIQxa3arU--2fGApQ
A film tu: https://www.youtube.com/watch?v=6sPBE61nFaU
Ronald |
_________________ SWAP z 2.9 V6 na 5.0 V8 od W220. Po co? By pokazać wszystkim niedowiarokom, że można! |
Wysłany: |5 Wrz 2016|, 2016 18:26
Fajne autko, oby służyło.
Tak na szybko - on jest z 1993 czy 94? Bo piszesz 93, a na video mówisz, że 94 Co do wyposażenia, to nie "dżija", a "gija". ABS, to wyposażenie seryjne (z tego słynie Scorpio), niezależne od wersji wyposażeniowej (a Ty sugerujesz, że z racji średniej wersji masz ten ABS Tzw. "wiskozy" to Ty nie masz, tylko elektryczne wiatraki Przynajmniej tak widzę na video. To tak w ramach formalności
Z ciekawości, jak zmierzyłeś przyspieszenie? Ręcznie rozumiem? Szpera to element pakietu zimowego - nie do sportowej jady, a raczej w limuzynie po to by się wykopać z zaspy... stąd w słabej silnikowo wersji.
A autko fajne, zadbane, świetna baza do wzbogacenia do wspomnianej wersji ghia. W tej wersji silnikowej i z automatem - zespół napędowy nie do zajechania. Dbać, jeździć w ciepłe weekendy - to już jest lokata kapitału
Szerokości życzę Koledze! |
Wysłany: |5 Wrz 2016|, 2016 19:12
Przeniosłem do odpowiedniego działu.
Józefa pamiętam doskonale i jego MKI, które niestety niegodnie skończyło.
Pozdrów Józefa ode mnie |
Maross
Wysłany: |5 Wrz 2016|, 2016 20:48
Z Wuppertalu sprowadzony ja?
Pamiętam kolegę ze zlotu ,spotkaliśmy się przy Mercurym ,niech się wozi zatem to 1993 GLX |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398 |
Wysłany: |5 Wrz 2016|, 2016 21:02 Re: Scorpio MK2 1993 20 8V 115 KM przebieg 89 000 Km, stan i
ronald napisał/a: |
1. Czy do wersji bez tempomatu można dołożyć tempomat? |
mozna,musisz zanabyc pełny komplet z linkami,sterownikami,pompkami itp,co w przypadku dohca wcale nie jest proste
ronald napisał/a: | 2. Mam komputer pokazujacy spalanie etc od wersji 2.9 12V. Oczywiście sprawny. Czy wystarczy, że go podłączę do mojego Scorpio i będzie działać? Czy może się mylę?
i tak i nie
wszystko zalezy od tego jaka była wiązka pociagnieta i ile kabelków masz na wtyczce obecnego komputerka
w goliznach to watpie zeby działa trip sam z siebie |
Wysłany: |5 Wrz 2016|, 2016 22:45
Kolego przejżyj mój temat o mk2 i zobaczysz co i jak można dołożyć.... z clki mam ghije włącznie z klimą więc do boju.... |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |5 Wrz 2016|, 2016 22:54
A i dohac pojawił sie już w 90 roku i jego moc ograniczona była przez kryzę montowaną w dolocie. Z kryzą było 115 koni bez niej 120 (podatek w niemczech). Lusterek w daszkach kierowcy nigdy nie było a w daszku pasażera było podświetlane takim ringiem ale bez żdanej klapki |
Wysłany: |5 Wrz 2016|, 2016 23:00
1700 Jurķów za dohaca???? Wątpię.... |
Wysłany: |5 Wrz 2016|, 2016 23:02
fajny krokodyl a co z tym niebieskim ? osobiście zakładałem mu przekaźnik na otwieranie szyb z otwartych drzwi |
_________________ VoY
Wysłany: |6 Wrz 2016|, 2016 08:29 Re: Scorpio MK2 1993 20 8V 115 KM przebieg 89 000 Km, stan i
czy mozesz wrzucic zdjecia na jakąs normalną stronę,któa sie bedzie normalnie otwierac? |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |6 Wrz 2016|, 2016 08:51 Re: Scorpio MK2 1993 20 8V 115 KM przebieg 89 000 Km, stan i
kat napisał/a: |
KLIK ANDRZEJ
Widziałem go na olx, szkoda że to nie 12v6 z takim przebiegiem, ale i tak ładne |
Wysłany: |6 Wrz 2016|, 2016 09:10
aaa,to ten z olx |
ronald
Wysłany: |6 Wrz 2016|, 2016 10:07
Hej!
Dziękuję za podpowiedzi i uwagi. Scorpio jest z 1993 roku, a nie tak jak wspominałem na początku filmu 1994... Poprzednie Scorpio, którym byliśmy na zlocie stoi w garażu pod bawełnianą płachtą. Stoi tak od czerwca, gdy pod Paryżem musiała po nas przyjechać laweta. Padła wiskoza, w konsekwencji pewnie też uszczelka pod głowicą. Niebawem wezmę się za niego i wystawię na sprzedaż.
Sam nie wiem co zrobię dalej z tym bordowym egzemplarzem. Na jakiś spektakularny wzrost kapitału nie ma co liczyć. Bo jeśli nawet podskoczy o 100%, to zarobek 7400 nie jest jakiś ogromny. Wolę zamiast tego zarobku mieć Scorpio w garażu Póki co jestem bardziej za zrobieniem z niego wersji Ghija (Gija, a nie Dżia ), włącznie z klimą, tempomatem etc. i tak pewnie zrobię. Do niego raczej V8 nie będę wkładać, ze względu na ogólny stan - pozostanę przy serii. |
ronald
Wysłany: |6 Wrz 2016|, 2016 10:09
PS. Szukałem dokładnie DOHC 2.0. Uważam osobiście, że to najlepszy silnik w gamie Scorpio. Cosworth, choć wyraźnie szybszy - ogólnie nie powala osiągami, a pali 2x. 2.9 12V to samo. Zadbany 2.0 jedzie jak 2.9 12V w średnim stanie w gazie, a pali prawie połowę mniej... |
ronald
Wysłany: |6 Wrz 2016|, 2016 10:13
lukas2, czy mógłbyś podać linka do tematu gdzie przerabiałeś swoje Scorpio. Jak poszukałem tematów z Twoim udziałem - wyskoczyło 16 podstron... |
